jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg har en liten problem! jag vet inte hur jag ska göra för att slippa göra så att det ploppar upp 10 rutor när någon skriver 10 inlägg till mig! jag vill istället poppa upp alla inlägg i en popup. Men om de blir skrivna i samma tid ska de öppnas i en annan popup med resten av inläggen!
Set recset = connect.execute ("Select * From Privat_chat where Till = '"&session("Anvandarnamn")&"' and last1 = 0")
if not recset.eof then
do until recset.eof
response.write "<script language=""Javascript"">"
dim popupnamn
if dateadd("n",1,recset("datum")) <= now() then
popupnamn = "privatchat_samma"
response.write "theWnd = privatchat('medlem_privatchat.asp?visa=ja&id="&recset("id1")&""&"','"&popupnamn&"');"
popupnamn = "privatchat_"&recset("id1")
response.write "</script>"
recset.movenext
loop
recset.close
set recset = nothing
InferisMedlem sedan sep. 2000670 inlägg Du kan ju försöka att ta bort loopen.
InferisMedlem sedan sep. 2000670 inlägg Förklarar dåligt.. Öppna popup ifall du har några nya meddelande. Där loopar du ut alla inlägg
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg jag loopar för att ta fram alla nya inläggen! jag kan ju inte ta bort loopen?
SebbeMedlem sedan jan. 20032 285 inlägg <%
Set objRS = connect.execute ("Select * From Privat_chat where Till = '"&session("Anvandarnamn")&"' and last1 = 0")
If NOT objRS.EOF Then
Do Until objRS.EOF
i = i + 1
If DateAdd("n",1,objRS("datum")) <= Now()
blnCheck = True
objRS.MoveNext
Loop
If blnCheck Then
strChat = "samma"
Else
strChat = objRS("id1")
theWnd = privatchat('medlem_privatchat.asp?visa=ja&id=<%=objRS("id1")%>','privatchat_<%=strChat%>');
objRS.Close
Set objRS = Nothing
Är det så du vill ha det? Har gjort om rätt mycket i koden, men jag hoppas det blev rätt ändå! :)
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg nu får jag
Antingen är BOF eller EOF satt till True, eller så har aktuell post raderats. Den begärda åtgärden kräver en aktuell post.
/status.asp, line 97
Do Until objRS.EOF
i = i + 1
blnCheck = True
objRS.MoveNext
Loop
If blnCheck Then
strChat = "samma"
Else
objRS.Close
Set objRS = Nothing
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg när jag får ett meddelande blir det eof igen!
Do Until objRS.EOF
i = i + 1
blnCheck = True
objRS.MoveNext
Loop
If blnCheck Then
strChat = "samma"
Else
objRS.MovePrevious
objRS.Close
Set objRS = Nothing
Det kanske funkar?
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg när last1 blir till 1 från 0 så kommer fel meddelandet:
/status.asp
Do Until objRS.EOF
i = i + 1
blnCheck = True
objRS.MoveNext
Loop
If blnCheck Then
strChat = "samma"
Else
objRS.MovePrevious
objRS.Close
Set objRS = Nothing
Det kanske funkar?
Jag är kanske lite snabb? :OO Testa den i alla fall. :)
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg samma fel!
jepp du e snabb du glömmer och lägga till then hehe :birp
If DateAdd("n",1,objRS("datum")) <= Now() then
jboy_87 skrev:
samma fel!
Nejmen herre gud vad pinsamt! :r
Funkade det om du skrev så eller?
solbulleMedlem sedan mars 20015 287 inlägg /r glöm det.. fungerar ändå inte.
SebbeMedlem sedan jan. 20032 285 inlägg Vilken rad är det felet kommer på?
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg Antingen är BOF eller EOF satt till True, eller så har aktuell post raderats. Den begärda åtgärden kräver en aktuell post.
/status.asp
står ingen rad!
solbulleMedlem sedan mars 20015 287 inlägg Jag ska väl egentligen inte lägga mig i. Men vad är det egentligen du vill uppnå?
Hur ska javascriptskoden eg. se ut?
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg lite svårt och förklara!
men typ scriptet fungerar som en chat när man får ett meddelande så ploppas det upp en ruta. Nästan samma som PM i webbforum. Problemet är att man kan skriva 10 inlägg till medlemmen så ploppar det upp 10 st popup sammtidigt.
Istället vill jag göra så att alla meddelanden i samma minut punkt lagras i en popup och resten ska öppnas i ett nytt popup!
