PrästenMedlem sedan dec. 2000537 inlägg tjenare.
jag och en kompis sitter och jobbar med en databas, var och en har sin egen kopia. japp!, :) , men nu när vi är klara med våra respektive databaser tänkte vi nu sammanföra alltihop till 1 enda databas. och nu kommer frågan, hur gör vi detta lättast?. klippa och klistra eller dra ut allt ur den ena databasen och lägg i en dataset och sen INSERT INTO datasetet i den andra databasen???. (Det är alltså exakt samma tabeller och så)
WalkerMedlem sedan okt. 2002188 inlägg ja
Beror ju på hur datan ser ut.. Finns det risk för konflikter så är det väl bäst att hantera detta mha något program som man knappar ihop.. Annars så är det väl lättast att exportera datan å sen importera den igen..
WalkerMedlem sedan okt. 2002188 inlägg Vad?
Alla databaser han någon form av exportfunktion och således så har de oftast en importfunktion som man kan använda då man skall trycka in eller ta ut stora mängder data.
PrästenMedlem sedan dec. 2000537 inlägg Kanske ska lägga till att det är en Access databas.
Det fungerar utmärkt att exportera och importera i Access. :)
Om det inte fungerar - fråga mer här eller kolla i hjälpfilen till Access. :)
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
- Starta Access.
- Öppna den databas du vill importera till.
- Välj File->Get External Data->Import.../Arkiv->Hämta Extern Data->Importera...
- Klicka på fliken Tables och markera dom tabeller du vill hämta.
- Ok.
Kan tillägga att det här är ASP.NET-forumet... ;)
NETworkMedlem sedan juni 20011 732 inlägg
Jupp, därför tror jag tråden passar bättre här... :)
