Typblandsningfel i villkorsytryck Datareader
.NET
21 svar · 436 visningar · startad av Prästen
Medlem sedan dec. 2000537 inlägg
OleDbCommand objCommand=new OleDbCommand("SELECT * FROM Orter WHERE nr=302", objConnection);
OleDbDataReader objDataReader=null;
objConnection.Open();
objDataReader=objCommand.ExecuteReader();
och den klagar på
får:Exception Details: System.Data.OleDb.OleDbException: Typblandningsfel i villkorsuttryck.
men om jag istället bara ändrar SQL satsen till
"SELECT * FROM Orter"
så funkar det, jag använder Webmatrix, kan det vara så att den är buggig och inte kan kompilera eller nåt sånt?, eftersom jag har haft väldigt många underlig fel på sistone, där ena sekunden funkar det men andra sek inte??.
Kontrollera så att kolumnen nr verkligen är av rätt typ, så det inte är Text eller annat dumt...
Juuuust, kom på det precis ;) ;) . heheh, tack ändå kompis.
Varsågod.
Något som alltid är bra att göra, och som jag tycker att man ska ha som regel på en sida som ansluter till en databas, är att lägga SQL-satsen i en variabel, exempelvis en variabel med namnet SQL. Ur felsökningssynpunkt blir det oerhört mycket lättare att felsöka, då man kan skriva ut variabeln SQL och kolla om den gör det som förväntas att den ska göra. Alltså, använd
string SQL = "SELECT falt1,falt2,.... FROM tabell";
OleDbCommand objCommand=new OleDbCommand(SQL, objConnection);
i stället för
OleDbCommand objCommand=new OleDbCommand("SELECT falt1,falt2,.... FROM tabell", objConnection);
Eller så använder man Stored Procedures...
Medlem sedan mars 20021 889 inlägg
Det går bra utan den "klassiska klassisk-ASP-metoden" Response.Write("strSQL"). Det går bra att använda try- och catch-block och eventuellt skriva ut information genom metoder i klassen OdbcCommand el dyl. På så sätt slipper man några sekunders onödigt arbete.
Förutsatt att man inte kör mot en Accessdatabas x(
Medlem sedan sep. 20011 914 inlägg
Du kan väl köra sp i Access, fast där kallas de frågor.
En Accessdatabas (.mdb) hanterar inte Stored procedures och en fråga/query är inte samma sak.
Och men detta funkar iaf vare sig det är en sp eller inte.
I access skapas en fråga som heter "testquery":
SELECT * FROM Orter WHERE nr = @NR
och lite slarvkodat så kan koden se ut så här:
OleDbConnection conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\\test.mdb");
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("testquery", conn);
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
OleDbParameter p = new OleDbParameter();
p = cmd.Parameters.Add("@ID", OleDbType.Integer);
p.Direction = ParameterDirection.Input;
p.Value = Convert.ToInt32([i]Därifrån_du får_numret[/i]);
conn.Open();
dgTest.DataSource = cmd.ExecuteReader();
dgTest.DataBind();
conn.Close();
Jag erkänner mig förvirrad. :l
Hur mycket kan man jämföra en sp i SQL Server och en query i Access? Jag vet att jag läst att Access inte stödjer sp, så även om det kan vara mycket praktiskt att kunna använda sig av t.ex. ditt kodexempel, Dino, så måste det väl bli galet någonstans... eller tolkar/översätter Access/OleDb CommandType.StoredProcedure till något i stil med "Query exists in .mdb"?
Medlem sedan juli 20022 537 inlägg
Det går bra att köra frågorna som SP.
Här kan du se ett exempel där jag har gjort det..
http://www.aspsidan.nu/default.asp?page=readArticle&menu=2&aId=108
Man tackar för det exemplet Vimp.
Jag är dock fortfarande förvirrad över hur Access hanterar en SP.
Kalla in LarsG. :i
Dino skrev:
Kalla in LarsG. :i
Jag har hört att det ska gå segare om man kör SP i Access.
Vet dock ej om det stämmer.
God morgon.
Som sagt så har Access stöd för en form av lagrade procedurer
 CREATE PROCEDURE ProcedureName
   (Parameter1 datatype, ...) AS
   SQLStatement
Man kan alltså ha parametrar och ett statement. Det finns inget stöd för lokala variabler eller flödeskontroll.
Procedurerna är inte förkompilerade. Vid exekvering av en procedur så hämtas definitionen som sedan kompileras. Det blir alltså långsammare än att själv bygga ihop motsvarande sql-sats och exekvera den direkt.
Tackar, LarsG! Det där klarade ut en del för mig och förhoppningsvis andra också. :bire
Ok, det går alltså att använda CREATE PROCEDURE i Access, men det är bara dumt. Min förvirring är som bortblåst :)
Hanteras en färdig Query i Access på samma sätt om man anger den som SP?
Känns som om det är lika bra att fortsätta fråga i den här tråden även om det inte har med rubriken att göra...
126 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
