hämta från 4 tabeller samtidigt (datareader)
.NET
3 svar · 233 visningar · startad av Prästen
Medlem sedan dec. 2000537 inlägg
Hej.
Kan man dra ur data ur 4-5 st tabeller till 1 enda datareader i samma SQL fråga?
Vore gött å få ett svar :)
Ja!
SELECT t1.id, t2.namn, t3.adress, t4.tele, t5.fax
FROM t1, t2, t3, t4, t5
WHERE 'du sätter ihop allt på något sätt'
Eller missuppfattar jag?
Medlem sedan sep. 20011 914 inlägg
Jo då det går, i alla fall mot SQLServer andra vet jag inte. Skrev sql frågan i koden för tydlighets skull annars skall de ju ligga i en sp.
string s = "SELECT cc1_a, cc1_b, cc1_c FROM cc1 SELECT cc2_d, cc2_e, cc2_f FROM cc2";
SqlDataReader dr = SqlHelper.ExecuteReader(connG, CommandType.Text, s);
if(dr.HasRows){
   ArrayList arrCC1 = new ArrayList();
   ArrayList arrCC2 = new ArrayList();
   while(dr.Read()) {
      arrCC1.Add(new cc1(dr.GetString(0),dr.GetString(1),dr.GetString(2)));
   dr.NextResult();
   while(dr.Read()) {
      arrCC2.Add(new cc2(dr.GetString(0),dr.GetString(1)));
   dr.Close();
uuuh. går det inte mot Accessen då?
och kan man sen göra nåt såhär kanske med datareadern?
namn=datareader["kunder.namn"].ToString();
stad=datareader["stad.orten"].ToString();
kunder.namn=tabellens namn, "namn" är namnet på raden inne i den
stad.orten=tabellens namn, "orten" är namnet på raden inne i den
det vore ju sött om detta gick, för då slipper jag använda flera SQL frågor.
och visste ni en sak, SQL server uttalas inte "esskuel server"
utan "sikuel server" , hehehee, kollade på MSDN .NET show, och lärde mig däääääär ;) ;)
121 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
