Loopia visar sida som inte finns?
21 svar · 1 593 visningar · startad av Coccozz
Medlem sedan apr. 20032 072 inlägg
Har ett problem. Har börjat experimentera med ASP.NET och MySQL och laddade därför ner Loopias (där jag valt att lägga mig med tanke på deras toppenpris just nu) eget exempel på lämplig anslutning. Mitt första försök att konfigurera det hela lyckades inte, utan jag konfigurerade om och uppdaterade, men den gamla sidan fortsatte visas med samma fel.
Tog bort den gamla sidan helt, lade upp den nya igen. Ingen skillnad. Tog bort hela mappen men kan ändå se den gamla sidan. Varken mappen som sidan ligger i eller sidan finns när jag ansluter via FTPCommander. Ändå får jag upp sidan med samma felmeddelande när jag går in på sidan. Har tömt cache, stängt webbläsare osv.
Vad gör jag fel? Vill ju helst ha bort sidan och ersätta den med den nya som fungerar.
Länk till sidan: http://www.chjo.se/test/db.aspx
Medlem sedan sep. 2006867 inlägg
Eftersom sidor som inte finns inte kan visas så är det sannolikt något annat fel. Har du raderat allt som ligger under chjo.se/public_html/test/ borde du inte få upp något alls.
Finns det några andra mappar som heter test där du råkat lägga saker som du sedan tagit bort?!
Näe, jag vet att det är jag som har gjort fel och använde uttrycket "inte finns" för att förtydliga vad som hänt. På hela mitt FTP-konto finns först en mapp (chjo.se). Öppnar man den ser man ytterligare en mapp (public_html) där allt som går att komma åt i en browser syns. I den mappen finns två filer (index.html och chjo.jpg). Det är allt jag får upp. Jag kan uppdatera dessa filer och ta bort dessa samt lägga till nya filer och förändringarna får genomslag direkt, men i just fallet med db.aspx så verkar det inte som om min borttagning av filen får genomslag.
Märkligt :)
Ungefär vad jag tycker med. Om någon har något svar så vore det tacksamt, annars får jag kontakta Loopias support imorgon.
Cache ?
Om du manipulerar din web.config och sparar om den så har jag för mig att din "applikation" startar om.
ska jag lägga upp en web.config eller ska den finnas där by default? jag har inte lagt upp en sådan själv, kan det vara problemets grund?
har du ingen så lägg upp en.
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa719558(VS.71).aspx
Ska pröva det imorgon.
Nu blir det sängen. Återkommer med svar när jag provat, kan nog mycket väl vara så att det är svaret på gåtan.
Flyttar tråden från Övriga frågor.
Medlem sedan okt. 2004502 inlägg
Kan det vara något med att du får fel tid på filen du laddar upp kanske? Om sidan kompilerats och servern inte förstår att den är uppdaterad, av någon anledning...
Hej igen,
Sidan har automatiskt försvunnit under en god natts sömn. Att sova på saken hjälper som vanligt. Får se om felet uppstår igen så ska jag pröva med web.config uppdatering och se om det kan vara, annars återkommer jag. Har nu även lagt upp Microsofts egen version av en minimal web.config, en egentligen innehållslös fil.
Undrar dock om det behövs för filens skull för som jag förstått det ligger det en web.config i root nånstans på servern och det tordes således räcka om jag inte vill ändra något i denna då alla underkataloger utan egen config automatiskt ärver denna. Men är som sagt helt grön så jag får väl testa och se. Det är kul det med ;). '
Tack för alla försök till hjälp i a f. wF är som vanligt otroligt trevligt ställe att fråga på.
Men så klart det försvunnit under natten :) Cachen på servern borde ha rensats under denna långa tidsperiod.
Hej igen!
Nu gjorde jag likadant igen för att se om det fungerade att ändra web.config, men det gör det inte utan samma gamla sida som jag ersatt ligger ändå kvar.
Är lite intresserad av vad jonnyz pratar om. Verkar som om servern inte förstår att sidan är uppdaterad.
Vad säger supporten på Loopia?
Vet ej ännu, men har skickat ett meddelande till de och återkommer med deras svar när jag ser det ;).
Medlem sedan juli 2001220 inlägg
En vild teori är att det kan ha att göra med deras nya lagringssystem. Nu för tiden så lagrar de filerna på ett centralt lagringssystem och det är möjligt att syncen inte fungerar till 100% på det ännu. Var bara någon vecka sedan det gick i drift.
Men som sagt, det borde supporten kunna svara på!
Efter ytterligare ett mejl för att förtydliga fick jag igår kväll svaret:
loopia.se skrev:
Hej Christoffer,
Tack för din felbeskrivning.
Vi kommer att kontrollera vad som kan orsaka det problem som du beskriver
och återkommer till dig när vi har mer information om varför du får det
beteende som du rapporterade.
Återkom gärna om ni har några frågor eller funderingar.
Mvh,
Håkan Bergman, Support
Får väl se om de hittar något. Som tur är har jag ändå inte tid att leka just nu så för en gångs skull kommer felet lägligt.
Nu har det gått tre dagar sedan detta meddelandet. Verkar som om de själva inte har en susning om vad som händer. Otroligt tråkigt eftersom jag tänkte använda en del av helgen åt att börja använda mitt paket hos de. Inte så kul att börja experimentera när det tar flera timmar innan uppdateringarna slår igenom...
r// Ringde precis telefonsupporten som meddelade att de kände till problemet, så uppenbarligen är det inte endast jag som har upplevt det, men att de trodde att det var avhjälpt. Dock är så inte fallet och jag har nu mejlat... igen.
Sådär. Nu fungerar det så jag är nöjd. Har inte hört vad det var för problem, men jag bryr mig inte heller så länge det håller sig borta i framtiden ;). Tack för hjälpen här i tråden iaf.
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
