hjälp med kod-sats
8 svar · 209 visningar · startad av soffan76
Medlem sedan maj 2001684 inlägg
Hur skriver jag denna kod-sats? Något blir fel...Tacksam för hjälp. Mvh Sofia
If session("User_ID")="" Then
Response.Redirect logout.asp
Sofia
allting ska stå på samma rad, annars måde du ha ett end if sist.
If session("User_ID")="" Then Response.Redirect logout.asp
mvh,
can i borrow your goat?
</A>
OK, tack för ditt snabba svar...men ska det inte vara några fnuttar eller så efter redirect?
Sofia
såg inte det.
If session("User_ID")="" Then Response.Redirect "logout.asp"
</A>
Tack! Nu ska det nog funka.
Sofia
Medlem sedan juni 2001206 inlägg
Tyvärr, det kommer inte att fungera. Du kan inte kolla ifall en session är tom genom att göra så, du måste använda isNull.
If isNull(session("User_ID")) Then Response.Redirect "logout.asp"
MVH
Harback
que?
enda sättet en session kan vara null är om den är satt till null.
</A>
Nej, det stämmer inte. Jag har själv haft det problemet och det fungerar inte att kolla ifall session är tom på det sättet du visar. Sessionen är Null från början och det ända sättet att kolla det är med isNull...
MVH
Harback
nej, du, det går jag inte på.
prova detta:
Response.Write "isnull: " & isnull(session("ostron")) & "<br>"
Response.Write "tomsträng: " & (session("ostron")="")
(se då till att inte ha en session som heter ostron, men det kanske du inte har)
mvh,
</A>
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
121 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
