söka i strängar(variabler)
5 svar · 316 visningar · startad av Prästen
PrästenMedlem sedan dec. 2000537 inlägg
Hej.
Jag skulle behöva lite hjälp.
Det finns ju ett antal sökmetoder i javascript för att söka i strängar. såsom IndexOf och liknande. Jag skulle gärna vilja veta vad det finns för fler sökmetoder?. Nån som kan hjälpa?. :)
BroskanMedlem sedan mars 2000126 inlägg
Stränghantering
Här har du en bra länk i ämnet.
http://devedge.netscape.com/library/manuals/2000/javascript/1.3/reference/string.html
//Broskan
Du kan även titta på reguljära uttryck (regular expression).
Ett litet exempel på det.
var str="Detta är en text.";
if(str.match(/[åäö]/i)){ alert("Texten innehåller å, ä eller ö."); }
RegExp
Hmm IndexOf verkar inte funka på Arrayer?
if(arr[y].stad.IndexOf(document.MittFormular.sokstad.value)!=-1)
tyckte den match var lite krånglig att använda, hade ju en massa parametrar att ställa in ju :(
jag provade också att använda .search, den funka bra men den kunde inte avgöra skillnaden på stora bokstäver och små, så den blev oandvändbar
nån som vet hur man använder IndexOf på arrayer?.
Det indexOf talar om är var (första) förekomsten av söktermen i en sträng förekommer. Skall du göra det på en array får du loopa igenom alla elementen (antagligen strängar) i arrayen.
var arr=["Smurf plockar blåbär","Hallon är gott","Mmm... blåbärspaj","Rabarbersaft"]
stringHits=0;
for(var n=0;n<arr.length;n++){
	stringHits+=(arr[n].indexOf("blåbär")>-1)?1:0;
alert(stringHits+" av array-elementen innehöll 'blåbär'");
match (RegExp) är inte så krångligt. Du behöver ju inte använda alla parametrarna. "i" i exemplet ovan talar om att matchningen skall vara case insensitive. Alltså inte skilja på stora/små bokstäver. Plockar du bort det str.match(/[åäö]/) så kommer den inte att matcha ex "Ä".
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.7de19299
