ctrl+V - leken
4 904 svar · 817 972 visningar · startad av M.Cheraghi · sida 62 av 246
Frågan, av M.Cheraghi
Jahapp! Det kan inte vara så himla svårt eller hur? Leken går altså ut på att man ska ctrl-v'a ut det man har lagrat, i \[ citat \] taggen! Om man nu inte har något i ctrl-v så låter man helt enkelt innehållet i \[ citat \] taggen vara tomt. :) Man skall heller således inte fuska och hitta något roligt att klistra in. Man tar det man har helt enkelt. Ibland kanske det kommer något roligt, andra gå
#1221
DisplayDriveInformation display = new DisplayDriveInformation();
DisplayInformationPanel.Controls.Clear();
display.LoadComboBox(drives);
DisplayInformationPanel.Controls.Add(display);
statusLabel.Text = "Välj disken som du vill ha information om.";
#1222
LINKSYS SD205
Medlem sedan sep. 2006867 inlägg
#1224
26540363
#1225
tetris4000.key
Medlem sedan dec. 2006382 inlägg
#1226
Erbjudandet gäller vid nybeställning för minst 400 kronor efter avdragen rabatt.
Medlem sedan juli 20011 129 inlägg
#1227
            "Group By To_Char(DatTid, 'yyyy-mm-dd') " & _
            "Order By To_Char(DatTid, 'yyyy-mm-dd') Asc"
#1228
Bah, gammal tråd. :L
#1229
Svenne Rubins - Jag får skylla mig själv, Marianne
#1230
css ramen kommer
#1231
http://www.usr.com/images/products/5463/5463.jpg
(Syrrans router med omdömet "den ser ut som en stormtrooper!" :e)
#1232
<title>Registrera materialrader</title>
<link rel='stylesheet' href='././form.css' type='text/css'>
function InsertPriceListOptions()
Dim objConn, objRS, sSQL
dim s, sName, sPriceListNr, n
	Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")
	objConn.Open Application.sDbConnectionString
	Set objRs = CreateObject("ADODB.Recordset")
	sSQL = "SELECT \* FROM \[tblPricelist\] WHERE \[Nr\] In('01','02','03','07','11') ORDER BY \[Name\]"
	objRS.Open sSQL, objConn
	s=""
	while not ObjRS.EOF
		sName=objRs("Name")
		n=InStr(sName, " (")
		if n\>0 then sName = Left(sName, n-1)
		sPriceListNr = objRS("Nr")
		s = s & "\<option value='" & sPriceListNr & "'\>" & sName & "\</option\>"
		objRS.Movenext
	wend
	objRS.Close
	Set objRS = Nothing
	objConn.Close
	Set objConn = Nothing
	InsertPriceListOptions=s
end function
function InsertMaterialRows()
	dim i, s
	s=""
	for i = 1 to 10
		s = s & "\<tr\>"
		s = s & "\<td\>\<label\>Artikelnummer: \<input name='article" & i & "' onkeyup='OnValidateArtNr(" & i & ")'\>\</label\>\</td\>"
		s = s & "\<td\>\<label\>Antal: "
		s = s & "\<select name='amount" & i & "' id='amount" & i & "'\>"
			for j = 1 to 100
				s = s & "\<option value='" & j & "'\>" & j & "\</option\>" & vbCrLf
			next
		s = s & "\</select\>"
		s = s & "\</label\>\</td\>"
		s = s & "\<td\>\<label\>Enhet: "
		s = s & "\<select name='unit" & i & "'\>"
			s = s & "\<option value='st'\>styck\</option\>"
			s = s & "\<option value='m'\>meter\</option\>"
		s = s & "\</select\>&nbsp;&nbsp;\</td\>"
		s = s & "\<td\>\<label id='artname" & i & "'\>(ingen artikel vald)\</label\>\</td\>"
		s = s & "\</tr\>"
	Next
	InsertMaterialRows = s
end function
<SCRIPT language='vbscript'>
' KOPIERAD FRÅN UN_GLOBAL.VBS:
' Return a value from an SQL SELECT query to Uppdrag NU db
function GetUNValue(sSQL)
dim Conn, Rs
Set Conn=CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "<% =Application.sDbConnectionString %>"
Set Rs=CreateObject("ADODB.Recordset")
Rs.Open sSQL, Conn
if Rs.EOF then
GetUNValue=""
GetUNValue=Rs.Fields(0)
end If
Rs.Close
Set Rs=Nothing
Set Conn=Nothing
end function
sub OnValidateArtNr(nIndex)
	dim sArtNr, sArtName
	dim sPLNr, sSupplierPrice
	sArtNr=document.all.item("article" & nIndex).value
	if sArtNr="" then
		document.all.item("artname" & nIndex).innerHtml="(ingen artikel vald)"
		exit sub
	sArtName=GetUNValue("SELECT \[Name\] FROM \[tblArticle\] WHERE \[Nr\]='" & sArtNr & "'")
	sUnit=GetUNValue("SELECT \[Unit\] FROM \[tblArticle\] WHERE \[Nr\]='" & sArtNr & "'")
