visa sessions
9 svar · 243 visningar · startad av soffan76
soffan76Medlem sedan maj 2001684 inlägg
Har sökt på forumet om detta men kan icke finna svaret. Jag undrar hur man skriver för att visa alla aktiva sessioner. Det borde väl finnas nån trevlig kodsnutt, typ
<%showallsessions%>
Mvh Sofia
Sofia
EchOMedlem sedan aug. 2001112 inlägg
Lägg till detta i din global.asa
Sub Application_OnStart
Application("visitors")=0
End Sub
Sub Session_OnStart
Application.Lock
Application("visitors")=Application("visitors")+1
Application.UnLock
End Sub
Sub Session_OnEnd
Application.Lock
Application("visitors")=Application("visitors")-1
Application.UnLock
End Sub
Sedan skriver du
<%response.write(Application("visitors"))%>
för att se antalet aktuella sessions...
@EchO
End Sub
Sub Session_OnStart
Application.Lock
Application.UnLock
End Sub
Sub Session_OnEnd
Application.Lock
Application.UnLock
End Sub
Sedan skriver du
@EchO
For Each item in Session.Contents
If IsObject(Session.Contents(item)) Then
Response.Write(item & : det går inte att visa objekt" & "<br>")
Else
if IsArray(Session.Contents(item)) Then
Response.Write "array: " & Session.Contents(item)
For Each ObjArray in Session.Contents(item)
Response.Write "<li>" &_
Session.Contents(item)(objArray)& "<br>"
next
Response.Write "</li>"
Else
Response.write(item & " : "& Session.Contents(item) & "<br>")
End if
End if
Next
Icaaq, mannen med korven. (!)
Nej, det finns det inte. I en session kan man bara komma åt de värden som tillhör den aktuella sessionen.
Om du vill dela data mellan olika sessioner så måste du lagra något i t.ex. application eller en databas.
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Sessions är personliga / unika för varje sessionid. Det går inte visa alla aktiva sessions. Du får använda tex application istället.
mvh Jörgen :)
Varför bråka när man kan kramas?
Tack för era synpunkter. Måste erkänna att jag inte använder global.asa som EchO pratade om. Behövs den? Hur ser den ut? Jag har sökt på forumet och förstått att den kan se ut på lite olika sätt...
Sofia
i vår FAQ finns en grundversion:
http://cgi.webforum.nu/wf/arkiv/asp_faq.html#global_asa
mvh Jörgen :)
Vad är det du vill uppnå?
I global.asa finns rutiner som anropas när sessioner startas och avslutas, så därför är det ganska bekvämt att använda. Det går att klara sig utan den , i de flesta fall, men det innebär en hel del extra kodning.
jag måste ju säga att jag missupfattade dig :r vad min kod gör i ovanstående fall är att den tar ut varje session som en enskild användare har för tillfället
mvh icaaq :)
260 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
128 ms — hämta forumlista (db)
130 ms — hämta statistik (db)
