Registrera företag
Företagande
28 svar · 1 749 visningar · startad av oskob · sida 2 av 2
Frågan, av oskob
Hej! Jag håller på att skaffa en f-skattesedel för att kunna göra lite småjobb vid sidan om mina studier. Är det någon som har någon erfarenhet av detta? Och så undrar jag hur det fungerar med momsen. Om jag ska fortsätta med det här kommer jag behöva köpa ny hårdvara och mjukvara och vad jag har förstått ska det gå att skriva av momsen om man köper genom företaget. Måste föredragit ha tjänat in
Medlem sedan maj 2001211 inlägg
oskob skrev:
Då undrar jag bara en sak:
Varför springer inte varenda jäkel och startar ett företag så att man kan köpa prylar utan moms? Man kan ju tex. motivera ett köp av dator ganska lätt. Hur ser de skillnad på en snubbe som startat företag och köpt en dator genom företaget och sedan varit så pass dålig att han inte får inkomster och en som köper en dator och sen skiter i det?
Det kan jag svara på. Om du bedriver verksamhet (som inte ses som en bisyssla, vilket de flesta verksamheter inte ses som) så har du inget berättigande till A-kassa etc vid arbetslöshet.
Tanken är alltså att du ganska så omgående skall kunna leva på din verksamhet, därför finns starta-eget-bidrag (som ganska snabbt tar slut om du tar ut en lön du kan leva på).
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
Med ett litet tillägg bara (så vi inte avskräcker till att starta företag):
Man kan uppge för sin a-kassa att man ej har någon verksamhet i företaget, alltså låta företaget vara vilande, då har man rätt att få a-kassa.
Medlem sedan mars 20032 667 inlägg
Svar nej. Uppfyller du inte kraven för bisyssla måste du avregistrera ditt företag hos skatteverket för att få a-kassa. Räcker inte att göra det vilande.
Det kan tillochmed vara allvarligt om du sitter i styrelsen för ett annat bolag.
A kassa och liknande är inte för driftiga personer som vill kunna göra flera saker.
#25
Precis! Men uppfyller man kraven så kan man ha firman kvar. :)
Jag hade för mig att man kunde sätta företaget som vilande flera ggr men det var tydligen bara 1 gång (gäller SIF).
Säkert skiljer det sig från olika A-Kassor också, så det är nog bäst att kolla sin A-Kassa innan man låter företaget vila.
SIF A-Kassa skrev:
När anses en företagare vara arbetslös?
Om du definitivt har skilt dig från verksamheten i företaget genom t.ex. försäljning eller avregistrering kan ersättning från Sifs Arbetslöshetskassa betalas ut. Det får inte röra sig om ett tillfälligt eller tidsbegränsat avbrott i verksamheten.
Under ett tillfälligt uppehåll i din personliga verksamhet kan, i vissa fall, du anses som arbetslös och berättigad till ersättning. Rätten till arbetslöshetsersättning under tillfälligt uppehåll i verksamheten är begränsad till en gång. Verksamheten ska då vara vilande och dessutom krävs det att verksamheten inte är av säsongskaraktär.
https://www.internetkassan.nu/sifak/Index.aspx?id=221
#26
Ska vara samma regler för alla a-kassor eftersom de ska följa samma lag. Kolla ett tidigare svar från mig:
http://www.webforum.nu/showthread.php?p=1195776#post1195776
RED: Verkar vara så att man faktiskt får ha det vilande en gång, men under mycket speciella omständigheter. Frågan är om man någonsin hamnar under sådana omständigheter.
Journalisternas a-kassa skrev:
För att få ersättning vid tillfälligt uppehåll i verksamheten krävs att uppehållet inte till någon del är av säsongskaraktär. Det får inte överhuvudtaget bedrivas någon verksamhet i rörelsen. Ersättning under ett uppehåll får bara utnyttjas en gång per rörelse och person.
Tillåtet är till exempel skyddsåtgärder för att förhindra att egendom förstörs, lagstadgad redovisning eller andra skyldigheter eller åtagande som myndigheter beslutar om. Dessa undantag får aldrig hindra den arbetslöse från att stå till arbetsmarknadens förfogande.
Medlem sedan maj 20021 558 inlägg
#27
Är det något jag fyller i/ansöker om när jag registrerar mitt företag eller måste jag säga till om detta speciellt? Det kommer ju bara ligga tills jag får lite ströjobb så det måste klassas som bisyssla.
#28
Det avgör a-kassan i fall till fall. Du fyller i en blankett och lämnar in till din a-kassa när du blir arbetslös.
#29
Okej tack!
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
116 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
