Smooth scroll
  • Time
  • Show
  • Vixnor
    Medlem
    • 2009-10-09
    • 46
    Smooth scroll
    Hej, jag använder en smooth scroll (vågrätt) med javascript och vill använda den lodrätt på samma gång.
    Code:
                $(function() {
                    $('div.menu a').bind('click',function(event){
                        var $anchor = $(this);
                        $('html, body').stop().animate({
                            scrollLeft: $($anchor.attr('href')).offset().left
    [B]                    /*
                           Här klistrade jag in
                         */[/B]
    					, 800);
                        event.preventDefault();
    Det jag klistrade in ser ut såhär:
    Code:
                            scrollTop: $($anchor.attr('href')).offset().top
    Jag hamnade på rätt position men det blev utan "smooth" scroll. (Använder det med jQuery)
  • voigtann1
    Forumvärd
    • 2001-06-14
    • 8810
    läs hur deras API fungera: http://api.jquery.com/animate/
    första parametern är ett objekt som säger hur animeringen skall se ut:
    [kod]
    $(function() {
    scrollLeft: $($anchor.attr('href')).offset().left,
    }, 800);
    });[/kod]skall det ser ut.
    "det går inte att lära en gammal norrlänning byta namn på irc" - gammalt kinesiskt uttryck
    • Vixnor
      Medlem
      • 2009-10-09
      • 46
      Det blev samma resultat som när jag gjorde min grej, dvs. den hamnade på rätt plats men utan animation (smooth scroll)
      Så här ser den alltså ut när den bara funkar i sidled:
      Code:
              <!-- The JavaScript -->
              <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"></script>
              <script type="text/javascript" src="jquery.easing.1.3.js"></script>
                  $(function() {
                      $('ul.nav a').bind('click',function(event){
                          if you want to use one of the easing effects:
                          }, 1500,'easeInOutExpo');
                          }, 1000);
      Och samma grej fast lodrätt:
      Code:
                  $(function() {
                          if you don't want to use the easing effects:
                          }, 1000);
      • voigtann1
        Forumvärd
        • 2001-06-14
        • 8810
        Det är märkligt, för det fungera för mig: http://jsbin.com/inimac/edit#javascript,html,live
        Du skriver ju att du vill ha animeringen skall ske samtidigt, men om du kör två animate (och stop) så kommer den ju stoppa den förra animeringen. Har du verkligen testat min kod?
        • Vixnor
          Medlem
          • 2009-10-09
          • 46
          Offset, hur funkar detta
          Jag använder en annan kod istället eftersom jag vill ha offset till bilder.
          Jag använder "Fancyscroll" från denna sida: http://gravitysign.com/fancyscroll/horizontal#/ och min javascript kod ser ut såhär: (likadan som källkoden på sidan, typ)
          Code:
          	window.onload = function(){
          	var fs=new fancyScroll({easingFunc: 'easeInOutQuint',
          				 easingTime: 800,
          				 deepLinking: true,
          				 scrollMode: 'horizontal',
          				 goTopText: 'Return'});
          	fs.addScroll(,['sale','discount','new','contact']);
          Nu undrar jag om det går att få den att gå till toppen (goTopText: 'Return') med smooth scroll istället för att den går upp direkt och sedan scrollar åt sidan (funkar inte att testa på den sidan jag länkade till).
          Eller om man kan få den att scrolla både verticalt och horizontalt som voigtann1 visade i länken i inlägget innan?
          En annan grej jag tänkte på den sidan jag länkade till är om man kan klicka på discount om man står i "discount"-området (lite höger-scrollat) och hamna längst upp till vänster vid "discount"-området (mineral vatten)?
