Hej.
Jag har naturligtvis problem.
Jag börjar med att förklara hur det är uppbyggt och hur det är tänkt att fungera.
1. Databas med ord och vad orden betyder. Sparas i html-format.
2. Skapar en xml-fil med innhållet från databasen. Kör med HtmlEncode för att encoda den sparade html-texten.
3. Använder overLibs funktion där jag hämtar overLib-värden via egna funktioner. Via tre funktioner laddar jag xml-filen, leter rätt på rätt ord och betydelse i xml-filen, innan jag returnerar resultatet går strängen igenom funktionen HtmlDecode (en javasciptfuntion) som skall se till att overLibs div-element skall fyllas med html-kod.
Var är det då som är fel frågar Ni?
Det är bara vissa ord och ordbetylser som fungar med overLib.
felmeddelande som kan dyka upp:
Error: missing ; before statement
Source File: http://localhost/rrs/inc/js/overlib.js
Line: 834, Column: 9
Source Code:
<p>Det finns ännu inte något...
Vill poängtera att det inte spelar någon roll om jag returnerar utan html-kod eller inte.
Bifogar de egna funktionerna samt xml-filen.
