Kan inte connecta mysql?!
PHPur PHP
61 svar · 1 385 visningar · startad av crisse6 · sida 3 av 4
crisse6Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
#41
jeje, skrev fel i forumet... men hade satt rätt i koden, men fortfarande, fel på rad 64 :( what the fuck liksom?
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg
#42
Hur ser din kod ut efter de sista ändringarna, och hur lyder ditt felmeddelande ?
#43
Så här ser det ut nu...
<html>
<title>Ladda upp filer</title>
<body>
<?php
if (!empty($_GET['action'])) {
if (empty($_POST['besk'])) {
$besk = "Ingen beskrivning...";
} else {
$besk = $_POST['besk'];
$dbh = @mysql_connect ("localhost","root","")
    or die ("Gick inte att ansluta!");
mysql_select_db ("filer");
$filnamn = $_FILES['fildata']['name'];
$filtyp = $_FILES['fildata']['type'];
$filstorlek = $_FILES['fildata']['size'];
$fildata = addslashes(fread(fopen($_FILES['fildata']['tmp_name'],"rb"), filesize($_FILES['fildata']['tmp_name'])));
$sql = "INSERT INTO t_filer (filnamn, filtyp, filstorlek, fildata, besk)";
$sql .= " VALUES ('$filnamn','$filtyp','$filstorlek','$fildata','$besk')";
    mysql_query($sql);
$fil_id = mysql_insert_id();
echo "<h3>Filen fick ID $fil_id</h3><br>";
mysql_close();
echo "<h2>Filer i databasen</h2>\n";
$dbh = @mysql_connect("localhost","root","")
    or die ("Kunde inte ansluta mot databasen!");
mysql_select_db("filer");
$sql = "Select fid, filnamn, filtyp, filstorlek, besk FROM t_filer";
$result = mysql_query($sql);
echo "<table border=0>\n";
echo "<tr bgcolor=#EFEFEF><td>Filnamn</td><td>Filtyp</td><td>Filstorlek</td><td>Beskrivning</td><tr>\n";
while ($rad=mysql_fetch_array($result)) {
echo "<tr bgcolor=FFFFFF>\n";
echo "<td><a href=download.php?fid=$rad[1]>$rad[1]</a></td>";
echo "<td>$rad[2]</td><td>$rad[3]</td><td>$rad[4]</td>\n";
echo "</tr>\n";
echo "</table>\n";
mysql_close();
<h2>Ladda upp valfri fil</h2>
<form action="?action=upload" method="post" enctype="multipart/form-data">
Välj fil<br>
<input type="file" name="fildata"><br>
Beskriv filen<br>
<input type="text" name="besk"><br>
<br>
<input type="submit" value="Ladda upp filjäveln!">
</html>
#44
Matte skrev:
... och hur lyder ditt felmeddelande ?
Jag la till en avslutande "måsvinge". Det hela går mycket lättare att se om man indenterar sin kod.
Testa det här:
<html>
<body bgcolor="#C2C287" text="#000000" id="all" leftmargin="10" topmargin="10" marginwidth="10" marginheight="10" link="#660000" vlink="#660000" alink="#660000">
<?php
   } else {
      mysql_query($sql);
      mysql_close();
      echo "</tr>\n";
   echo "</table>\n";
   mysql_close();
} // <-- Den här saknades
Välj fil<br>
Beskriv filen<br>
<br>
</html>
Varför mysql_connect och sedan mysql_close för att sedan köra mysql_connect igen ?
Det räcker med att du har mysql_connect/mysql_select_db i början av skriptet,
och sedan mysql_close när du är färdig med alla operationer mot MySQL.
Du kan t.o.m. skippa mysql_close då PHP tar hand om den saken åt dig.
#45
Great mannen! Men varför visas inte listan med filer innan man laddat upp???
#46
Flytta den avslutande "måsvingen", annars visas listan endast när du laddar upp.
Ett tillfälle när du med indentering tydligt kan se vad som hör ihop.
<?php
   } else {
      mysql_query($sql);
} // <-- Flyttade denna
   echo "</tr>\n";
echo "</table>\n";
mysql_close();
#47
Nice du!!!
Bara en check... i download.php som ska visa filen (eller mer bilden i detta fall) så skrev jag;
<img src="<?=$fid?>">
borde inte det funka??? Får bara ett kryss på bilden, och sökvägen blir x:/www/uppladdning/, men fid innehåller bilden.jpg :(
nkrantzMedlem sedan apr. 2002830 inlägg
#48
innehåller inte $fid id-nummret som filen har i databasen? testa $filnamn ist!
#49
nej, för ändrade det!
#50
Då är det väl sökvägen som är fel. Du måste ju anropa sökvägen via http's sökväg. Exempelvis http://www.din-server.com/bilder/<?=$fid?>. Som du har skrivit ser det ut som om du försöker köra den lokalt...
Varför ändrade du så att $fid innehåller filnamnet istället för ID't?
// Nippe
#51
eftersom det är ju mkt krångligare och mer kod om man ska plocka från id?
#52
Om du vill att det ska vara det så är det väl ok ;)
Löste du det andra?
#53
jeje, men va i hela liksom? om fid strängen innehåller bild.jpg så borde ju den visas upp på download.php eftersom den innehåller i princip bara img src html liksom!
#54
Om du uttrycker dig med lite mer korrekt svenska så lovar jag att det går lättare att hjälpa dig.
Vad har du problem med nu?
#55
Kolla efter med phpMyAdmin, eller det databasverktyg du använder, vilket värde som är lagrad i databasen.
Om det är rätt värde, återkom med din kod för download.php.
#56
nkrantz, jag tänkte högt! :D
bilden kommer inte fram liksom, ni kan få koden för download.php nu:
<html>
<title>Ladda ner fil...</title>
<body>
<img src="http://xxx.xxx.xx.xxx/uppladdning/<?=$fid?>">
</html>
#57
Vad står det i adressfältet på webbläsaren när du tittar på download.php, och hur ser din img-länk ut när du tittar på den med Visa->Källa ?
#58
http://xxx.xx.xxx.xx/uppladdning/download.php?fid=heeej.gif
och så här ser img länken ut:
<img src="http://xxx.xx.xxx.xx/uppladdning/">
vet inte hur man gör i PHP för att få hela strängen??? vet ju i asp... för dom bryts ju om det är te x mellanslag i bildnamnet
#59
Testa då med
<img src="http://xxx.xxx.xx.xxx/uppladdning/<?=$_GET['fid'] ?>">
eller
<img src="http://xxx.xxx.xx.xxx/uppladdning/<?php echo $_GET['fid'] ?>">
GeinMedlem sedan sep. 20005 700 inlägg
#60
<?= (eller egentligen <%=) är bara ett ASP-påhitt som inte fungerar i PHP.
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
