celiaMedlem sedan dec. 20012 532 inläggJag hade exakt samma problem. Jag vet inte om det är rätt sätt att lösa det, men det fungerade iallafall. Öppna Enterprise Manager. Expandera trädet så att du kan se din server. Högerklicka på den. Välj egenskaper, fliken Security. Kryssa i Authenitcation: "SQL Server and Windows", Audit Level: "None", Startup: "System account". Då borde användarnamn och lösenord bli sa och "" eller det som du satte när du installerade servern.
Som sagt, det fungerade på min dator. Jag har den inte i ett nätverk och inte kopplad mot nätet. Men är det något som är tokigt ur säkerhetssynpunkt, säg till :)
TtrexterMedlem sedan mars 20021 889 inlägg Jo... så här ser felmeddelandet ut:
Celia... jag förstår inte hur du kunnat ändra på detta. Jag komer inte åt de inställnignarna utan att först "connecta" vilket ju inte går.
celiaMedlem sedan dec. 20012 532 inläggHar det fungerat förut?
Vilka andra verktyg använder du (ex.vis Visual Studio)?
TtrexterMedlem sedan mars 20021 889 inlägg Japp, det har fungerat förut, för jag var ju nyss inne och pillade bland inställningarna du snackade om. ;)
Jag använder Web Matrix.
Jag menade om allt fungerade, inklusive databaskopplingen ;)
Jag har inte använt Web Matrix, kör med VS.Net. Det är långsökt, men en grej som orsakade en massa strul var i vilken ordning man installerade programmen. Men om det har fungerat förut så kan det inte vara det som är problemet...
TtrexterMedlem sedan mars 20021 889 inlägg Jaha, men i så fall har det inte fungerat tidigare (har inte provat).
Ska jag testa att installera om matrix då?
celiaMedlem sedan dec. 20012 532 inläggJag har som sagt aldrig använt Web Matrix så det kanske är bäst att vänta på svar från nån som använder det innan du börjar installera om :)
I alla fall, jag installerade i den här ordningen: IIS, FrameWork, VS.NET, MSDE, Client Tools. Av nån skum anledning fungerade det inte om man inte gjorde precis så :l
