Intressant om Binero
Webbhotell & domäner
336 svar · 31 439 visningar · startad av Bire · sida 11 av 17
Frågan, av Bire
<http://www.binero.se/blogg/>
Medlem sedan dec. 20051 420 inlägg
#201
"TLS not supported by server" får jag på smtp.. nån annan som har problem?
#202
Har du mailat supporten.
#203
En skön grej är ju att Binero har bästa versionen av Apache:
Apache/1.3.37 Server at mail.silfver.se Port 80
:e
Får internal error på den här sidan, men jag kontaktar supporten. ;)
#204
Nah, ville kolla först om nån annan hade fel eller om det var jag som hade klantat till nåt. :P Jag bytte till port 465 och nu rullar det. Lite skumt att TLS har fungerat på port 366 tidigare, har ni ändrat nåt i configen månne?
#205
Nu har min subdomän slutat fungera igen. Internal error. :o
Kommer inte åt min webmail så jag kan inte kontakta supporten. Nån som vet adressen till Bineros squirrelmail? Deras webbpost fungerar inte för mig.
Medlem sedan sep. 2002928 inlägg
#206
Logga in på binero.se och sen under Kundservice->Kontaktformulär, så kan lägga till en ticket. Sen får du nog läsa svaret under Visa ärenden om du nu inte kan nå din mail.
#207
Jag kan inte mina loginuppgifter utantill. :e Men jag har kommit i kontakt med supporten nu och problemet är fixat. (y)
#208
Antingen ä'r jag fullständigt knäpp eller så blir jag!!
Jag kan inte finna någon logik i hur Binero hantera sitt Kundcenter.
Men jag tar tjuren vid hornen och ringer Anders i morgon.
#209
Dela gärna med dig av dina tankar.
#210
Problemen kan ju vara mina, men Binero har dubbla identiteter som gör att man inte riktikt vet när man skall använda vad!
När man skall registrera en ny domän och väljer kontrollpanelen så får man oftast Error, kan vara mitt fel, men ibland går det bra.
När man skriver en ny domän vet man inte formen dvs. om det skall vara https://www.namnet. se exempelvis.
Nåja man kan komma in den vägen om man hittar på ett namn.
Då läggs det upp med under katalogerna Data, Error, Html samt Logs.
Men när man skall ta bort det hela, som det finns ett val för! Kan man inte ta bort alla underkataloger.
Så trots borttag så visas det nya namnet upp i vissa listor, men man kan inte komma åt det!
Om man har parkerat en domän kan man inte sätta den aktiv, det står att den är aktiv! så finns den ändå inte utan man kommer till en välkomstsida för Binero!
Vid ett tillfälle som man kollar bland manualer står det att det finns 8 infoartiklar, nästa gång står det en(1)!
Överhuvudtaget känns det som om Binero inte använder sina egna länkar och de har därför ingen hum om att det pekar lite hit och lite dit. §jr
Det är det olika beteendet som jag vänder mig emot. Men jag skall ringa, även om det tar emot, för man skall kunna läsa sig till hur man använder en kontrollpanel, eller hur? :h
#211
Jag får hålla med dig till viss del Lasp om att kontrollpanelen är väldigt rörig. Ibland finns det tre knappar/länker med samma namn som leder till olika ställen.
Det finns verkligen mycket funktioner men upplägget är krångligt.
#212
Jag är tyvärr beredd på att hålla med er, det finns mycket att önska med upplägget och jag skulle vilja ha en helt ny layout till kundservice-delen, en mer logisk, det är svårt att göra något riktigt bra med den befintliga tyvärr, den är inte gjord för alla de funktioner som behöver finnas. Jag misstänker på att ni först och främst syftar på "Domänhantering" som finns på lite olika ställen, ena borde heta DNS-hantering, men någon smartskalle på marknad :p tyckte att den skulle heta domänhantering istället och vägrade inse att det skulle krocka med domänhantering i kontrollpanelen...
Ska ta ut min vetorätt som VD och fixa det §e
#213
Idag har jag ringt på förmiddagen
Anders hade inte tid, men jag bad att få bli uppringd, det blir jag säkert, någon gång!
När jag använder IE6 går det bra att komma ett stycke längre in.
Men WebCreSiter bär sig inte lika åt i varje test.
Så det är tungt att sköta om sina sajter hos Binero.
Det hör till bilden att jag för länge sedan erbjudet mig att hjälpa till med korrekturläsning och att rätta konstigheter. Men det är passerat.
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
#214
Alltså jag måste bara få berömma Binero för utmärkt support. (y)
När jag mailar supporten denna midsommaraftons kväll om ett PHP-problem så blir man uppringd och erbjuden ett serverbyte till en ny fräsch server med en nyare PHP-installation.
Flytten genomfördes direkt och verkar än så länge ha gått smärtfritt. :birp
#215
16:52: Servern som hanterar MySQL1.kontrollpanelen.se samt MySQL5.kontrollpanelen.se har förnärvarande problem, tekniker är på väg till hallen.
1,5 timmare senare väntar jag med spänning på att databasservern ska vakna till liv...
Medlem sedan okt. 20041 556 inlägg
#216
Jag också...
Medlem sedan nov. 2000146 inlägg
#217
Svaret finns på binerodrift.se
Problem med MySQL-server
Publicerad av Anders torsdag, juni 26th, 2008
Åtgärdad
18:28: Tekniker har kommit till hallen, tyvärr blev han försenad på grund av långa bilköer.
18:32: Det är fel med minnet på servern vilket har orsakat dessa sporadiska störningarna, så vi kommer därför att byta ut minnesmodulerna mot splitter nya.
18:54: Nya minnerna är installerad, dock kommer vi att göra en omkompilering av kärnan på grund av att den kör 32bitars operativsystem och för att kunna hantera mer än en viss minnesmängd så är vi tvungna att göra denna kompilering, vi beräknar att det är klart inom 30 minuter.
19:30: Allt är uppe och rullar som det skall, maila gärna till vår kundtjänst i fall ni upplever några problem.
Kategori: Driftstörning Gäller: Händelse
#218
Nu verkar det vara problem med MySQL1.kontrollpanelen.se - får följande svar när jag försöker besöka mina webbplatser samt att ansluta till databasen genom MySQL-front:
Out of memory; check if mysqld or some other process uses all available memory; if not, you may have to use 'ulimit' to allow mysqld to use more memory or you can add more swap space
Ingen annan som märkt av några problem?
Detta är också ett populärt felmeddelande som har dykt upp den senaste dagen:
Got error 12 from storage engine
#219
...och igen går något snett med webbservern för mina domäner. Oåtkomliga tio minuter nu ungefär och det här händer i alla fall någon gång per dygn. Må så vara att det är "skäliga tider för nertid" (mitt i natten) men å andra sidan är det då man sitter och har möjlighet att jobba. Jag tror nästan att jag har totalt sett mer nertider nu hos Binero än jag hade hos Neno innan jag bytte i julas (eftersom jag från en början hade "förmånen" att hamna på vonanka).
#220
Vad säger supporten om de återkommande problemen?
Har du själv gjort mer ingående efterforskningar? T.ex. kollat om din server (med dess IP-nummer) svarar, kollat om andra tjänster på din server fungerar (IMAP/POP, SMTP, SSH, FTP)?
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
143 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
124 ms — ändringar (db)
