ASP.NET
14 svar · 438 visningar · startad av Prästen
1. http://msdn.microsoft.com/netframework/productinfo/sysreqs/default.aspx
2. ASP.NET är en del av .NET Framework
Ja
Microsoft skrev:
The Microsoft® .NET Framework Software Development Kit (SDK) version 1.1 includes everything developers need to write, build, test, and deploy .NET Framework applications—documentation, samples, and command-line tools and compilers. You must install the .NET Framework Redistributable Package version 1.1 prior to installing the .NET Framework SDK.
Du behöver alltså inte NET SDK för att köra ASP.NET.
måste jag installera Redistributable INNAN jag installerar SDK:n?
Nej
Vimp skrev:
Nej
Visst ska man det. Om man ska tro MS, vilket man bör när det gäller .NET. :)
Är det ett måste?
Tydligen är det ett måste om du vill använda SDK.
Återigen:
Josef skrev:
Njae, så enkelt är det väl inte heller.
Man kan använda sig av tekniken ASP.NET för att programmera mot .Net Frameworket som är ett ramverk av klasser
Nej, asp.net är inte ett programmeringsspråk utan ett antal kontroller som underlättar dynamisk konstruktion av webbaserade scriptspråk. Kontrollerna i sin tur är små program och det går naturligtvis att programmera egna kontroller. Alltså, man använder sig INTE av asp.net för att programmera på .net-plattformen och använda dess klasser (däremot gör man det indirekt), då använder du ett av alla de programmeringsspråk som finns, företrädesvis vb.net eller c#.
Att säga att asp.net är en del av .net är inte fel, för det är det ju. En bland många andra tekniker! :)
Rör ni inte till det nu?.
NET Framework inkluderar:
en CLR där alla din program körs igenom när dem exekveras.
Ett mega klassbibliotek där de 3 huvudklasserna består av:
ASP.NET för att göra websidor.
Windows.Forms för att göra windows program och knappar.
ADO.NET för att göra kopplingar till databaser.
Allting du gör inom .NET Framework görs med dessa klasser.
