Hjälp!
30 svar · 546 visningar · startad av coolsteffa · sida 2 av 2
Frågan, av coolsteffa
Jag har en Community, <http://coolsteffa.webhosting.tant102.mine.nu/> men när man reggar sig så får man ID numret 0. Jag har testat med att sätta autoincrement i databasen där på ID men då får jag detta felet: SQL-fråga : ALTER TABLE \medlemmar\ CHANGE \id\ \id\ INT( 11 ) DEFAULT '0' AUTOINCREMENT MySQL sa: \#1075 - Incorrect table definition; There can only be one auto column and
Du har fortfarande inte någon primärnyckel.
Medlem sedan okt. 2004104 inlägg
SQL-fråga :
ALTER TABLE `medlemmar` DROP PRIMARY KEY ,
ADD PRIMARY KEY ( `id` )
MySQL sa:
#1062 - Duplicate entry '0' for key 1
Skulle fixa en primärnyckel på id men det gick ju inte lyckat. :-S
Kan inte du gå in i databasen och kolla? Du kan få uppgifterna i ett privat mess.
Du måste tömma tabellen först.
Du gör detta genom att klicka på fliken "Töm".
#25
Jag kunde göra den till sån där nyckel men kunde inte ta bort Data för jag får detta felet:
# Struktur för tabell `medlemmar`
CREATE TABLE `medlemmar` (
`id` int(11) NOT NULL default '0',
`admin` varchar(255) NOT NULL default '',
`saparrad` varchar(255) NOT NULL default '',
`guld` varchar(255) NOT NULL default '',
`spamadmin` varchar(255) NOT NULL default '',
`bildadmin` varchar(255) NOT NULL default '',
`CREWa` varchar(255) NOT NULL default '',
`CREWk` varchar(255) NOT NULL default '',
`CREWc` varchar(255) NOT NULL default '',
`Agent` varchar(255) NOT NULL default '',
`bgcolor` varchar(255) NOT NULL default '',
`omrostning` varchar(255) NOT NULL default '',
`datum` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
`datum2` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
`fnamn` varchar(255) NOT NULL default '',
`enamn` varchar(255) NOT NULL default '',
`listap` varchar(255) NOT NULL default '',
`foruminlagg` int(11) NOT NULL default '0',
`doldepost` varchar(255) NOT NULL default '',
`epost` varchar(255) NOT NULL default '',
`besok` int(11) NOT NULL default '0',
`stad` varchar(255) NOT NULL default '',
`bild` varchar(255) NOT NULL default '',
`bildaccept` int(11) NOT NULL default '0',
`fodd` varchar(255) NOT NULL default '',
`status2` float NOT NULL default '0',
`presentation` text NOT NULL,
`raderamed` varchar(255) NOT NULL default '',
`ainlogg` varchar(255) NOT NULL default '',
`tips` int(11) NOT NULL default '0',
`ip` varchar(255) NOT NULL default '',
`nar` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
`froga1` varchar(255) NOT NULL default '',
`froga2` varchar(255) NOT NULL default '',
`froga3` varchar(255) NOT NULL default '',
`froga4` varchar(255) NOT NULL default '',
`froga5` varchar(255) NOT NULL default '',
`froga6` varchar(255) NOT NULL default '',
`froga7` varchar(255) NOT NULL default '',
`froga8` varchar(255) NOT NULL default '',
`strAnteckning` text NOT NULL,
`intFragor` int(11) NOT NULL default '0',
`anv` varchar(255) NOT NULL default '',
`status` varchar(255) NOT NULL default 'offline',
`kon` varchar(255) NOT NULL default '',
`losen` varchar(255) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`)
) TYPE=MyISAM;
Kan du inte gå in o kolla i databasen? Så skickar jag databas inloggningsuppgifterna i ett privat mess här.
#26
Please
#27
1. Det du postade var inte något felmeddelande
2. Om nu 'id' är en primärnyckel så kan du ju ändra den till auto_increment också.
3. Ibland kan du få vänta i mer än fyra minuter på ett svar. Du får inte fler svar för att du tjatar.
#28
Var hittar man nu var man kan få auto_increment? Har glömt o hittar inte det i tråden, är nog blind.
EDIT: Nu har jag hittat var det ligger. Så man kan få auto_increment.
#29
Det funkar nu. Tack Web-Tor.
#30
Varsågod!
Allt jag begär i gengäld är att du markerar ett av mina svar i den här tråden som lösningen på ditt problem. Du gör detta genom att klicka på länken "Acceptera som slutgiltigt svar" i det svar som du tyckte var bäst.
#31
Så där. :) Nu är det fixat. :):D
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
