Hej på Er webforumare :)
Nu har jag tänkt ta tag i en vilande projekt. Nämligen att för jobbets skull underlätta/automatisera beräkningen av vätskebalans. Tanken är att med hjälp av ASP lista innehåller i en databas. Sedan med hjälp av en formulär (kryssrutor – för de brukade vätskorna och textfält – för mängd) fylla i förbrukade vätskor. Denna information vill jag kunna lagra…
Följande villkor gäller:
Varje patient har flera dagar
Men varje dag är unik för just den pat. Dvs att jag skall kunna ta bort all inskriven data genom att jag tar bort patienten
Varje dag används flera vätskor, men alla används inte varje dag
Varje vätska har flera egenskaper (Na, K, Cl osv)
Mängden som per dag används av varje vätska (dvs innehållet i textrutan) skall multipliceras med ”egenskapen” för just den vätskan och sedan skall de enskilda egenskaperna adderas var för sig och resultat skall skrivas in och lagras i en resultattabell.
Följande frågor har jag:
Hur kan jag utforma denna lagringstabell, när jag på förhand inte vet hur många av vätskorna, och vilka som skall användas?
På vilket sätt kan jag lösa beräkningen (se punkt e)
tack för ditt svar Engine^.....
Ser ut som en elegant lösning :bire - inget annat var att förvänta.
Kommer fördjupa och dissikera grundligare ditt förslag så fort jag hinner, men först ngr frågor/förtydligande:
PK
betyder primär nyckel - eller hur?
Men vad betyder
FK -> tblChemicals
Du har delat upp "innehållet" i 2 tabeller - dels en tabell som listar alla i förhållandet intressanta kemikaler (tblChemicals) och dels tillförda mängden (tblMadeOf) eller hur?
Ett annat problem är att jag inte kan öppna .rar med XP home - kan du packa i ngt annat format?
eftersom du har packat ihop och bifogat en genväg...
Och lika bra var det, eftersom mitt databas ändå inte såg ut som ditt :stud
PK är mycket riktigt Primary Key och FK är Foreign Key, vilken är en nyckel som är skapad utifrån relationer mellan tabeller och det kan du läsa mer om här. Det är ett resultat av att jag delat upp "innehållet" som du skrev.
Ja, visst, jag kan väl bifoga en zip-fil istället ;)
OK,
jag förstår att jag var ute och fladdrade när jag konstruerade mitt databas. Men med tanke på att det är första gången jag försöker så är det förståerligt:OO
Men vad menar du egentligen med:
Om jag nu skulle villja dela upp tblFluids i olika undergrupper, då måste jag skapa sådana FK, eller?
Jag la upp databasen som så att en vätska kan innehålla en eller flera olika kemikalier, så för varje vätska du lägger till behöver du även lägga till i tblMadeOf vad den består av. Du ser hur jag har gjort med vatten t.ex.
i tblFluid är har vatten id 2 och i tblChemicals finns atomerna H och O representerat med varsitt idnummer. I tblMadeOf är vätskan vatten beskriven med två rader.
vätskan med id 2 innehåller 1 del av ämnet 3 och 2 delar av ämnet 4
I mitt fall blir det snarare:
vätskan med id 2 innehåller 0,154 mmol/ml av ämnet 3 och 0,004 mmol/ml av ämnet 4. Så totala mängden av respektive ämnen som är intressanta beror på mängden förbrukade.
Förrestän, ytterligare en fråga:
är sngAmount i tblUseage identisk med sngAmount i tblMadeOf ?
Jag tror att din ytterligare fråga kommer på grund av att du ínte förstog mitt upplägg av databasen. Att vätska två innehåller 0,154 millimol och 0,004 mmol är helt enligt hur jag tänkte... så svaret på din ytterligare fråga är nej. :)
En lösning av något ämne t.ex. det du beskrev är en (1) del av den lösningen. I tabellen tblUseage tänkte jag att du skulle ange hur många delar av den lösningen patienten ska få / fick, capice?
mängden "innehåll" är ju beroende av mängden patienten får av en speciell vätska.
tex. i mitt exempel ger 1000 ml av vätskan med id 2 , då får patienten 154 mmol av ämnet 3 och 4 mmol av ämnet 4. Detta behöver inte (mellan)lagras ngnstans. Utan är bara intresserad av det totala mmol av ämnena 1, 2, 3 osv som patienten erhåller per dag
var anger man mängden av de olika vätskor som patienten får? Detta skall nämligen lagras i "resultat"tabellen för varaje enskild vätska och för varje dag
Jag vet inte om jag lyckats förklara vad jag vill åstadkomma. Därför tänker jag vara "äkligt" tydlig och bifogar ngra filer:
Filen vätskebalans_projekt.xls hittas följande blad:
inneh.per.ml visar de i sammanhanget relevanta vätskor med innehåll
bladet vätskebalans kanske bättre kan förklara vad jag vill åstadkomma: i de rosa fälten fylls sammanlagda mängden "innehåll", medan i de blå givna mängden av de enskilda vätskorna
Om jag förstår dig rätt, så skapar du relationer genom att gå in på Tools->Relationships (eller klickar på en liten knapp i verktygsfältet som har tre små fönster i sig, förbundna med streck). En relation skapar genom några enkla steg
Högerklicka på den grå ytan och välj Show Tables. Välj dom tabeller du vill ha med...
Klicka på ett fält i en tabell och "dra" det till ett fält i en annan tabell, som du vill ska vara relaterade med varandra.
Men eftersom du hade tänkt att datat skulle vara för en ASPsida är det (förhållandevis) onödigt att skapa dessa relationer, eftersom Access jobbar internt med dessa då det till exempel skapar frågor med en wizard. (Det kan vara praktiskt i dom fallen du vill göra en cascade delete/update.)
Jag kan ta mig tid med detta och jag kan säga på en gång att din databas behöver omstruktureras en hel del.
Jag förstår att mina svar kanske inte har hjälpt dig så värst :)
Eftersom jag känner att jobbet (om sex timmar) kommer att vara lugna gatan, så blir det fint att ha lite annat att jobba med :)
För en gångs skull så har jag befintlig data att utgå ifrån och ett önskat resultat att uppnå istället för - skapa nytt, få knepiga idéer och förslag och gör om - kan jag arbeta med något konkret.
