Inkompatibla typer
24 svar · 349 visningar · startad av Gimbo
GimboMedlem sedan dec. 20001 626 inlägg
Jag får detta felmeddelande när jag ska försöka skriva ngt till databasen:
Körningsfel i Microsoft VBScript fel '800a000d'
Inkompatibla typer
<%If Request.QueryString("action") = "skicka" Then
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & db
Namn      = Request.Form("namn")
Email       = Request.Form("email")
Bild          = Request.Form("bild")
Fraga      = Request.Form("fraga")
Rubrik     = Request.Form("rubrik")
Info     = Request.Form("info")
SQL = "Insert Into galleri(namn,email,bild,fraga,rubrik,Info) Values('" & Namn & "','" & Email & "','" & Bild & "'," & Fraga & ",'" & Rubrik & "','" & Info & "')"
Conn.Execute(SQL)
Session("mess") = "Din bild hamnar på sidan snarast möjligast
Response.Redirect "index.asp"
Else
  Session("mess") = "Ladda upp en bild först!!!"
  Response.Redirect "laddaupp.asp"
Jörgen HPMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg
RED: Läste lite för fort.
Ahh, nu ser jag. Du avslutar If-satsen och sedan gör du en Else precis efter. Alltså du har 2 st End If men bara en If.
jag försökta att ta bort en av de men det fungerade inte, kan det va så att jag har en kolumn som heter rosta i databasen som jag inte lägger ngn post i, att det e den som spökar?? jag har satt den datatypen till tal och värdet på den 0, dvs det är en röstningsfunktion...
Vad får du ut på skärmen av denna koden?
response.write SQL
'Conn.Execute(SQL)
'Response.Redirect "index.asp"
Else
  'Response.Redirect "laddaupp.asp"
Jag får upp det angivna felmeddelandet, men jag har kommit problemet än mernärmare, när jag tar bort Info, från hela den sattsen dvs att den inte läses in i variabeln Info och inte skriver den till databasen så får jag inga felmeddeanden och koden fungerar fin fint.
Kan det vara ngt med att info är en textarea??
så här ser info formuläret ut:
<textarea name="info" cols="40" rows="10"></textarea>
så fort jag tar bort allt som har med info att göra så fungerar scriptet perfekt, men när jag lägger till det så får jag det angivna felmeddelandet...
Du måste fått ut utskriften av SQL-frågan också. Så länge du inte delger den kan jag tyvärr inte hjälpa dig.
Vad menar du med utskriften av SQL sattsen??? alltså det enda jag får är det felmeddelandet under själv formuläret som jag fyller i när jag ska skriva till databasen, jag skriver nämligen till databasen via ett formulär...
Vill du att jag bara ska köra asp koden för skrivningen till databasen, dvs den koden utan ngt formulär??
Vilken rad får du fel på?
Felet ligger i skriptet och inte i sql-frågan.
Skriv i datan i formuläret och tryck på knappen så du kommer till sidan som kör ovanstående kod. Då ska du få en utskift på din SQL-fråga.
Alltså felmeddelandet jag får är detta:
Inkompatibla typer
/tavling/skicka.asp, rad 140
Och felet ligger i det där med info för när jag tar bort det så fungerar scruiptet, vart kan felet ligga??
Vilken rad är rad 140?
insert into uttrycket
jag sa fel felet är här, rad 140 är denna:
den raden är 140
Oki doki. Hur är info i definierat i ditt formulär?
ingen som kan hjälpa mig??
Prova:
Info = "" &  Request.Form("info")
Mvh,
nope jag får fortfarande samma felmeddelande, kan det inte vara textarean som spökar??
Vete 17. Har du provat att byta namn på textarean? Det ser ju faktiskt helt rätt ut...
Jag kan inte förstå vad problemet är.
Mvh,