	if sArtName="" then
		document.all.item("artname" & nIndex).innerHtml="\<font color='#ff0000'\>(felaktigt artikelnr)\</font\>"
		sPLNr=document.all.item("supplier").value
		sSupplierPrice=GetUNValue("SELECT \[Price\] FROM \[tblPrice\] WHERE \[PriceListNr\]='" & sPLNr & "' AND \[ArtNr\]='" & sArtNr & "' AND \[Type\]=4 AND \[FromAmount\]=0")
		if sSupplierPrice="" then
			document.all.item("artname" & nIndex).innerHtml="\<font color='#ff0000'\>(artikeln finns ej hos vald leverantör)\</font\>"
			document.all.item("artname" & nIndex).innerHtml=sArtName
			document.all.item("unit" & nIndex).value=sUnit
end sub
sub OnSave()
	dim i
	dim sArtNr, sAtrName, fAmount, sUnit, sPLNr, fPrice
	dim s
	dim CrLf : CrLf = Chr(13) & Chr(10)
	s=""
	for i=1 to 10
		sArtNr=document.all.item("article" & i).value
		sArtName=document.all.item("artname" & i).innerhtml
		fAmount=document.all.item("amount" & i).value
		sUnit=document.all.item("unit" & i).value
		if sArtNr\<\>"" and lcase(Left(sArtName, 5))\<\>"\<font" then
			fPrice=GetUNValue("SELECT TOP 1 \[Price\] FROM \[tblPrice\] WHERE \[Type\]=4 AND \[PriceListNr\]='" & sPLNr & "' AND \[ArtNr\]='" & sArtNr & "' AND \[FromAmount\]\<=" & fAmount & "ORDER BY \[FromAmount\] DESC")
			if not IsNumeric(fPrice) then fPrice=0
			s = s & fAmount & " " & sUnit & " av artikelnr " & sArtNr & ", pris " & fPrice & " kr" & Chr(13) & Chr(10)
	next
	if s\<\>"" then
		r=MsgBox("Följande materialrader kommer att registreras: " & CrLf & CrLf & s , 1, "Skapa materialrader")
		if r\<\>1 then exit sub
		call MsgBox("Det finns inga godkända materialrader som kan skapas.", 0, "Fel")
end sub
</SCRIPT>
<body bgcolor='#<COLOR_3DFACE>'>
<h1>Registrera materialrader för uppdrag: <% =GetUNValue("SELECT [TaskNr] FROM [tblTask] WHERE [Id]=<TaskId>") %></h1>
<form name='myform' action="javascript:OnSave()" method="post">
<label>Välj leverantör:
<select name='supplier'><% =InsertPriceListOptions() %></select>
</label>
<p>
<table border='0'>
<% =InsertMaterialRows() %>
</table>
<input name="addArticles" type="submit" value="Lägg till">
</html>
#1233
Det eviga kriget
#1234
One million seven hundred and eighty seven thousand five hundred and sixty eight.
#1235
Det ska köras på en PC med ett modernt OS.
Det ska minimum ha något liknande:
Case ID | Prioritet | Anmält av | Anmält datum | Ärende text | Ärende rubrik | Status | Hanteras av | Nästa kontaktperson
Ett case bör kunna ha flera "händelser". En händelse kan vara svar på ett email.
Jag ser gärna att det är skrivet i ASP.
Gränssnittmässigt så är väl det vanliga konceptet att man har ett inmatnings GUI, en kölista, en lista över dina öppnade case och eventuellt lite statistik.
Viktigt: Det måste gå att skapa en pappersrapport av det du har i din kö. Min erfarenhet av dessa system är att när vi har prioriteringsmöten så är det lättast att diskutera en agenda som finns på papper.
Killer funktionalitet hade varit möjligheten att importera email från outlook och koppla detta till ett befintligt (eller nytt) case.
Jag gjorde en enkel accessdatabas som hanterade tänket, förutom outlook importen, men jag har slarvat bort hela lösningen...
#1236
mest för att det kanske inte är så
#1237
Och politik det är skit! Göran Persson för rik, Fredrik Reinfeldt ser ut som ett jävla lik.
Leijonborg är rasist, Wetterstrand är för trist, och Lars Ohly är nån slags jävla kommunist.
Och Maud hon är dum som ett tåg, Peter Erikson han är ett jävla spån,
och Hägglund till sist, han kan inte va’ frisk, våran alldeles egna antikrist!
Medlem sedan maj 20031 682 inlägg
#1239
Flight SK 026
#1240
Hejsan! Känner du någon som har ett moderkort med sockel AM2 och sälja?
280 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
126 ms — deklarationer (db)
151 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
126 ms — ändringar (db)
