Databaser
6 svar · 220 visningar · startad av Prästen
PrästenMedlem sedan dec. 2000534 inlägg
1. Hur gör man en connect till en databas från PHP.
Till databaserna Access,MYSQL,SQL Server.
2.I ASP finns många olika sätt att få info ur databas,
många är svåra och korkade, några är smarta och snabba
men
set connect=servercreateobject("ADODB.Connection")
connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51; Data Source=c:\inetpub\wwwroot\users.mdb"
set recordset=connect.execute("SELECT * FROM personer")
Är ju det lättaste och snabbaste sättet att hantera databaser i ASP.
Vad är då samma connect i PHP?.
Vilket är det lättaste och bästa sätt att hantera databaser i PHP?.
3. Hur funkar det att ta ur info ur en databas jämfört med ASP?.
Använder man recordset här också?.
4. Hur funkar det att lägga till saker i databasen med SQL?.
5. hur funkar databaser överhuvudtaget i PHP jämfört med ASP?.
(Snälla, skriv svar + länk, inte bara länk)
Oj fråga nummer 4 ska vara så här.
4. Hur funkar det att lägga till saker i databasen med SQL och PHP?.
spangoMedlem sedan juni 20006 147 inlägg
Tja, man kan förstås kolla i manualen under ämnet ODBC.
Det går att använda samma COM-komponenter som i ASP om man kör på Windows, men det sägs inte vara helt stabilt.
Jag lovar att försöka vara lite trevligare, om ni försöker vara lite intelligentare
Hej igen.
Skulle ni vilja vara snälla att vara lite mer specifika på frågorna.
Och helst inga länkar.
Jag fattade ingenting av det som var på länken.
Snälla kan inte nån hjälpa stackars mig nu rå. :) . Jag sliter ont varje dag på ett fabriksjobb och försöker bli web-utvecklare istället. Hjääälp
cascaMedlem sedan feb. 20003 262 inlägg
I PHP finns det ett mycket fulltäckande stöd för mySQL med så gott som alla funktioner. Nåt sånt här ska väl funka för att öppna en db:
<?php
 $link = mysql_connect ("kraemer", "marliesle", "secret")
        or die ("Could not connect");
    print ("Connected successfully");
    mysql_close ($link);
(Exempel hämtat härifrån.)
Här är ett exempel (i detta exempel heter tabellen tbl och datat som inmatas i dom två kolumnerna är texten "data1" och "data2")
<?php
$query = "INSERT INTO tbl VALUES ('data1','data2')";
mysql_query("$query")
[Redigering: Ojsan, råkade skriva lite fel.. :r]
PHP's funktioner för mySQL hittar du här: http://www.php.net/manual/ref.mysql.php
Canis meus id comedit
[Redigerat av casca den 26 dec 2000]
[Redigerat av casca den 27 dec 2000]
Tack Tack
125 ms totalt · 3 externa anrop · cache AV · v20260731051352-full.56cc9887
