Gamla poster i databasen skrivs över av nya...
5 svar · 224 visningar · startad av soffan76
Medlem sedan maj 2001684 inlägg
Hej alla!
Jag har ett antal checkboxar med en tillhörande dropdown list. När man gjort ett val i en checkbox ska även ett val göras i dropdown-menyn. Men sedan när dessa värden skrivs in tillsammans med ett ID-nummer så skrivs den senast inlagda posten över. Kan nån berätta varför det blir så? Mvh Sofia
set rs = Server.createObject ("ADODB.Recordset")
Conn.Open "PA"
SQL = "SELECT * FROM PA_Koppling_Atgard"
rs.Open SQL, Conn, 1,2
for i=1 to Session("x")
if trim(request.form("check"+cstr(i)))<>"" then
rs("PA_ID") = Session("PA_ID")
rs("Atgard_ID") = Request.form("check"+cstr(i))
rs("Val") = Request.form("koll"+cstr(i))
rs.AddNew
next
Koden på sidan innan ser ut som följer:
<form method="POST" action="form2_projektatgard2.asp">
<table>
x=1
y=1
Do until rs.EOF %>
<tr>
<td><input type=checkbox value="<% = rs("Atgard_ID") %>" name="check<%=x%>"><% = rs("Namn") %></td>
<%x= x--1%>
<td>
<select name="koll<%=y%>">
<option selected="">
<option value="Nybyggnad">Nybyggnad
<option value="Ombyggnad">Ombyggnad
</select>
<%y= y--1%>
</td>
</tr>
rs.movenext
loop
Session("x")= x
Session("y")= y
</table>
<table>
<tr><td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td><input type=submit value="submit"></td></tr>
</table>
mycket kod blir det....
Sofia
Du måste sätta rs.AddNew för du lägger till saker, annars blir det som du säger att poster skrivs över... och sedan behöver du en rs.Update efter det att du lagt till... :)
Budweiser - Slightly contaminated water... probably harmless, but I would recommend boiling before you drink it...
webEye.nu SweQuake.com
Ok...fast det blir felmeddelande...
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e21'
Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done.
form2_projektatgard2.asp, line 30
Ska koden se ut så här?
RS.AddNew ligger på linje 30, där felmeddelandet är.
rs.AddNew
rs.Update
next
Sofia
Nej, före det att du börjar lägga till:
rs.AddNew
rs.Update
next
[Redigerat av Vide den 16 maj 2001]
du ska ha .addnew innan du du börjar sätta fältvärden:
red: vide var först. jävla vide. :e
nobody expects the spanish inquisition!</A>
[Redigerat av @nders den 16 maj 2001]
Stort tack, funkade fin-fint!
Sofia
248 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
120 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
