Hur gör man?
1 svar · 279 visningar · startad av Prästen
PrästenMedlem sedan dec. 2000537 inlägg
hej har lite frågor:
1. hur gör jag för att installera .Net?, var och vad ska jag ladda ner?.
2. vad är det för skillnad på asp.net och windows programmering i .net?.
3. har förstått att man kan använda båda c# och VB när man jobbar med .net, vilket av dem ska man använda? vilket kommer gälla i framtiden?.
4. hur skiljer sig .net från java enterprise paketet?.
5. vad och var används xml i .net? (både i winprog och ASP.net)
6. vilket typ av server måste jag installera med .net?, behövs det också när jag gör winprogramm i .net? eller är det bara ASP.net(web)
7. kostar .net något att använda?.
8. vilket är bäst, java-plattformen eller .net?, fördelar, styrka, speed?.
renholmMedlem sedan apr. 20012 266 inlägg
Re: Hur gör man?
.NET Framework SDK
Ingen större skillnad, enligt min mening.Det är ganska lätt att skriva om .tex en webform till en winform.
Båda kommer nog användas i framtiden, C# och VB.NET är bara några språk som kan användas, C++ finns t.ex också. Man ska använda det skom man gillar bäst, har du programmerat i VB så kör på VB.NET, har du jobbat med t.ex java så kör med C#.
http://www.javaworld.com/javaworld/jw-03-2002/jw-0308-j2eenet.html
http://gotdotnet.com/team/compare/&e=42
XML kan(om man vill) användas till nästan allt och både i winprog och asp.net. De används t.ex i config filerna för ASP.NEt.
När du kör winprogrammen så behöver du en dator med .NET installerat på, för att köra ASP.NET behöver du Windows med IIS (fria alternativ är på väg)
Kostar endast för den mjukvara du använder för att utveckla och köra applikationerna på.
Se länkarna i svaret till fråga 4 eller använd google så kan du skapa dig en uppfattning.
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.102f7fcd
