Ajax och CI problem
  • Time
  • Show
  • Mycodez
    Medlem
    • 2010-02-17
    • 445
    Ajax och CI problem
    Hej, Jag hat suttit och blivit galen på detta nu.
    Jag har suttit och arbetat på ett ajax anrop och nu när jag har arbetat en formvalidering till mitt form som finns is CI men det är något som är fel jag vet dock inte vad :/ jag gör mitt anrop men då skickas jag till sidan där jag har mitt anrop till eller så blir det att ajaxrror körs :/
    Min javascriot ser ut
    Code:
    /* Attach a submit handler to the form */
    $("#foo").submit(function(event) {
        /* Stop form from submitting normally */
        event.preventDefault();
        /* Clear result div*/
        $("#result").html('');
        /* Get some values from elements on the page: */
        var values = $(this).serialize();
        /* Send the data using post and put the results in a div */
        $.ajax({
            type: this.method || get,
    		url: this.action,
            data: values,
            dataType: 'json',
            success: function(data){
             			var msg = data.returned_val;
              			if(msg=="yes")
                  			$("#myModal").modal('hide');
                  			return true;
             				var er = "";
                			alert('Server error');
                			for (var i=0; i<data.error.length; i++) {
                				er = er + '<br>'+data.error[i];
                		//return false;
            			$("#result").html(' - Du har följande fel - ' + er);
            error:function(){
                alert("failure");
    och min funktion där jag har mitt anrop till ser ut
    Code:
    function edit_work(){
    			if($this->input->post()){
    			/* här sker valideringen */
    			$this->form_validation->set_rules($config);
    			$this->form_validation->set_error_delimiters('<div class="alert alert-error">', '</div>');
    			if ($this->form_validation->run() == FALSE){
    				return json_encode(array('returned_val' => 'no', 'error' => validation_errors()));
    				//return validation_errors();
    			}else{
    				return json_encode(array('returned_val' => 'yes'));
    vad är det jag har gjort fel? kan säga jag blir frustrerad över detta :/
  • Mycodez
    Medlem
    • 2010-02-17
    • 445
    Jag har får nu bara ajaxens error som körs och inget annat händer :/
    • voigtann1
      Forumvärd
      • 2001-06-14
      • 8810
      vad säger konsollen i din webbläsare när ajax anropet körs?
      "det går inte att lära en gammal norrlänning byta namn på irc" - gammalt kinesiskt uttryck
      • Mycodez
        Medlem
        • 2010-02-17
        • 445
        Jag får inget i konsollen :S Vad kan det var då? :/
        • voigtann1
          Forumvärd
          • 2001-06-14
          • 8810
          F12 på de flesta webbläsare idag och där skall du se konsollen om du letar.
          du kan ju även köra en console.log(data) för att presentera för oss hur ditt JSON objekt ser ut som du få tillbaka
          • Mycodez
            Medlem
            • 2010-02-17
            • 445
            Fortfarande inget:/
            http://www.beta.jobbsokarna.nu/user/view/1 testa själv om du får upp något tryck på redigera under yrkes erfarenheter, då kommer modalen upp och det är där sen när man trycker på spara ändringar som ajax requesten ska utföras
            • voigtann1
              Forumvärd
              • 2001-06-14
              • 8810
              hjälpte inte direkt mycket få 404
              • Mycodez
                Medlem
                • 2010-02-17
                • 445
                Detta fick jag då
                när jag körde console.log(data)
                [a#data.btn btn-default, a#data.btn btn-default, a#data.btn btn-default, item: function, namedItem: function]
                • Mycodez
                  Medlem
                  • 2010-02-17
                  • 445
                  Ändra jag i min php funktion från return till echo så fick jag ingen feedback i loggen och fick inte upp alert("failure")
                  • voigtann1
                    Forumvärd
                    • 2001-06-14
                    • 8810
                    Originally posted by Mycodez
                    Detta fick jag då
                    var kör du den? du skall ju ha den inne i din sucess callback funktion
                    Ja, för det bli en sträng och inte ett JSON objekt.
                    • Mycodez
                      Medlem
                      • 2010-02-17
                      • 445
                      jag får inget svart från console.log(data) i från successen, men från error: så får jag det angivna svaret:/
                      Okej då hänger jag med tror jag^^
                      • Mycodez
                        Medlem
                        • 2010-02-17
                        • 445
                        Nu kan ni testa sidan jag såg att jag hade en spärr på sidan. men nu kan ni testa ^^
                        • Mycodez
                          Medlem
                          • 2010-02-17
                          • 445
                          Märker en grej, när jag kör echo så får jag en response i ajaxen men får inte response när jag kör return.
                          men en fråga hur får jag tag modalens id med eller så?
                          • voigtann1
                            Forumvärd
                            • 2001-06-14
                            • 8810
                            fungera för mig... men du har inget som har ett id med #myModal så det bli ju svårt att triggar det eventet. Sen behöver du inte return i din callback på ajax.
                            däremot finns $("#myModal15") kör du random nummer(eller något id på dessa? iså fall få du ju bygga om din selector: [kod]$(".modal:visible")[/kod]borde fungera bättre för dig.
                            Du behöver nog lära dig lite hur webbverktygen i din webbläsare fungera bli betydligt enklare att felsöka dina koder
                            • Mycodez
                              Medlem
                              • 2010-02-17
                              • 445
                              Detta med #modal15 och så det är #modal är modalen som finns sen 15 är id som är kopplat till databasen
                              Kanon det gjorde det
                              Jaa det håller jag med om. men jag är "ny" med detta och jag har knappt använt detta men klart jag ska lära mig mera om verktygen ^^ har du fler tips? en google chromes console och firebug? eller finns det fler knepp?
