lista värden i en drop-down
8 svar · 223 visningar · startad av soffan76
Jag vill hämta upp värden ur en tabell som heter artiklar. Där finns två fält, artikelnummer och artikelbenämning. I stället för att alla poster ska listas på rad vill jag ha dem i en drop-down. Jag vet att det går att göra i ASP men i PHP vet jag inte. Vet du?
...det räcker om det är artikelnumren som listas...
[Redigerat av soffan76 den 12 okt 2001]
Något i denna stilen kanske?
// Skapa en databaskoppling
$db = mysql_connect("", "", "");
mysql_select_db("intloctite",$db);
// Lägg in post.
$sql = "SELECT det du vill plocka ut fran dbn";
echo "<SELECT name="select">";
while ($array = mysql_fetch_array($sql)) {
echo "<OPTION>" . $array["DBfalts namn"] . "</OPTION>";
echo "</SELECT>";
Är möjligt att det blivit lite fel hur $array fylls eftersom jag brukar använda en klass för detta, men om det inte funkar får vi väl kolla i lite böcker eller ropa på LarsG ;)
If i want culture, I'll eat yogurt.
[Redigerat av jonne den 12 okt 2001]
OK, tack för din hjälp. Det blev som du sa, inga värden kommer i drop-down-boxen, den är liten och tom. Har du nån bra bok? Själv har jag Jesper Eks PHP-bok och jag kan inte hitta nåt bra info där...
Sofia
Gjorde ett litet test och detta funkar:
$db = mysql_connect("localhost", "user", "pass");
mysql_select_db("testDB",$db);
// Lägg in post.
$sql = "SELECT * FROM poll_Alternatives";
$foo = mysql_query($sql);
echo "<SELECT name=\"select\">";
while ($array = mysql_fetch_array($foo)) {
echo "<OPTION>" . $array["altChoise"] . "</OPTION>";
echo "</SELECT>";
PHP-Essentials (med tvekan rättstavat)
Julie Meloni tror jag författaren heter
Bra bok!
Den som dricker själv har bara sig själv att fylla
Tack Jonne! Funkar alldeles utmärkt! Du är en höjdare på PHP märker jag. Och tack för boktipset, SDCd!
Sofia
