Lägg in textbox i databas
.NET
7 svar · 352 visningar · startad av Prästen
Medlem sedan dec. 2000537 inlägg
<%@ Page Language="C#" %>
<script runat="server">
    // Insert page code here
<html>
<body>
    <form runat="server">
        <p>
            1:<asp:TextBox id="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
        </p>
        <p>
            2:<asp:TextBox id="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox>
        </p>
        <p>
            3:<asp:TextBox id="TextBox3" runat="server"></asp:TextBox>
        </p>
        <p>
            4:<asp:TextBox id="TextBox4" runat="server"></asp:TextBox>
        </p>
        <p>
            5:<asp:TextBox id="TextBox5" runat="server"></asp:TextBox>
        </p>
        <p>
            6:<asp:TextBox id="TextBox6" runat="server"></asp:TextBox>
        </p>
        <p>
            7:<asp:TextBox id="TextBox7" runat="server"></asp:TextBox>
        </p>
        <p>
            8:<asp:TextBox id="TextBox8" runat="server"></asp:TextBox>
        </p>
        <p>
            9:<asp:TextBox id="TextBox9" runat="server"></asp:TextBox>
        </p>
        <p>
            10:<asp:TextBox id="TextBox10" runat="server"></asp:TextBox>
        </p>
        <p>
            <asp:Button id="Button1" runat="server" Text="SparaButton"></asp:Button>
            <!-- Insert content here -->
        </p>
</html>
hej. ska lägga in dessa textboxar i en databas. men vill inte göra allt manuellt. tänkte göra en for loop som lägger allt på sin plats.
nån som vet nåt bra sätt?. allt ska bara läggas in neråt liksom, 1:an har en rad, 2:an har nästa rad. 3:an har nästa rad etc etc.
Tack Tack.
Medlem sedan juni 20011 732 inlägg
Nu får du nog förklara varför i hela fridens namn du ska lägga in textboxar i en databas??? Eller hur menar du? Det finns INGEN anledning att göra det! :)
hahahah. ok värdet i textboxarna menar jag :) ...
och förresten finns det nåt lättare sätt att lägga info ur en databas i Textboxar?. tex om man har 10 poster i en databas, och så vill man att det ska automatiskt genereras 10 textboxar med vart och ett värde i?. liksom som man gör med en DataBind() och en rulllist?, men så att den automatiskt lägger till nya textboxar per post i databasen.
Medlem sedan sep. 20011 914 inlägg
.aspx
<asp:Repeater id="repTest" runat="server">
   <HeaderTemplate>
      <table border="1">
   </HeaderTemplate>
   <ItemTemplate>
      <tr>
         <td>
            <asp:label id="lbTest" runat="server"/>
            <asp:TextBox id="tbTest" runat="server"/>
         </td>
      </tr>
   </ItemTemplate>
   <FooterTemplate>
      </table>
   </FooterTemplate>
</asp:Repeater>
.aspx.cs
// I detta exempel är repeaterns datasource en sqldatareader
private void repTest_ItemDataBound(Object Sender, RepeaterItemEventArgs e)
   if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item || e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem)
      ((Label)e.Item.FindControl("lbTest")).Text = Convert.ToString((e.Item.ItemIndex +1)) + ". ";
      System.Data.Common.DbDataRecord a = (System.Data.Common.DbDataRecord)e.Item.DataItem;
      ((TextBox)e.Item.FindControl("tbTest")).Text = a.GetString(0);
private void InitializeComponent()
   this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load);
   //[b]Lägg till nedan rad i InitializeComponent[/b]
   this.repTest.ItemDataBound += new System.Web.UI.WebControls.RepeaterItemEventHandler(this.repTest_ItemDataBound);
Testade, men innehållet ur databasens tabell "fraga" hamnar utanför textboxen????. hur kommer det sig?. skumt, men ändrar jag och sätter <asp:TextBox ID="Textboxen" value=<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "fraga") %> runat="server" /> </asp:TextBox> då funkar det.
Men sen sista frågan, hur gör jag nu för att lägga in alla dessa textboxar i databasen igen för en uppdatering?. eller en INSERT om det inte redan finns poster i databasen.
<%@ import Namespace="System.Web.UI.WebControls" %>
<%@ import Namespace="System.Data" %>
<%@ import Namespace="System.Data.OleDb" %>
    DataSet MyQueryMethod(string sqlstring) {
         DataSet mittDataSet=new DataSet();
         OleDbConnection dbConnection = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Ole DB Services=-4; Data Source=C:\\Documents and Settings\\olle\\Mina dokument\\WebMatrixServer\\question\\newquiz.mdb");
         OleDbDataAdapter myDataAdapter = new OleDbDataAdapter(sqlstring, dbConnection);
         myDataAdapter.Fill(mittDataSet, "fragor");
    return mittDataSet;
    void Page_Load(Object sender, EventArgs e) {
         repTest.DataSource=MyQueryMethod("SELECT * FROM fragor");
         repTest.DataBind();
<html>
<body>
        <p>
                <HeaderTemplate>
                    <table border="1">
                </HeaderTemplate>
                <ItemTemplate>
                    <tr>
                        <td>
                            <asp:Label id="lbTest" runat="server" /> <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ID") %> </asp:Label>
                            <asp:TextBox id="tbTest" runat="server" /> <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "fraga") %> </asp:TextBox>
                        </td>
                    </tr>
                </ItemTemplate>
                <FooterTemplate>
                </FooterTemplate>
            </asp:Repeater>
        </p>
</html>
kom igen nu grabbar, får ju hjälpa stackars prällen nurå, hahaha :)
Du får loopa igenom din repeaters olika items och sedan försöka skapa en SQL utifrån det.
uuuuuuuuuuh, jag e ju nybörjare :) .. ett kungarike för en förklaring :)
130 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
