uppdatera ifyllda värden
18 svar · 284 visningar · startad av soffan76
Medlem sedan maj 2001684 inlägg
Finns det någon som kan hitta felet i denna kod? Meningen är att redan ifyllda data ska fyllas i enligt Request.QueryString("PA_ID"), men det gör det inte. Alla fält är tomma. Det är meningen att man ska kunna se dessa val sedan vid önskemål uppdatera dessa. Jättetacksam för all hjälp!
Conn.Open "PA"
SQL = "SELECT * FROM PA_Atgard"
Set RS = Conn.Execute(SQL)
SQL2 = "SELECT * FROM PA_Koppling_Atgard WHERE PA_ID = " & Trim(Request.QueryString("PA_ID")) & " "
Set RS2 = Conn.Execute(SQL2)
<table>
<tr><td>Projektanmälan: <%= Request.QueryString("PA_ID") %></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td>Följande uppgifter finns inlagda för denna projektanmälan. Registrera dessa genom att fylla i dem i formuläret nedan. Redigera efter behov.</td></tr>
</table>
<table>
<tr>
<td><b>Åtgärd</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td><b>Nybyggnad/Ombyggnad</b></td>
</tr>
<form method="POST" action="form1_atgard2.asp">
<input type="hidden" name="PA_ID" value="<% =Request.QueryString("PA_ID") %>">
<table>
x=1
y=1
Do until rs2.EOF %>
<% Do until rs.EOF %>
<td valign="top">
<input type="checkbox" value="<% = rs("Atgard_ID") %>" name="check<%=x%>"
<% if rs("Atgard_ID")=rs2("Atgard_ID") then
	Response.write "checked"
	Rad_Ifylld=true
	Rad_Ifylld=false
%>><% = rs("Namn") %>
<%x= x--1%>
</td>
<td valign="top"><select name="koll<%=y%>">
<% if Rad_ifylld then %>
<option value="">
<option value="Ombyggnad" <%if trim(rs2("Val"))="Ombyggnad" then Response.write "selected"%>>Ombyggnad
<option value="Nybyggnad" <%if trim(rs2("Val"))="Nybyggnad" then Response.write "selected"%>>Nybyggnad
</select>
<%else %>
<option value="">
<option value="Ombyggnad">Nybyggnad
<option value="Nybyggnad">Ombyggnad
</select>
<%end if %>
<%y= y--1%>
</td>
</tr>
rs.movenext
loop
rs2.movenext
loop
Session("x")= x
</table>
<table>
<tr><td><input type=submit value="submit"></td></tr>
</table>
rs.close
rs2.close
conn.close
set rs = nothing
set rs2 = nothing
set conn = nothing
Sofia
Medlem sedan aug. 2000304 inlägg
Hallo!
Prova att ändra din rad:
Till:
[r]Stavfel[/r] ;)
/CoolDude
[Redigerat av CoolDude den 25 maj 2001]
Tack för ditt förslag, tyvärr hjälpte det inte. Jag tror problemet har något att göra med att IF-satsen inte blir uppfylld, frågan är varför???
Sofia
Menar du denna if-sats
du kan ju testa
<% if cint(rs("Atgard_ID"))=cint(rs2("Atgard_ID")) then
i så fall.
I och för sig så behöver du inte ha 2 select-satser utan man kan göra en outer join så får man upp det i ett recordset.
Tack, det satte lite fart på det hela. Fast skumt nog fylls bara ett värde i...fast jag vet att flera är ifyllda från början....då är det väl ngt fel på loopen va?
Och hur menade du med det där du skrev om outer join? Hur gör man då?
Sofia
I och med att du har så här:
  do until rs2.eof
     do until rs.eof
     loop
  loop
så kommer man bara in i den inre loopen första gången. Då man kommer till andra posten i rs2 så är ju rs.eof sant. Om du vill ha kvar den logiken skulle du behöva lägga in en rs.movefirst innan do until rs.eof. I så fall behöver du också ändra på hur du öppnar ditt recordset. (När du skapar ett recordset med hjälp av execute så går det bara att flytta sig framåt i det recordsetet.)
set rs2 = server.createobject("adodb.recordset")
RS2.open sql2,Conn,3,3
och sedan vid loopen så
Do until rs2.EOF %>
rs.movefirst
Do until rs.EOF %>
Jag återkommer efter lunch om outer join, vilket jag tycker är en bättre och effektivare lösning.
