Få till en floating footer som www.cnet.com
JavaScript
8 svar · 1 086 visningar · startad av quickhelp
Medlem sedan maj 200819 inlägg
Hej alla,
Försöker få till en floating footer som https://www.cnet.com. Lyckas få till en som är helt flytande till botten, men vill ha samma som funktion som den sidan där "footern" fastnar på botten av en centrerad div. Svårt att förklara men jag hänvisar till den sidan.
Någon som kan hjälpa mig?
I det här fallet är det ju enkelt eftersom diven är fast bredd och centererad. Gör bara samma med botten-diven. (Du kan ju se själv vad som händer när fönstret blir för litet på cnet. Gå r nog att lösa med max-width: 99% eller så, alt. Javascript.)
Du menar att jag kan lösa det med enbart CSS? Skulle vara väldigt tacksam för ett exempel på hur man kan få till detta.
Kolla den här tråden: http://www.webforum.nu/showthread.php?t=184576
Medlem sedan dec. 2010159 inlägg
Nja, den där footern ligger ju alltid längst ner. Så är ju inte fallet nu, då den ska kunna fastna en bit upp när man scrollat ner en bit.
Ah...ok. Nu tittade jag och såg den där menyn som ligger längst ner i fönstret. För mig är en footer det som är allra allra längst ner i innehållet.
Någon som kan tänkas ha en aning om hur jag kan få till det?
ja, ha ett metod på ditt scroll event, om positionen är nere vid botten på din main container så sätt positionen på den till static istället för fixed, eller ha footern på två ställen och kör en toggle på när båda elementen skall vara synliga.
Du borde kunna modifiera koden från den här sidan:
http://jsfiddle.net/ZczEt/9/
Kolla högra, nedre fönstret. Skrolla i sidled och se hur rutan "Summary" beter sig.
129 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
