RSS från forumet
Om webForum
27 svar · 1 082 visningar · startad av Boogaloo
Medlem sedan apr. 200255 inlägg
Om du vill läsa forumet som rss så kan du använda följande länk:
http://toblogornot.com/webForumRss.php
Default så är det php som är forumet men skickar du in ett id till den så använder den det istället. På denna kategori "Tips &..." så är ID 158, det ser du i länken http://www.webforum.nu/forumdisplay.php?forumid=158
Sedan tar du bara det nummret och skickar in till mitt script: http://toblogornot.com/webForumRss.php?id=158 blir adressen till rssen för denna kategori.
Om någon vill använda skriptet, t.ex. webforum själva, så är det bara att fråga. Jag delar gärna med mig.
RSS feeden är rss validerad så här: http://feeds.archive.org/validator/check?url=http://toblogornot.com/webForumRss.php?id=158
Gott! Jag är imponerad, kan inte varit lätt att scanna av wFs sida sådär. Har själv börjat kika på rss för någon vecka sedan, väldigt smidigt sätt att presentera information i externa applikationer! Det enda jag har att klaga på är att de var för många trådar. De tio, kanske 20 senaste trådarna hade nog räckt.
RSS
Oftast så finns det en inställning per rss i programmen men om det inte finns det så kan du använda size.
Då blir länken:
http://toblogornot.com/webForumRss.php?id=158&size=3
Då visas de tre första/senaste frågorna/inläggen.
Ser jättebra ut...en detalj dock...det blir såhär vid hämtning:
RSS-grejen skrev:
<![CDATA[Vad finns det för program för att skapa instruktionsfilmer till .wmv-format?
<br/>Typ spela in från ett viss fönster med ljudinspelning + muspekare...klicka här för att...blah blah]]>
Japp, och?
Jag förstår inte vad som är felet?
Det är helt korrekt RSS enligt specen och IE klarar av det galant.
Vänta aha ok.
Det ska den ju inte skriva, om den hade gjort det korrekt.
Fixar det imorgon söndag för nu ska jag ut och dricka bira.
Kan du göra om &ampauring; och de andra för åäö til just åäö istället också..det hade varit underbart
Så nu är den fixad, och allt validerat enligt rss 2.0 specen. Hade blandat från rss 1.0 och 2.0 specen förrut insåg jag.
Det blir bara nättre och bättre....dock så skickar den ut &ouml; &auml; &aring; istället får åäö och det kan inte mitt rss-program tolka så det står med dem istället får åäö...
Nu borde även det funka, orkar inte riktigt fixa alla mysko tecken just nu. Men åäö borde funka.
Har fixat så att den escapar alla tecken korrekt, det vill säg de som behöver det. < och > och &. Så nu borde den fungera helt kaotiskt bra. Säg till om den inte gör det, berätta också vilken RSS läsare du har då.
Nu har jag uppdaterat filen också, så att det är lättare att prenumerera.
Gå till toblogornot.com för att titta på alla man kan prenumerera på.
Och för oss som inte fattar någonting? Vad är RSS och vad är det bra för? :)
Ni går enklast in på Dagens Nyheter för en kortare presentation eller till susning.nu för en längre och läser.
Bästa läsaren enligt mitt tycke är SharpReader. Min RSS-fil finns att läsas på toblogornot.com
Jag använder en plugin till miranda som heter RSSnews...allting ser okej ut nu förutom radbrytningar:
Ignore
http://www.webforum.nu/showthread.php?threadid=80619
Man kan som bekant välja att sätta andra till ignore. Dvs alla deras inlägg blir dolda (vad det gäller innehållet). Men om någon annan som man inte satt till ignore, citerar den som man satt som ignore blir det ju plötsligt synligt vare sig man vill det eller ej.
<br/>
<br/>Tycker att om det ska finnas en ...
Kan bero på att det inte finns ett mellanslag i <br/>, det skall stå <br />
Har ändrat på det, men det borde inte spela någon som helst roll. Enligt XML specen så kan man skriva det <br /> eller <br/>.
Medlem sedan mars 20021 889 inlägg
Vad är den stora skillnaden mellan en helt vanlig XML-fil och en RSS-fil då?
Rss använder Xml så det är ingen skillnad. ;)
Medlem sedan aug. 2000864 inlägg
ingen av länkaran funkar och domänen är parkerad hos godaddy, kanske någon annan har webforum i rss också?
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
