Ajax och CI problem
  • Time
  • Show
  • Mycodez
    Medlem
    • 2010-02-17
    • 445
    #31
    nee för detta är en egen javascript fil och det är det ända i denna och även den ända javascript koden som rör datepicker,
    men det som också rör datumen annars är min php kod som räknar antal månader mellan de två olika datumen men de rör dock dem sparade datumen som kommer från databasen
    PHP Code:
    $d1 = $v['start-date'];
    $d2 = ($v['is-current']==1) ? date("Y-m-d",time()) : $v['end-date'];
    echo "(". (int)abs((strtotime($d1) - strtotime($d2))/(60*60*24*30))." månader)";
    • Mycodez
      Medlem
      • 2010-02-17
      • 445
      #32
      men märkte en sak när jag var inne i modal1 och ändra slut datumet så ändrades startdagen också :/
      • voigtann1
        Forumvärd
        • 2001-06-14
        • 8810
        #33
        [kod]$(function() {
        $(".modal").each(function(){
        var to = $(" input[name='to']", this);
        var from = $(" input[name='from']", this);
        to.datepicker({
        changeMonth: true,
        numberOfMonths: 2,
        changeMonth: true,
        changeYear: true,
        dateFormat: "yy-mm-dd",
        onSelectType: function( selectedDate ) {
        from.datepicker( "option", "minDate", selectedDate );
        from.datepicker({
        changeMonth: true,
        numberOfMonths: 2,
        changeMonth: true,
        changeYear: true,
        to.datepicker( "option", "maxDate", selectedDate );
        from.datepicker( "option", "minDate", to.datepicker( "getDate" ) );
        to.datepicker( "option", "maxDate", from.datepicker( "getDate" ) );
        });[/kod] kanske? och ta bort id:na dom är inte unika på din sida
        "det går inte att lära en gammal norrlänning byta namn på irc" - gammalt kinesiskt uttryck
        • Mycodez
          Medlem
          • 2010-02-17
          • 445
          #34
          Jag tog bort de flesta, förutom dem unika. Sen en sak din kod voigtann1 gör av någon anledning att slutdagen visas samtidigt i start också. Knasigt. Men annars så funkar det nu
          • voigtann1
            Forumvärd
            • 2001-06-14
            • 8810
            #35
            $("[id='from']") gav mig tre träffar, du måste få alla dina element unika för om man kollar data objektet på ditt element så har du:
            [kod]id "from"[/kod]vilket är förmodligen därför du få problem.
            • Mycodez
              Medlem
              • 2010-02-17
              • 445
              #36
              Jag tog bort id.na och ändrade
              Code:
              till
              Code:
              from.datepicker( "option", "minDate", from.datepicker( "getDate" ) );
              to.datepicker( "option", "maxDate", to.datepicker( "getDate" ) );
              och då funkade det ^^
