IIS - Tom sida.
28 svar · 776 visningar · startad av Ekström
EkströmMedlem sedan feb. 20022 594 inlägg
Så fort jag går in på en sida genom IIS blir den helt tom. "Sidan kan inte visas" i IE och "Dokumentet innehåller ingen data" i FF. Vet inte riktigt vad som kan ha hänt då det fungerade perfekt förut.
Tacksam för snabbt svar.
Leta efter en index/default.htm(l) eller index/default.asp som ligger i den katalog du försöker komma åt. Kolla om den är tom. Detta kan möjligtvis vara ett resultat av en mask eller hacker-attack.
Nej, det var det inte. Hittade ingen sån fil och problemet gäller i alla mappar.
Får du inget bättre felmeddelande om du stänger av "Egna http-felmeddelanden" i IE?
Då får jag en helt blank sida.
Har du en URL att ge oss?
http://81.170.142.53 det är alltså IIS på min hemdator.
HEJ!
Och visa källa ger inget, dvs texten är vit på vit bakgrund?
Fast, du skriver att du inte har någon index/default-sida, vilken sida visar du då som default? :q
http://81.170.142.53/cup/default.asp där har du en sida som ska funka.
Jag får "ERROR_INTERNET_CONNECTION_RESET" i min POST-/GET-data. Det verkar således inte ens som om servern svarar med någon vettig tjänst. Maskinen svarar ju på ping iallafall. Om adressen inte funnits tillgänglig, så brukar man få "ERROR_INTERNET_NAME_NOT_RESOLVED", så nog finns den där allt.
Kör du med http://localhost när du testar?
Nej, jag kör med IP:t, men samma fel inträffar då jag använder http://localhost. Har faktiskt ingen aning om vad det kan vara för fel.
GardellMedlem sedan juli 2002688 inlägg
Testat att installerat om IIS? Det burkar lösa det mesta.
Självklart. Inget förändrades.
Vilka tjänster måste vara startade för att IIS ska funka? Misstänker att det är där problemet ligger.
Tjänsten svarar inte ens. Har du någon brandvägg påslagen? Vilket OS kör du? Kolla den inbyggda fw också om du har XP/2003.
Om den inte ens svarar när du änvänder localhost så är det ju inte helt lyckats. Testa följande från en kommandotolk:
net start w3svc
Slagit av brandväggen. Win XP. Inbyggda brandväggen avslagen.
Inget synbart skedde.
och net start w3svc?
"Inget synbart skedde" :)
Har du en extern brandvägg i t.ex. din router?
I en kommandotolk? Starta cmd och skriv in ovan och tryck enter. Du måste få någon output. D.v.s kör det inte från Start\Run, du måste köra det i en Command prompt (cmd.exe)
