phpclanwebsite?
62 svar · 1 498 visningar · startad av Anna1976
Anna1976Medlem sedan nov. 200472 inlägg
någon som har hållit på ,på den sidan som kanske kan hjälpa mej
jag har laddat hem grejorna på den sidan men dsen vet jag inte mer
Web-TorMedlem sedan nov. 200011 794 inlägg
Testa att fråga i deras forum:
http://www.phpclanwebsite.com/index.php?page=forum
ja jag har gjort det men jag får inte så mycket svar därför tänkte jag skriver här så kanske det är någon som har gjort det.som kanske kan hjälpa mej att komma i gång
jag behöver verkligen hjälp
SnakesMedlem sedan okt. 2004386 inlägg
Installation instruktioner för nya installationer
1. Extrahera zip filen till din lokala hårddisk (din dator helt enkelt)
2. Redigera /phpclanwebsite/config.php med din mysql och installations källa. Lägg också till värdet för $sessionid för att förhindra inloggnings problem (Använd anteckningar för att redigera filen)
3. Ladda upp dessa filer och mappar i samma struktur till din webbserver
4. Öppna webbläsaren och gå in på /install/install.php (Alltså https://www.DINSIDA.se/install/install.php)
5. Fyll i alla fält i formuläret och tryck på ok (Alla fält är obligatoriska)
6. Efter att du tryck på ok så kommer det dycka upp ett fönster som visar vilket steg som lyckades (grönt) och vilket som misslyckades.
Om fönstret inte dyker upp då har du skrivit i fel värden i mysql. Gå tillbaka till config.php och rätta till det.
7. Öppna webbläsaren och skriv in https://www.DINSIDA.se!
8. Klicka på länken där det står "member login" (eller nåt liknande) och skriv in admin namn och lösen som du skrev i steg nummer 5.
Sen klickar du på admin länken och börja redigera din information. Jag skulle tipsa dig att börja med konfiguration delen (configuration section) och senare lägga till dina clan medlemmar.**
Säg vilket steg du har fastnat på eller om du redan är förbi allt detta då ska du säga vart du har problem... vi kan inte förstå telepatiskt du vet :e
ojoj du har gjort detta förut eller hehe
ja nu är jag ju på detta då hur ska jag göra då
include "phpclanwebsite/extrasettings.php";
//Mysql Settings
$mysql_host="localhost"; //[red][B] här skriver du databas servern's namn/host/adress (tex "mysql.bleep.se" notera att det inte ska vara någon "http://")[/red][/B]
$mysql_login=""; //[red][B] här skriver du databas användarnamnet[/red][/B]
$mysql_pass=""; //[red][B] här skriver du databas lösenordet[/red][/B]
$mysql_database=""; //[red][B] här skriver du databas namnet[/red][/B]
// [red][B]har du ingen anning om vad dem är så kontakta din host (alltså dem som du köpt/har din webbserver hos)[/red][/B]
//IMPORTANT SETTINGS BELOW//
//Other Important settings below
$clandomain="http://"; //[red][B] skriv in din domän här (tex "http://www.DINHEMSIDA.se") eller om du vill lägga den någon annatstans i hemsidan, skriv bara in det då (tex "http://www.DINHEMSIDA.se/annanplats" notera att det inte finns någon "/" i slutet!)...[/red][/B]
// ::IE:: http://www.yourdomain.com or http://www.yourdomain.com/clangronk. This is the path to your main index.php file (no slashes at end)  And make sure you add http:// at the front of your clan url (this is important)
$sessionid=""; //[red][B] här tror jag du skriver vad som helst!! skriv bara lite huller om buller (tex jdgfkjoifhkk) den används för att helt enkelt inte "bråka" med andra hemsidor![/red][/B]
//$sessionid allows you to have a unique session id value so you do not conflict with other pcw based sites.
//$sessionid should be a single word with alpha-numeric characters only
okej men då har jag en fråga till om du vet hur man intallerar mysql oxå då;-)
har du din webbserver på datorn eller har du köpt den från någon, i så fall vem....
jag har köpt webb server från Cliche Webhosting Sweden
PeddaMedlem sedan juni 20004 880 inlägg
Om du är osäker på vad du ska skriva på $mysql_host så låter du localhost stå då 99% av alla använder localhost.
okej men jag är nog lite osäker på hela mysql hur man istallerar och så
hehe.... vilken slump... jag har också cliche!!
Cliche.se skrev:
När blir min MySQL-databas upprättat
Om du har MySQL inkluderat i din suite, måste du först skicka en mail till mysql@cliche.se angående upprättelse av databasen.
Kom ihåg att upplysa domännamn och lösenord.
Alltså skicka ett mail till mysql@cliche.se och skriv att du vill ha din databas information.
Med mailet som kommer så kommer servern, användarnamnet, lösen och databasnamnet!!
Ditt användarnamn till mysql kommer vara exakt samma som ditt nuvarande domän.
Vi säger att ditt domän är "anna.se" och när du går in på din hemsida skriver du https://www.anna.se (men kom ihåg att detta är exempel) Då kommer det troligen se ut så här
$mysql_host="mysql02.cliche.se";
// Du får troligen den men kanske du får "mysql01.cliche.se" eller "mysql03.cliche.se" jag är inte riktigt säker
$mysql_login="anna.se";
// kommer vara EXAKT samma som ditt domän och användarnamnet till ftp
$mysql_pass="";
// kommer vara EXAKT samma som lösen till hemsidans ftp
$mysql_database="anna_se";
// notera att det är INTE punkt utan "_" understeck istället på namnet!
Detta gäller bara cliche's fall och inte andra webbhost:are!
okej vad bra men då ska jag skicka ett mail till cliche tack så mycket för hjälpen men jag kanske kommer tillbaka om mer hjälp :-)
Ni får ursäkta alla gramatik fel men jag skrev det ganska snabbt, men jag tror det är bra nu!
men man måste ha mysql när man ska göra det här phpclanwebsite eller?
Ja, det måste du.
tydligen så måste man det! Men, vill du inte ha det så måste du fråga dem om dem kan göra en "none-mysql version" som jag kallar det! Skriv i deras forum... och tro mig den här gången kommer dem inte säga gå läs readme!
none- mysql?
you mean without MySQL?
If so, we can't
If you willing to pay some money you can contact me at:
NOSPAM.firemulholland@gmail.com
removing the NOSPAM.
and we can discuss a custom site for you using no MySQL at all.
fick jag till svar och inte vill jag betala för att få lite hjälp haha
tråkigt......
Jag glömde fråga, vilken suite tog du i cliche? Alltså:
Alfa 1:-/mån
Gamma 5:-/mån
Delta 10:-/mån
Epsilon 20:-/mån
Vilken tog du?
Om du tagit Alfa eller mindre..... då kan du inte ha mysql databas.... men om du har tagit Gamma eller högre så kan du ha mysql databas!
Varför vill du inte använda mysql? Det är ju otroligt enkelt! Du behöver bara skriva in dina uppgifter sen behöver du inte göra nåt mer!
Genererad på 382 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
