sortera kompisar
57 svar · 466 visningar · startad av urban
urbanMedlem sedan nov. 2001124 inlägg
vill att de som e online ska va online sorterade med deras username först och de som e offlien ska ligga underst med namn sortering
Set Connect2 = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect2.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("Database/members.mdb")&";"
Set RecSet2 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("Database/kompisar.mdb")&";"
Addera = "Select * From kompis Where ID1 = "&Session("id") &" & order by id desc"
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Och hur vet du vilka som är online eller inte?
Mostly Harmless
<%Addera2 = "Select * From members Where id = "&RecSet("ID2")
RecSet2.Open Addera2, Connect2, adOpenStatic, adLockOptimistic
[Redigerat av urban den 05 jan 2002]
<%If RecSet2("status") = "offline" Then%> osv..
TobbsterMedlem sedan mars 2001309 inlägg
Om jag förstog dig rätt....
<%Addera2 = "Select * From members Where id = "&RecSet("ID2")&" group by status order by username"
Stavfel
Så borde det här funka !!
Är man medlem på WF så behöver man inga vänner !
[Redigerat av Tobbster den 05 jan 2002]
webzonenMedlem sedan feb. 2001390 inlägg
inte grop utan group
FEL!!
FÖR MYCKET NAKENHET I SIGNATUREN
nu får jag:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Det går inte att gruppera fält tillagda med '*'.
/kompislistan.asp, line 150
recset e databasen i kompislistan och recset2 databasen med medlemmarna
nån som kan hjälpa mig :-(
Sorry dubbelpostning.......
Skriv alla fälten du vill ha fram i Sqlfrågan i stället för att använda *..
va????
Enligt ditt felmeddelande så kan du inte gruppera poste när dom är framtagna med * som du gör i din Sqlsats.....
Därför föreslog jag att du ska skriva allafältnamnen som du vill ta fram i sqlfrågan istället för *.
istället för
så skriver du
Select id,status,username From members Where id = "&RecSet("ID2")&" group by status order by username"
Om det är några mer fält du vill ha fram lägger du bara till dom med , imellan !!
vad betyder det där *
Feltyp:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Du försökte köra en fråga med en mängdfunktion som inte innehöll det angivna uttrycket 'id'.
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg
plocka med alla fält i tabellen till recordsetet.
cya,
PatrikB
-=* IF there is a wrong way to do something, then someone will do it *=-
så här eller:
<%Addera2 = "Select id,fnamn,enamn,username,losen OSV......
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllåååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå
Kan du beskriva hur dinna tabeller ser ut i databasen så kanske vi kan få ordning på det !!!!!
i kompislistan eller
ID
ID1
ID2
namn
blevkompis
