Jag har ett script jag ska hjälpa en kompis med men vi får inte bilderna att visa sig. Jag tror att scriptet där är fel men kan inte så mycket om detta. Kan någon hjälpa mig .... Jag tror felet ligger vid det fet markerade...
[kod]
function ShowImage() {
if (!document.images) return;
document.images.pictures.src=document.rakneform.form.options[document.rakneform.form.selectedIndex].value;
function ShowInches(inVal, par) {
var newVal = inVal.replace(',', '.');
if (par == 1) {
if (CheckNumNoError(inVal)) {
var res1 = new String(newVal / 25.4);
document.rakneform.par1inch.value = res1.substring(0, res1.indexOf(".") + 4);
} else document.rakneform.par1inch.value = "0";
} else if (par == 2) {
document.rakneform.par2inch.value = res1.substring(0, res1.indexOf(".") + 4);
} else document.rakneform.par2inch.value = "0";
} else {
document.rakneform.par3inch.value = res1.substring(0, res1.indexOf(".") + 4);
} else document.rakneform.par3inch.value = "0";
function CheckNumNoError(value) {
var res = parseFloat(value);
if (!res) return false;
else return true;
function CheckNum(value,label) {
if (!value) {
alert("Felaktigt värde för: " + label);
return false;
return true;
function ClearFields() {
document.rakneform.param1.value = "";
document.rakneform.param2.value = "";
document.rakneform.param3.value = "";
document.rakneform.parAntal.value = "1";
document.rakneform.resultlbs.value = "";
document.rakneform.resultkg.value = "";
document.rakneform.resulttotlbs.value = "";
document.rakneform.resulttotkg.value = "";
document.rakneform.par1inch.value = "";
document.rakneform.par2inch.value = "";
document.rakneform.par3inch.value = "";
function CheckParam(p1,p2,p3,pAntal) {
var index = document.rakneform.form.selectedIndex;
if (index == 0 || index == 4 || index == 10 || index == 11) {
if (!CheckNum(p1, document.rakneform.lbl1.value) || !CheckNum(p2, document.rakneform.lbl2.value) || !CheckNum(pAntal, document.rakneform.lblAntal.value)) return false;
} else if (index >= 1 && index <= 3) { //D
if (!CheckNum(p1, document.rakneform.lbl1.value) || !CheckNum(pAntal, document.rakneform.lblAntal.value)) return false;
} else {
if (!CheckNum(p1, document.rakneform.lbl1.value) || !CheckNum(p2, document.rakneform.lbl2.value) || !CheckNum(p3, document.rakneform.lbl3.value) ||!CheckNum(pAntal, document.rakneform.lblAntal.value)) return false;
return true;
function raknaVikt() {
var Res = "0";
var Param = new Array(5);
//Param[0] = parseFloat(document.rakneform.param1.value);
//Param[1] = parseFloat(document.rakneform.param2.value);
//Param[2] = parseFloat(document.rakneform.param3.value);
var strParm1 = document.rakneform.param1.value.replace(',', '.');
var strParm2 = document.rakneform.param2.value.replace(',', '.');
var strParm3 = document.rakneform.param3.value.replace(',', '.');
Param[0] = parseFloat(strParm1);
Param[1] = parseFloat(strParm2);
Param[2] = parseFloat(strParm3);
Param[3] = parseFloat(document.rakneform.parAntal.value);
var Good = CheckParam(Param[0], Param[1], Param[2], Param[3]);
if (Good) {
if (index == 0) Res = new String(0.0027 * Param[0] * Param[1]);
else if (index == 1) Res = new String(0.00212 * Param[0] * Param[0]);
else if (index == 2) Res = new String(0.0027 * Param[0] * Param[0]);
else if (index == 3) Res = new String(0.00234 * Param[0] * Param[0]);
else if (index == 4) Res = new String(((2 * Param[0]) - Param[1]) * Param[1] * 0.0027);
else if (index == 5 || index == 6) Res = new String((Param[0] + Param[1] - Param[2]) * Param[2] * 0.0027);
else if (index >= 7 && index <= 9) Res = new String((Param[0] + 2 * Param[1] - 2 * Param[2]) * Param[2] * 0.0027);
else if (index == 10) Res = new String((Param[0] - Param[1]) * Param[1] * 0.00847);
else if (index == 11) Res = new String((Param[0] - Param[1]) * Param[1] * 0.0108);
else if (index == 12) Res = new String((Param[0] + Param[1] - 2 * Param[2]) * Param[2] * 0.0054);
else if (index == 13) Res = new String((Param[0] * Param[1] * Param[2] * 0.0027) / 1000);
var lbsres = new String(Res * 2.20462262);
var lbsTot = new String(lbsres * Param[3]);
var kgTot = new String(Res * Param[3]);
document.rakneform.resultlbs.value = lbsres.substring(0, lbsres.indexOf(".") + 5);
document.rakneform.resultkg.value = Res.substring(0, Res.indexOf(".") + 5);
document.rakneform.resulttotlbs.value = lbsTot.substring(0, lbsTot.indexOf(".") + 5);
document.rakneform.resulttotkg.value = kgTot.substring(0, kgTot.indexOf(".") + 5);
function ChangeLabel() {
//B, T
if (index == 0 || index == 4 || index == 11) {
document.rakneform.lbl1.value = "Bredd";
document.rakneform.lbl2.value = "Tjocklek";
document.rakneform.lbl3.value = "-";
