Litet projekt, TFTP som pratar med SQL Server, C#
.NET
83 svar · 2 299 visningar · startad av Gildebrand · sida 5 av 5
Frågan, av Gildebrand
Hejsan! Jag har ett litet projekt på gång. Jag tänker modifiera en färdig TFTP server i C# och ändra så att olika datorer får olika filer. Ni får rätta mig om jag har fel men det är såhär jag tänker mig att det funkar med TFTP och PXE-boot. En dator som PXE-bootar tar först kontakt med en DHCP och får en ip-adress. Den får sedan reda på vilken server (TFTP) den ska kontakta och vilken fil som d
Medlem sedan juli 2003555 inlägg
#81
Kollade lite på google på felmeddelandet du hade, hittade följande kb-artikel från ms: http://support.microsoft.com/kb/259670
This issue can occur when the DHCP server has the following Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) options set:
#60 = Client Identifier (set to "PXEClient")
#66 = Boot Server Host Name
#67 = BootFile Name
When the initial DHCP offer from the DHCP server contains these boot options, an attempt is made to connect to port 4011 on the DHCP server. This offer fails if the PXE server is on another computer.
Såvitt jag förstår så har du en felkonfigurerad dhcp-server, är du säker på att du inte skickar ut option 060?
Btw, kollar på http://support.microsoft.com/kb/244036/ så får du lite mer kött på benen hur PXE fungerar på DHCP-nivå.
Medlem sedan juni 2009920 inlägg
#82
Fast det där är väl för om man försöker köra RIS?
#83
Nja, det där berör nog PXE, och hur klienten ska agera.
#84
Tror jag får blåsa om servern, kan ha råkat lägga in WDS tidigare och kanske sinkar lite.
122 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
