Testar nu AspSmartUpload. Har installerat dll-filerna och testar nu exemplen.
Men...det funkar inte....
Jag har lagt alla exempelfilerna i en mapp under wwwrooten.
Så här ser koden på Sample1.htm ut:
<FORM METHOD="POST" ACTION="Sample1.asp" ENCTYPE="multipart/form-data">
<INPUT TYPE="FILE" NAME="FILE1" SIZE="50"><BR>
<INPUT TYPE="FILE" NAME="FILE2" SIZE="50"><BR>
<INPUT TYPE="FILE" NAME="FILE3" SIZE="50"><BR>
<INPUT TYPE="FILE" NAME="FILE4" SIZE="50"><BR>
<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Upload">
</FORM>
Och så här ser Sample1.asp ut:
' Variables
Dim mySmartUpload
Dim intCount
' Object creation
Set mySmartUpload = Server.CreateObject("aspSmartUpload.SmartUpload")
' Upload
mySmartUpload.Upload
' Save the files with their original names in a virtual path of the web server
intCount = mySmartUpload.Save("Upload")
' sample with a physical path
' intCount = mySmartUpload.Save("c:\temp\")
' Display the number of files uploaded
Response.Write(intCount & " file(s) uploaded.")
Jag har skapat en mapp som heter Upload där filerna ska läggas.
Felmeddelandet blirbara sidan kan inte visas...
Nån som har testat och vet vad jag gör för fel?
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Om du har Friendly Error messages / egna http-felmeddelanden påslagna i IE, så ta bort genast så du får ett ordentligt felmeddelande.
Har du satt rättigheterna på mappen Upload så filer får sparas där?
OK, har gjort det nu.
Nu får jag felmeddelandet:
Server Application Error
The server has encountered an error while loading an application during the processing of your request. Please refer to the event log for more detail information. Please contact the server administrator for assistance.
Event log?
Men du kan inte se något fel i koden eller?
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Jag vet inte om det är något fel i koden. Eventloggen (Event viewer) ligger i w2k pro i control panel -> administrative tools. Vilket OS använder du?
mvh
Hittade Eventloggen, blev inte så mycket klokare av vad som står där.
Jag har Win NT...
En massa skumt...
bl.a.
19012 :
SuperSocket Info: Bind failed on TCP port 1433.
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Står det i samband med felmeddelandet när du kör asp-sidan?
Ja, jag tror det.
Fast nu fungerar ingenting längre. Jag får detta fel hela tiden på alla ASP-sidor. Även de som funkat innan.
Jag har startat om datorn flera gånger....
Suck...
Kan felet bero på att jag installerade två dll-filer för att testa AspSmartUpload?
Visste att jag inte skulle ge mig på saker jag inte behärskar.....
CatZMedlem sedan jan. 20022 440 inlägg hmm verkar ändå skumt... testa först att starta om datorn, om inte det fungerar starta om webservern.
Fungerar inte det heller så testa att avinstallera dll filerna starta om, installera dem och sedan starta om igen
Ok, hur ska jag göra för att avinstallera dll-filerna då? Har inte gjort det förut nämligen...
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg kommandotolken -> regsvr32 /u c:\mapp\fil.dll
Det känns inte som att det skulle hjälpa, men det är ju värt ett försök i alla fall.
Det luktar ominstallation av pws/iis lång väg är jag rädd.
Mvh,
Jo, du har nog rätt...suck...
