silfverMedlem sedan apr. 20039 709 inlägg
Jag gör ett nytt försök med att få igång nyhetsscriptet från squidfingers.com
Jag skriver ut datumet så här:
l F j, Y - G:i
Men det blir så här:
Thursday September 30, 2004 - 17:41
Måste hela scriptet ändras för att jag ska få ut datumet på svenska eller kan man fixa det på nåt smidigt sätt? Om ni vill ha kod så kan ni antingen tanka scriptet själva, eller be mig om det ni vill se. :) För övrigt så ligger ju scriptet på en svensk server...
Vore finfint om det gick att ordna!
Mvh,
silfver
LarsGMedlem sedan dec. 200012 465 inlägg
PeddaMedlem sedan juni 20004 880 inlägg
Har inte kollat in skriptet, men du kan använda
setlocale(LC_ALL, "sw");
echo strftime("%A %B %d, %Y - %R:%M");
EitrazMedlem sedan sep. 2002385 inlägg
// The html after the news text
$config["post_text"] = '</div>';
$config["date_format"] = "l F j, Y - G:i";
Så ser koden ut där man ändrar tiden.
// The format of the archive menu date text (SQL format)
$config["archive_format"] = "%M %Y";
Och nån mer. Jag vet inte om jag kan använda ditt exempel där Pedda?
PeeerMedlem sedan mars 20025 362 inlägg
Klistra in Peddas översta kodrad (setlocale(LC_ALL, "sw");) överst i alla dokument. Då bör datumen bli på svenska (fungerar inte jämt enligt egen erfarenhet).
Funkade tyvärr inte.
r/ Den printade ut Peddas förslag så här:
Thursday September 30, 2004 - 19:23:23
Utskriven kod för berörda filer. Kanske är det någon som har lust att kolla där i. Jag tror inte det är i någon annan fil än i de som nämns som man ska ändra i.
MatteMedlem sedan aug. 20002 970 inlägg
setlocale(LC_ALL, "sw"); har jag inte stött på tidigare, men vanligtvis brukar det fungera med någon av följande tre:
setlocale(LC_ALL, "swedish");
setlocale(LC_ALL, "sv_SE");
setlocale(LC_ALL, "sv_SE.ISO8859-1");
Kan man inte använda alla tre? :)
Från PHP 4.3.0 ska det gå, har dock aldrig testat
setlocale(LC_ALL, "swedish", "sv_SE", "sv_SE.ISO8859-1");
Okay, jag testade att skriva in den koden överst på varje sida, men utan framgång. :x Vad är det som är fel?! Testade även att göra ett nytt inlägg, men det funkade inte ändå. Snälla kom på vad felet är! :l
Har haft problem med exakt samma sak själv. Det slutade med att jag fick göra mig en egen datumfunktion (med svenska datum). Surt men sant.
Använde du det i kombination med strftime ?
Nej det gjorde jag faktiskt inte. Ska jag göra det? Jag prövar. :p
$config["date_format"] = "%A %B %d, %Y - %R:%M";
Resultat:
%PM %592 %01, %2004 - %R:%Oct
Är det rätt så? Det funkade i alla fall inte. :(
$config["date_format"] = strftime("%A %B %d, %Y - %H:%M");
ska det nog vara.
ska det nog vara.
1�Fri, 1 Oct 2004 15:12:55 +020001pm3 +0200k31obeFri, 1 Oct 2004 15:12:55 +0200 02, 2004 - 10:24
Ska man skratta eller gråta? :l
r/ Jag testade att bara skriva ut
<?php
på index.php. Då funkade det. Scriptet ligger här.
Och det du ska skicka in som andra argument till strftime() är ett unix_timestamp.
$time = strtotime("2004-09-25 19:07");
echo strftime("%A %B %d, %Y - %H:%M", $time);
Vad vill du att jag ska göra med den koden? :r
