Testar och ser om det finns någon som är bra på cykel här. Min bakväxel har börjat hoppa på dee nedersta kuggen på bakkransen. Har försökt justera växlarna men det går inte att få bort. Måste man byta bakkransen eller är det någon speciell justering som ska göras?
Ingen anning vad det kan vara men, blir det värre när du också använder minsta drevet fram dvs högsta växeln? Om ja, kanske kedjan är töjt sig och blivit en anning för lång :q
Nu har jag pillat lite mer med spänningen på växelvajern och då dycks det ha löst sig. Antagligen la den sig lit mellan växellägena innan. Har inte provat någon lägre tur men förhoppningsvis är det löst. Att kedjan töjer sig brukar inte vara så farligt på en cykel med kedjesträckare, värre är det på en utan. Kanska kul och lörorikt att justera växlar på en cykel har jag upptäckt.
Kuggarna på nedersta hjulet är inte skadade/slitna?
Beror på kranstyp, frikransar ligger runt 150-200 kr, cassettekransar är dyrare, 200 och uppåt (bättre kvalitet på den typen av krans).
Det kan vara knepigt att se skillnad på dem, men frikransen skruvas fast på hjulet medan cassetten skjuts på en cylinder som sitter på hjulet. Du kan kolla om det ser ut att sitta en bricka på utsidan av kransen, i så fall är det en cassette.
Externa länkar: Cassette Frikrans (med Megarange, jättekugg)
Kransarna är i hyffsat skick inte helt perfekta men de fungerar fortfarande. Väntar nog med att byta kedja och kassett tills det är helt utslitet. Har testat att cykla lite mera nu under kvällen och det verkar som allt fungerar som det ska förutom att vissa växlingar går trökt, vilket kan tyda på sliten vajer +hölje.
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
