Vad betyder detta???
error 'ASP 0115'
Unexpected error
/form_2.asp
A trappable error occurred in an external object. The script cannot continue running
Sofia
[Redigerat av soffan76 den 01 jun 2001]
11 svar · 191 visningar · startad av soffan76
error 'ASP 0115'
Unexpected error
/form_2.asp
Sofia
gör en sökning på 0115 här på forumet...
nobody expects the spanish inquisition!</A>
Det brukar inte vara så trevligt, kan finnas många orsaker.
Det har varit uppe förut
http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/002623.html
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q194/1/90.ASP?LN=EN-US&SD=gn&FR=0&qry=ASP 0115&rnk=5&src=DHCS_MSPSS_gn_SRCH&SPR=ASP
Uäää, och allt som funkat så bra innan...vad farao kan det vara egentligen...testar att starta om datoren....återkommer...
Sofia
Jaha, nu funkar det...får väl se hur länge...helskumt...kan det ha något med sessions att göra tro?
Sofia
Det är när denna kod ska köras som felet uppstår och sedan kvarstår...
set rs = server.createObject ("ADODB.Recordset")
Conn.Open "PA"
SQL = "SELECT * FROM PA_Projektanmalan WHERE PA_ID = " & (Request.Form("PA_ID")) & " "
rs.Open SQL, Conn, 1,2
If Request.Form("val") = "1" Then
rs("Status") = 1
Else
rs("Status") = 2
<% rs.Update %>
conn.close
set rs = nothing
set conn = nothing
Vad är det för fel på den?
Sofia
Conn.Open "PA"
SQL = "update PA_Projektanmalan set status = 1 where pa_id = " & Request.Form("PA_ID")
Else
SQL = "update PA_Projektanmalan set status = 2 where pa_id = " & Request.Form("PA_ID")
conn.execute sql,,128
conn.close
set conn = nothing
Jag förutsätter att status är numeriskt.
Jag såg inget fel i din kod men det finns ingen anledning att använda recordset.
vad är det för maskin du får detta på?
en server? utvecklingsmaskin?
min rekommendation är att om du har kontroll över maskinen själv: installera om hela sketet... :x
en gammal utvecklingsmaskin...
tror du att sajten kanske kommer att funka ändå när den blir utlagd och att jag ska sluta och ändra och greja...härjar just nu hej vilt med att ändra om databas-typerna...
Sofia