[Redigerat av LarsG den 25 maj 2001]
Hej och tack!
Jo, nu funkade det att alla värdena kom in. Fast problemet nu är att rs upprepas flera gånger, beroende på hur många värden som ska in. RS upprepas alltså först en gång då värde 1 fylls i, sen en gång till när värde 2 fylls i o.s.v. Vet du vad detta beror på?
Sofia
Jo, för varje post i tabellen PA_Koppling_Atgard, som uppfyller ditt villkor, så går du igenom alla poster i pa_atgard och skriver ut fält. Du får alltså alla möjliga kombinationer mellan dessa två recordset. Det du vill, förmodar jag, är att för varje post i rs2 så vill du kolla om det finns data i rs som matchar. Om det finns data som matchar skriver du ut en en sak och om inte, en annan.
Du borde alltså flytta ut utskriften utanför den inre loopen så att du bara får en utskrift per rad i rs2.
En alternativ lösning är att göra om select-frågan så att man bara får upp de poster som är relevanta.
Conn.Open "PA"
SQL = "SELECT * FROM PA_Koppling_Atgard pka right join pa_atgard pa on pka.atgard_id = pa.atgard_id WHERE pka.PA_ID = " & Request.QueryString("PA_ID")
<table>
</table>
<table>
<tr><td> </td></tr>
<tr><td> </td></tr>
</table>
<table>
<tr>
<td><b>Åtgärd</b>    </td>
</tr>
<table>
x=1
y=1
Do until rs.EOF %>
<td valign="top">
<% if not isNull(rs("val")) then
<%x= x--1%>
</td>
<% if not isNull(rs("val")) then %>
<option value="">
<option value="Ombyggnad" <%if trim(rs("Val"))="Ombyggnad" then Response.write "selected"%>>Ombyggnad
<option value="Nybyggnad" <%if trim(rs("Val"))="Nybyggnad" then Response.write "selected"%>>Nybyggnad
</select>
<%else %>
<option value="">
</select>
<%end if %>
<%y= y--1%>
</td>
</tr>
rs.movenext
loop
Session("x")= x
</table>
<table>
<tr><td> </td></tr>
</table>
rs.close
conn.close
set rs = nothing
set conn = nothing
Skillnaden mellan ej join och en outer join är att du även får rader där det inte finns någon match mellan tabellerna.
innebär att man får alla rader från den högra (right) tabellen som uppfyller where-villkoret. För de rader som inte har någon match i den vänstra tabellen så får man null-värden i dessa kolumner (Därför så testar jag med IsNull). Annars fungerar det som en vanlig join.
Hej igen!
OK, har nu testat din kod. Tyvärr får jag "Exception occured" på följande rad:
Och jag vill att alla rader ska visas, även de utan värde, eftersom man ska kunna uppdatera dessa.
Hur gör jag då?
Frågvis....
Sofia
Vart ska jag då flytta den?
Sofia
Hilfe bitte..jag är så fast som man kan bli...
Sofia
Exception occured.
Har du kolumner som är av typen PM/Memo i din tabell? I så fall måste dessa behandlas speciellt. När man gör en select så måste dessa ligga sist i selectlistan och om du har flera PM/Memo fält så måste de vara i samma ordning som de är definerade i tabellen. Det verkar också vara problem med att referera till ett sådant fält i ett recordset flera gånger. Det man får göra i så fall är att lägga över värdet i en VBScript-variabel och använda den i stället.
Det där med att flytta ut utskriften menade jag att du skulle göra såhär ungefär, om man utgår från din lösning med två loopar
do until rs2.eof
   rs.movefirst
   rad_ifylld = false
   do until rs.eof
      if cint(rs("atgard_id")) = cint(rs2("atgard_id")) then
         rad_ifylld = true
         exit do
      rs.movenext
   loop
   if  rad_ifylld then
'skriv ut ifyllda
'skriv ut icke utfyllda
   rs2.movenext
loop
Menar du så här? Fungerar inte...fattar inte...
<table>
<tr>
</tr>
x=1
y=1
Do until rs2.EOF
rs.movefirst
rad_ifylld = false
Do until rs.EOF %>
<tr>
<td valign="top">
	Rad_Ifylld=true
	exit do
    rs.movenext
    loop
    if rad_ifylld then%>
<input type="checkbox" value="<% = rs("Atgard_ID") %>" name="check<%=x%>"><% = rs("Namn") %>
<% else %>
<%x= x--1%>
</td>
</select>
<%else %>
<option value="">
</select>
<%end if %>
<%y= y--1%>
</td>
</tr>
rs2.movenext
loop
Session("x")= x
</table>
<table>
</table>
Sofia
Hjälp snälla? Jag har trasslat in mig i alla koder och kommer inte ut.....
