Hjälp!
30 svar · 546 visningar · startad av coolsteffa
coolsteffaMedlem sedan okt. 2004104 inlägg
Jag har en Community, http://coolsteffa.webhosting.tant102.mine.nu/ men när man reggar sig så får man ID numret 0. Jag har testat med att sätta auto_increment i databasen där på ID men då får jag detta felet:
SQL-fråga :
ALTER TABLE `medlemmar` CHANGE `id` `id` INT( 11 ) DEFAULT '0' AUTO_INCREMENT
MySQL sa:
#1075 - Incorrect table definition; There can only be one auto column and it must be defined as a key
Vad ska jag göra för att få det och funka så det blir ett slumpat ID nummer?
Vad använder du för program för att ändra i databasen?
K@llenMedlem sedan mars 20032 667 inlägg
Har du satt kolumnen till Primary?
Har du fler kolumner som AUTO_INCREMENT? (du kan bara ha en per tabell)
Jag använder mysql.
På Extra i databasen så står det AUTO_INCREMENT.
Vad ändrar jag den till Primary? ;-)
Beror på vad du använder för att administrera mysql med. ;)
Jag använder mysql.
Jag förstår att du använder MySQL. Jag undrar hur du kommer åt databasen? Vilket program använder du för detta? Skriver du frågorna direkt i kommandotolken eller använder du MySQL-front eller kanske phpMyAdmin?
Det blir även lättare att hjälpa dig om du skriver vilket språk (svenska, engelska, albanska...) som du använder på detta program.
Jag använder phpmyadmin. :)
1. Välj tabell i menyn till vänster.
2. Klicka på fliken "Struktur".
3. Klicka på länken "Primär" på den rad du vill göra till primärnyckel.
ID numret blir ändå 0. :-(
Flyttas från ASÅ
Hmm ok, men ID numret blir ändå 0. :-(
2. Välj fliken "Exportera".
3. Exportera strukturen (inte all data)
4. Posta informationen här.
Hur gör jag det? Sorry att jag är dum. Jag har tryckt på Exportera, var skriver jag vilken struktur jag vill Exportera? :S
Kan ni typ ta en bild hur jag gör det?
1. Vilken version av phpmyadmin har du?
2. Vilket språk använder du (svenska, engelska, albanska...)?
1. Avmarkera rutan "Data".
2. Skrolla ner till botten av sidan och klicka på "Kör".
3. Klistra in resultatet här.
Gick inte utan jag fick:
# phpMyAdmin SQL Dump
# version 2.5.6
# http://www.phpmyadmin.net
# Värd: mysql.internal.tant102.mine.nu:3306
# Skapad: 17 oktober 2004 kl 20:13
# Serverversion: 4.0.20
# PHP-version: 4.3.6
# Databas : `web_coolsteffa`
# Struktur för tabell `medlemmar`
CREATE TABLE `medlemmar` (
`id` int(11) NOT NULL default '0',
`admin` varchar(255) NOT NULL default '',
`saparrad` varchar(255) NOT NULL default '',
`guld` varchar(255) NOT NULL default '',
`spamadmin` varchar(255) NOT NULL default '',
`bildadmin` varchar(255) NOT NULL default '',
`CREWa` varchar(255) NOT NULL default '',
`CREWk` varchar(255) NOT NULL default '',
`CREWc` varchar(255) NOT NULL default '',
`Agent` varchar(255) NOT NULL default '',
`bgcolor` varchar(255) NOT NULL default '',
`omrostning` varchar(255) NOT NULL default '',
`datum` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
`datum2` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
`fnamn` varchar(255) NOT NULL default '',
`enamn` varchar(255) NOT NULL default '',
`listap` varchar(255) NOT NULL default '',
`foruminlagg` int(11) NOT NULL default '0',
`doldepost` varchar(255) NOT NULL default '',
`epost` varchar(255) NOT NULL default '',
`besok` int(11) NOT NULL default '0',
`stad` varchar(255) NOT NULL default '',
`bild` varchar(255) NOT NULL default '',
`bildaccept` int(11) NOT NULL default '0',
`fodd` varchar(255) NOT NULL default '',
`status2` float NOT NULL default '0',
`presentation` text NOT NULL,
`raderamed` varchar(255) NOT NULL default '',
`ainlogg` varchar(255) NOT NULL default '',
`tips` int(11) NOT NULL default '0',
`ip` varchar(255) NOT NULL default '',
`nar` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
`froga1` varchar(255) NOT NULL default '',
`froga2` varchar(255) NOT NULL default '',
`froga3` varchar(255) NOT NULL default '',
`froga4` varchar(255) NOT NULL default '',
`froga5` varchar(255) NOT NULL default '',
`froga6` varchar(255) NOT NULL default '',
`froga7` varchar(255) NOT NULL default '',
`froga8` varchar(255) NOT NULL default '',
`strAnteckning` text NOT NULL,
`intFragor` int(11) NOT NULL default '0',
`anv` varchar(255) NOT NULL default '',
`status` varchar(255) NOT NULL default 'offline',
`kon` varchar(255) NOT NULL default '',
`losen` varchar(255) NOT NULL default ''
) TYPE=MyISAM;
Gick in i en annan databas som är samma o den funkar men där står inte rutan data avmarkerad. :-S
Jag använder asp om du undrar.
263 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
133 ms — hämta forumlista (db)
127 ms — hämta statistik (db)
