Kustskepparexamen
Studier & utbildning
21 svar · 5 650 visningar · startad av Poffe
Hej
Jag har sökt och letat på nätet men hittar inget slutgiltigt svar på min fråga så jag tänkte kolla om nån av er har koll.
För att framföra båtar som är större än 12x4 meter måste man har kustskepparexamen. Det jag dock inte kan bli helt klok på är om nått av måtten räcker eller om det är båda. Exempelvis får man utan examen föra båt som är t.ex. 15x3 meter?
Enligt Till Sjöss AB
Till Sjöss skrev:
Kustskepparintyg är ett krav för att få framföra fritidsfartyg som är större än 12 x 4 meter.
vilket torde innebära att om båten är längre än 15 meter krävs kustskeppare, däremot finns inget om ex 11 x 6 meter.
Jag håller själv på med Fartygsbefäl KL VIII då det är ett minimikrav för att som befälhavare få bedriva yrkesmässig trafik och tjänstgöra som skeppare inom SSRS och vår båt är 11.8 x 3,7 meter.
Det är det som är problemet, vissa sidor skriver som Till Sjöss AB och vissa som Sjösportskolan:
Är båten längre än 12 meter och bredare än 4 meter ska du ha Kustskepparintyget.
Som jag tolkar din länk så ska man ha examen om båten över skriver antingen på bredden eller på längden men på den andra sidan tolkar jag det som att den ska överskrida både på bredden och längden för att det ska krävas examen.
Hittade nu även detta på http://www.navigationsakademien.se
Generellt om fritidsbåtsutbildning
För att framföra en fritidsbåt som inte överstiger 12 meters längd och fyra meters bredd krävs ingen särskild utbildning. Men varje förare av en fritidsbåt är underkastad bestämmelserna i sjölagen (1 kap.9§ och 6 kap.2§) där det bland annat föreskrivs att varje båt ska vara bemannad på betryggande sätt och att den förare som brister i gott sjömanskap kan dömas till böter eller till och med fängelse.
Alltså borde man kunna köra en båt som är längre än 12 m så länge den inte är bredare än 4 m resp. en båt som är bredare än 4 m men inte längre än 12 m.
Ja det är onekligen luddiga formuleringar. Jag tolkar det som att längden i kombination med vikten är avgörande, bredden har mindre betydelse i det avseendet men har betydelse för stabiliteten på faryget.
Vikten? Var hittar du det någonstans?
Medlem sedan mars 20014 214 inlägg
Jag har inte satt mig in i det ni länkat till men det bör vara så, som jag kommer ihåg det att man får köra allt som inte är över 12 meter i längd OCH 4 meter i bredd. Om något är mindre gäller alltså inte kravet.
Om det är en privat båt behöver du ingen kustskepparexamen för att få köra den hursomhelst har jag för mig. Klass 8, behörigheten, inte bara cert. krävs om du ska börja köra passagerare.
Var i somras skeppare på en privat jakt på 24 x 6 meter. Har visserligen klass 7, men det som hade krävts hade bara varit examen i klass 8, utan sjötid.
Det var bara ett antagande, förmodligen har det inget med saken att göra. :r
Tolkning
Jag tolkar texten så att om något av måtten är större krävs utbildning!
"Om båten är större än 12*4 meter krävs Kustskepparintyg (skepparexamen) eller examen från nautisk linje vid sjöbefälsskola eller annan, av Sjöfartsverket bestämd, utbildning. " :OO
Ska försöka få tag på nån som vet imorgon så vi kan få klarhet i det, alla tolkar det ju olika beroende på vilken text man läser :)
. (y)
Klartext, samma tolkning som jag skrev tidigare:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700344.HTM ;-)
"Fritidsbåt, vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter, "
Det står ju "och", det borde betyda att båda kriterierna skall vara uppfyllda. :)
Har inte hunnit ringa och fråga någon men Lasp hittade ju lagtexten och enligt min mening så är det nu inget tvivel, både bredd och längd måste överstiga för att examen ska vara ett krav.
Medlem sedan juli 20114 inlägg
Om vi nu har en båt som företaget äger och som understiger 12x4m och som vi ska använda för att komma åt installationer och kunder på öar - krävs då kustskepparexamen eller faller det in under fritidsbåtar om vi inte kör passagerare eller fraktar gods kommersiellt?
Om den understigen måtten behöver ni ingen kustskepparexamen.
Tycker det är luddigt på Transportstyrelsens sida:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Fartyg/Fartygstyper/Kommersiell-sjofart-for-fartyg-under-20-brutto/
Finns inga regler förän 2012 för kommersiella båtar under 12x4 samt 20 brutto? Ska man tolka det som det?
Jag tycker det står väldigt tydligt. Är båten under 12x4 (20 brutto vanligtvis) och används i kommersiellt syfte (som ni ska göra) så måste den registreras och den måste ha ett godkänt båtbevis. Är den under 6 meter finns det inga separata regler men är den däremot längre än 6 meter så måste föraren ha klass8-bevis eller skepparexamen.
Jag citerar fjärde stycket:
"På fartyg som är under 20 brutto och befordrar högst tolv passagerare ställs inga krav på certifikat. Däremot omfattas de av de föreskrifter som gäller dem. Alla fartyg ska, i enlighet med sjölagen vara i sjövärdigt skick."
Så? Vad gäller?
Jag har använt min förra firmas båt mer än en gång för att komma ut till öar och jobba. Det är ju inte själva båten som ska användas kommersiellt så som jag tolkar det. Med "användas kommersiellt" menas väl att man använder båten till typ fiske eller färjetrafik? Båten är bara transportmedel till det kommersiella arbetet så som jag ser det.
Jag kan lova att snickarna här inte har tagit kustskepparen bara för att ta sig ut till öarna med småbåtar och jobba.
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
