r: lag läste baklänges, så jag ångrar mig. lyssna på larsa.
nobody expects the spanish inquisition!</A>
[Redigerat av @nders den 18 maj 2001]
6 svar · 203 visningar · startad av soffan76
Nytt problem...
Varför får jag detta felmeddelande när jag ska hämta upp värden från en databas och placera dem i olika textfält?
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80020009'
Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done.
Sofia
Det kan hända om du har kolumner av typen text i din tabell. Om man lägger dessa sist i sin select-sats så brukar det gå bättre. Om man har flera textfält så får man lägga dom i samma ordning som dom är definierade i tabellen.
om det är access det gäller så pratar vi pm/memo, om jag och larsg tänker på samma ado-bugg?
Här är koden....
Conn.Open "PA"
SQL = "SELECT * FROM PA_Projektanmalan WHERE PA_ID = '355'"
Set RS = Conn.Execute(SQL) %>
<table>
<tr><td><h1>Projektregistrering</h1></td></tr>
<tr><td><h2><b>2. Verksamhetsdata</b></h2></td></tr>
</table>
<form method="POST" name="form" action="formis.asp">
<table>
<tr>
<td>Speciella verksamhetskrav:</td>
<td><input type="text" name="Verksamhetskrav_Text" size="20" value="<%= RS("Verksamhetskrav_Text") %>"></td>
</tr>
<tr>
<td>Önskad projektstart:</td>
<td><input type="text" name="Projekt_Start" size="20" value="<%= RS("Projekt_Start") %>"></td>
</tr>
<tr>
<td>Önskad färdigställandetid:</td>
<td><input type="text" name="Projekt_Stop" size="20" value="<%= RS("Projekt_Stop") %>"></td>
</tr>
<tr>
<td>Övrigt angående tider:</td>
<td><input type="text" name="Tid_Text" size="20" value="<%= RS("Tid_Text") %>"></td>
</tr>
<tr>
<td>Kommentarer:</td>
<td><textarea cols=17 rows=4 name="Kommentar_1"></textarea></td>
</tr>
<tr><td><input type="submit" value="Submit"></td></tr>
</table>
Sofia
LarsG, det hjälpte, tackar!
Sofia
