Konsten att ansluta till en SQL Server
.NETur .NET
26 svar · 672 visningar · startad av trexter
trexterMedlem sedan mars 20021 889 inlägg
Jag försöker med följande kod
    string strConnection = "user id=sa;password;";
    strConnection += "initial catalog=Test1;data source=(local);";
    strConnection += "Connection Timeout = 30";
    data_src.Text = strConnection;
    SqlConnection objConnection = new SqlConnection(strConnection);
    try
        objConnection.Open();
men får
Inloggningen misslyckades för användare 'sa'. Skäl: Ej associerad med en betrodd SQL Server-anslutning. at System.Data.SqlClient.ConnectionPool.GetConnection(Boolean& isInTransaction) at System.Data.SqlClient.SqlConnectionPoolManager.GetPooledConnection(SqlConnectionString options, Boolean& isInTransaction) at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() at ASP.test_aspx.Page_Load()
Antingen är någonting fel i koden, i så fall vad, eller har jag fel användarnamn/lösenord. Och i så fall, var ändrar jag detta. :q
DinoMedlem sedan sep. 20011 914 inlägg
Använder denna enkla:
server=localhost;uid=grr;pwd=grr;database=grr
Dino:
Jag får samma felmeddelande med
    string strConnection = "server=localhost;uid=grr;pwd=grr;database=grr;";
Fungerar denna varianten i "skarp" miljö, med localhost och så menar jag...
r) Och jag har lagt int egna parametrar i stället för grr. ;)
Här är några andra variandet: http://www.connectionstrings.com/ Under SQL Server --> SqlConnection (.NET)
Och ett exempel: http://samples.gotdotnet.com/quickstart/util/srcview.aspx?path=/quickstart/howto/samples/adoplus/adooverview1/adooverview1.src
Nej, det bli bannemej inte rätt.
string strConnection = "Server=(local);Database=Test1;User ID=sa;Password=;Trusted_Connection=False";
Felet måste väl nästan bero på att jag har fel pass/id? SÅ var ändrar jag det?
Security --> Logins(högerklicka) --> New login
Var finns detta?
I SqlServer 2000. Finns ju en mapp med databaserna och längre ner en mapp som heter Security
Problemet är bara att lösenordet ställer tillbaka sig när jag ändrar.
http://member.webforum.nu/3319/sql.png
Skapa ett nytt login till din specifika databas.
Nu har jag gjort det.. valde 'Administrator' i listan. Men fortfarande är det samma sak; lösenordet skrivs över med ett annat som ajg inte känner till. :\
Eftersom lösenorden inte skall vara synliga så skrivs de ut med 10 stjärnor så det är fortfarande ditt lösenord som gäller.
Då är det underligt att det inte fungerar. :(
"Server=(local);Database=testdatabas;User ID=Administrator;Password=***;Trusted_Connection=false";
Ganske något i skapandet av loginen. Så här gör jag:
Under Gereral
Name: hitta-på-något-ord (detta ord är uid)
SQL Server Authentication: hitta-på-något-ord (detta ord är pwd)
Database: Välj din databas
Under Database Access
Kryssa för databasen som loginen skall gälla för.
Och då är stringen:
server=localhost/eller ip;uid=grr;pwd=grr;database=grr
Fortfarande inte.
Det går inte att skicka en SQL-server-databas? För något uppenbart fel måste ju ligga och lura någonstans...
SkarreMedlem sedan apr. 20012 427 inlägg
Det beror högst sannolikt på att du kör Windows authentication. Du måste köra "mixed mode" om du ska kunna logga in från en webbapplikation el. dyl.
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/howtosql/ht_6_secrty_2dh5.asp
Det är mycket möjligt att du har rätt Skarre. Jag ändrade så som MS föreskrivit men nu går det inte längre att starta SQL servern. hehe
Det står 'Please verify' that SQL Server is running och lite annat. var ser jag det? Var hittar jag på-knappen för sqlservern. ;)
Hur menar du att den inte går att starta? Kör "Service Manager" och tryck på knappen med den gröna pilen. Har du ingen genväg kan du köra "sqlmangr.exe" via "Kör" i startmenyn.
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
