phpclanwebsite?
62 svar · 1 498 visningar · startad av Anna1976 · sida 3 av 4
okej så nu ska jag lägga allt som jag laddat ner från phpclanwebsite eller ja den mappen som heter så allt som är i den mappen ska upp i public html ?så jag skulle bara ändra i config-filen resten sköter sig själv då när det kommit upp i public html
Ja. Men du måste gå in på https://www.DINSIDA.se/install/install.php och fixa allt där sen är det bara att fortsätta med resten av stegen!
när jag går in på https://www.legion-squad.com/install/install.php så kommer det bara sidan kan inte hittas vad gör jag för fel då?
För att du inte laddat upp alla dina filer! Gå tillbaka i denna tråd och läs hur du laddar upp dem!
RED: :r Ok då. :e
jo men jag frågade ju förut om detta ,,om jag skulle
okej så nu ska jag lägga allt som jag laddat ner från phpclanwebsite eller ja den mappen som heter så allt som är i den mappen ska upp i public html ?så jag skulle bara ändra i config-filen resten sköter sig själv då när det kommit upp i public html,men då fick jag till svar att jag skulle........Ja. Men du måste gå in på https://www.DINSIDA.se/install/install.php och fixa allt där sen är det bara att fortsätta med resten av stegen!
och det var då jag fick denna sida kan inte visas
Men då ska jag lägga allt som ligger i phpclanwebsite mappen på public html på ftp,n eller hur?
Alltså fixa config.php (redan fixat) sen laddar du upp allt i mappen phpclanwebsite (som ligger i din dator) till public_html (som ligger i ftp:en). sen går du in i install.php
En liten fråga bara, hur tror du install.php ska komma om du inte laddat upp den ännu :D
hahaha ja nu är jag med jag förstår om du tycker jag är jobbig men ha tålamod hehe jag lär mej steg för steg
Det är lungt :e
det låter bra det så kanske du kan hjälpa mej igen då hehe hur gör man för att ändra theme så jag får blue chrome istället
Följde det inte med några installationsinstruktioner med temat?
nä det gjorde det inte
det är ju superchrome nu kan man byta ut namnet på den för den ska ju heta blue_chrome jag tänkte om man kan ändra i note pad sen spara
Jag tror inte det är möjligt att man ska göra så... phpclanwebsite kan inte vara så dålig. Du måste gå in på admin panelen och leta lite!
Kan du vara snäll och markera phpclanwebsite tråden som löst... :e
du menar där på min sida i admin där eller?
japp... ja juste.... gå in på din ftp och ta bort mappen install!!!
jaha bara ta bort så där hela mappen install?
