Sökes: forum för kylskåp i båt
  • Time
  • Show
  • Eclipse
    Medlem
    • 2000-07-13
    • 3741
    Sommaren var varm... och kylklamparna hade inte mycket att ge efter tre dagar! Jag kollar på solceller på Jula.
    Jag letar efter ett furum där man kan diskutera den här typen av spörsmål!
    Det kanske går bra här iofs.
    Jag hittade ett kylskåp på Biltema.se för 500 spänn.
    Räcker en solcell på 15 W/ 15V att driva ett batteri som i sin tur driver kylskåpet på 12 volt...??
    [redigera]
    Jula har också en mindre solcell på 5 W / 15 Volt. Vad är det för skillnad på dessa två? Om båda är 15 Volt?
    Champange ska vara torr, kall och gratis. Winston Churchill
    The best computer is man, and is the only one wich can be mass-produced by unskilled labour. Werner von Braum 1912-1977
  • Rikard
    Medlem
    Älgen
    • 1999-12-03
    • 8623
    Det finns både gasol- och dieseleldade kylskåp, kan det vara en tanke?
    jobbskatteavdrag.se
    • Eclipse
      Medlem
      • 2000-07-13
      • 3741
      Vi snackar segelbåt, används max 2 veckor om året. En Vega...
      • bgu
        Medlem
        • 2000-01-04
        • 45
        För att ladda batteriet behöver du en solcell på ca 50-55 eller mer beroende på vad du har för andra förbrukare,med en tomgångsspänning på ca 21V samt en laddningregulator.
        skillanden på 15 W och 5 W solcellen är laddning kapaciteten och under 25 W är ej att rekomendera.
        vad du bör tänka på är att solcellen inte blir skuggad, för om ett segment i panelen blir skuggad ger den nästan ingen laddning.
        bra solceller kan du se på www.soltek.se
        mvh
        Björn
        • Eclipse
          Medlem
          • 2000-07-13
          • 3741
          Tack för en bra länk och ett bra inlägg!
          Ja, nu vet jag inte vad jag ska tro! Jag vill bara hålla ett kylskåp igång. Inget annat. Men då kansle solceller inte är så bra...
          Jag har funderat på små vindkraftverk, men eftersom de inte finns hos Jula och liknande har jag fått för mig att de är rätt dyra.
          Kanske gas är att föredra trots allt...!?
          • Pedda
            Forumvärd
            • 2000-06-28
            • 4880
            Jag har kylskåp i min segelbåt och en solcell på 40W.
            Detta räcker ca ett dygn beroende på hur varmt det är ute utan att jag kör motorn.
            Vet ej hur mycket kylskåpet drar.
            Om jag var blygsam,skulle jag vara perfekt
            ><((((º>
            • bgu
              Medlem
              • 2000-01-04
              • 45
              Isotherms kylskåp eller kompressorer till kylboxar är att rekomendera http://www.isotherm.com/swe/
              Ett isotherm kylskåp har jag haft igång 3 veckor med hjälp av 2 75Ah batterier och en 55 W solcell, detta kräver att batterierna är bra laddade när man börjar. Med bara ett par timmars motorgång under den tiden.
              mvh
              Björn
              • Eclipse
                Medlem
                • 2000-07-13
                • 3741
                Pedda:
                jag hade tänkt mig ett slutet system för endast kylskåpet... med ett eller två batterier. Det låter dyrt och krångligt, måste jag medge!
                Vi hade inombordare, men nu en Honda 4-takt 9.9 hästar där bak.
                • Dryden
                  Medlem
                  • 2002-08-03
                  • 12245
                  Flyttar tråden från caféet.
                  • Klös
                    Medlem
                    • 1999-12-17
                    • 1633
                    www.marinan.com och klicka sig vidare så har du kanske sveriges största båtforum. Dock kanske du kan få hjälp med kylskåp och sånt av husvagnsfolket som jag inte har någon länk till.
                    Hur har livet på jorden kunnat uppstå med sådan precision
                    • dahlgren
                      Moderator
                      • 2001-08-23
                      • 1442
                      Jag kan tipsa om forumen på www.sailguide.com och www.fendern.se marinan.com tycker jag har väldig tråkig stämmning. I alla fall var det så när jag gjorde mitt senaste besök där.