Sofia
Medlem sedan mars 2001243 inlägg
Ett tips till dig är att börja kommentera din kodning, för du har väl gjort den själv? Kommentarer är guld värda när du programmerar långa koder... 'Kommentar'
http://www.hutters.net
Jag har gjort lite små justeringar
<table>
<tr>
<td><b>Etgdrd</b>    </td>
</tr>
x=1
y=1
Do until rs2.EOF
rs.movefirst
rad_ifylld = false
Do until rs.EOF
   Rad_Ifylld=true
   exit do
rs.movenext
loop
<tr>
<td valign="top">
<input type="checkbox" value="<% = rs("Atgard_ID") %>" name="check<%=x%>" checked><% = rs("Namn")%>\
<% else %>
<input type="checkbox" value="<% = rs("Atgard_ID") %>" name="check<%=x%>"><% = rs("Namn") %> >
<% end if %>
<%x= x--1%>
</td>
<option value="Ombyggnad" <%if trim(rs2("Val"))="Ombyggnad" then Response.write "selected"%>>Ombygg\
nad
<option value="Nybyggnad" <%if trim(rs2("Val"))="Nybyggnad" then Response.write "selected"%>>Nybygg\
nad
</select>
<%else %>
<option value="">
</select>
<%end if %>
<%y= y--1%>
</td>
</tr>
rs2.movenext
loop
Session("x")= x
</table>
<table>
<tr><td> </td></tr>
</table>
Bara en fråga, stämmer detta
eller skall det vara tvärtom?
Hmmm, jo det ska vara tvärtom...
Din kod fungerade fint. Tack för din hjälp. Problemet är dock att jag vill att alla checkboxar ska listas, även de som inte har ngt värde.. Detta för att man ska kunna uppdatera och ändra och kanske kryssa i en checkbox som inte var ikryssad förut.
Hur gör jag då?
Sofia
Finns det ingen som vet???
Sofia
Hej igen!
Fick hjälp av en snubbe som sade att jag skulle skriva SQL-satserna på följande sätt men då stämmer inte looparna längre. Vad jag göra? Vill förbi detta problem NU!
Conn.Open "PA"
SQL = "SELECT * FROM PA_Syfte WHERE Syfte_ID IN (SELECT Syfte_ID FROM PA_Koppling_Syfte WHERE PA_ID  = " & Trim(Request.QueryString("PA_ID")) & ")"
SQL2 = "SELECT * FROM PA_Syfte WHERE Syfte_ID NOT IN (SELECT Syfte_ID FROM PA_Koppling_Syfte WHERE PA_ID = " & Trim(Request.QueryString("PA_ID")) & ")"
<table>
<tr><td> </td></tr>
</table>
<% If rs2.Eof Then %>
<p>
Inga uppgifter finns ännu inlagda. Var god uppdatera om så önskas.
<% Else %>
<form method="POST" action="form2_trafikslag2.asp">
<table>
<tr><td> </td></tr>
<tr><td>Följande uppgifter finns inlagda för denna projektanmälan. Redigera efter behov.</td></tr>
<tr><td> </td></tr>
</table>
<table>
<tr><td><b>Syfte/bakgrund</b></td></tr>
x=1
Do until RS2.EOF
RS.MoveFirst
Do until RS.EOF
<tr>
<td valign="top">
<input type="checkbox" value="<% = rs("Syfte_ID") %>" name="check<%=x%>"
<% if cint(RS("Syfte_ID"))=cint(RS2("Syfte_ID")) then
	Rad_Ifylld=true
	Rad_Ifylld=false
<%x= x--1%>
</td>
RS.MoveNext
loop
RS2.MoveNext
loop
Session("x")= x %>
RS.close
RS2.close
Conn.close
set RS = nothing
set RS2 = nothing
set Conn = nothing
<tr><td> </td></tr>
<tr><td>
<input type=submit value="Godkänn">
<% End If %>
Den första SQL-satsen ska på ngt vis lista de ikryssade värdena och den andra ska lista de okryssade...
[Redigerat av soffan76 den 28 maj 2001]
294 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2f471f9e
131 ms — deklarationer (db)
159 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
128 ms — ändringar (db)