} else if (index == 1) { //D
document.rakneform.lbl1.value = "Diameter";
document.rakneform.lbl2.value = "-";
} else if (index == 2) { //B
} else if (index == 3) { //NV
document.rakneform.lbl1.value = "NV";
} else if (index == 10) { //D, T
} else { //H, B, T
document.rakneform.lbl1.value = "Höjd";
document.rakneform.lbl2.value = "Bredd";
document.rakneform.lbl3.value = "Tjocklek";
ChangeLabel();
ClearFields();
<form name="rakneform" method="post" onsubmit="raknaVikt(); return false;">
<div id="div1">
<div id="divLeft">
<table>
<tr>
<tr><td height="15"></td></tr>
<td style="padding-left:30px;">
Profil:
</td>
<td>
<select name="form" onChange="ChangeLabel();ClearFields();ShowImage();">
<option selected value="../../sd_files/plattstang.png">Plattstång
<option value="../../sd_files/rundstang.png">Rundstång
<option value="../../sd_files/fyrkantstang.png">Fyrkantstång
<option value="../../sd_files/sexkantstang.png">Sexkantstång
<option value="../../sd_files/likfl_lprofil.png">Likfl. L-Profil
<option value="../../sd_files/olikf_lprofil.png">Olikfl. L-Profile
<option value="../../sd_files/t_profil.png">T-Profil
<option value="../../sd_files/u_profil.png">U-Profil
<option value="../../sd_files/z_profil.png">Z-Profil
<option value="../../sd_files/i_profil.png">I-Profil
<option value="../../sd_files/runda_ror.png">Runda rör
<option value="../../sd_files/fyrkantsror.png">Fyrkantsrör
<option value="../../sd_files/rektang_ror.png">Rektang. rör
<option value="../../sd_files/plat.png">Plåt
</select>
</td>
<tr><td style="padding-left:30px;" colspan="2"><img src="../../sd_files/plattstang.png" name="pictures"></td></tr>
</tr>
</table>
<div id="divRight">
<table>
<tr>
<td style="padding-left:15px;">
<input type="text" name="lblAntal", size="6" value="Antal" disabled="disabled"> :
</td>
<td>
<input type="text" name="parAntal" size="6" maxlength="10" value="1" tabindex="1">
<span class="smallText">(m)</span>
</td>
</tr>
<tr>
<input type="text" name="lbl1" size="6" onBlur="ChangeLabel();" value="Bredd" disabled="disabled"> :
</td>
<td>
<input type="text" name="param1" size="6" maxlength="10" tabindex="2" onblur="ShowInches(this.value, 1);">
<span class="smallText">(mm)</span>
</td>
<input type="text" name="par1inch" size="5" maxlength="10" disabled="disabled">
<span class="smallText">(tum)</span>
</td>
</tr>
<tr>
<input type="text" name="lbl2" size="6" onBlur="ChangeLabel();" value="Tjocklek" disabled="disabled"> :
</td>
<td>
<input type="text" name="param2" size="6" maxlength="10" tabindex="3" onblur="ShowInches(this.value, 2);">
</td>
<input type="text" name="par2inch" size="5" maxlength="10" disabled="disabled">
</td>
</tr>
<tr>
<input type="text" name="lbl3" size="6" onBlur="ChangeLabel();" value="-" disabled="disabled"> :
</td>
<td>
<input type="text" name="param3" size="6" maxlength="10" tabindex="4" onblur="ShowInches(this.value, 3);">
</td>
<input type="text" name="par3inch" size="5" maxlength="10" disabled="disabled">
</td>
</tr>
<tr><td height="56"></td></tr>
<tr>
<td colspan="2">
<input type="submit" name="Submit" value="Räkna" style="margin-left:0.5cm" tabindex="5">
<input type="reset" name="reset" value="Rensa" onClick="ClearFields();return false;" style="margin-left:1cm" tabindex="6">
</td>
</tr>
</table>
<div style="clear:both;height:10px;"></div>
<div id="divCenter">
<table>
<tr>
<td style="padding-left:100px;">kg:
<input type="text" maxlength="10" name="resultkg" size="10" onBlur="ChangeLabel();" disabled="disabled">
</td>
<td style="padding-left:30px;">lbs:
<input type="text" maxlength="10" name="resultlbs" size="10" onBlur="ChangeLabel();" disabled="disabled">
</td>
<td style="padding-left:10px;">per meter</td>
</tr>
<tr>
<input type="text" maxlength="10" name="resulttotkg" size="10" onBlur="ChangeLabel();" disabled="disabled">
</td>
<input type="text" maxlength="10" name="resulttotlbs" size="10" onBlur="ChangeLabel();" disabled="disabled">
</td>
<td style="padding-left:10px;">totalt</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>[/kod]
[kod]
if (par == 1) {
} else {
else return true;
if (!value) {
return false;
return true;
} else {
return true;
var Res = "0";
if (Good) {
//B, T
} else { //H, B, T
ChangeLabel();
ClearFields();
<div id="div1">
<div id="divLeft">
<table>
<tr>
Profil:
</td>
<td>
</select>
</td>
</tr>
</table>
<div id="divRight">
<table>
<tr>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
</td>
<td>
</td>
</td>
</tr>
<tr>
</td>
<td>
</td>
</td>
</tr>
<tr>
</td>
<td>
</td>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
</td>
</td>
</tr>
<tr>
</td>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>[/kod]
