Samba problem!
30 svar · 695 visningar · startad av Sjodahl
Satt upp en samba server på Redhat 9.0 (eller försökt iallafall)
smb.conf
[global]
workgroup = MIDEARTH
netbios name = HOBBIT
security = share
[data]
browsable = yes
comment = Data
path = /ftproot
read only = Yes
guest ok = Yes
Hur ser jag att samba är igång?
Försöker mappa upp den med min windows burk med följande:
net use i: \\192.168.0.1\data
Men får detta felmeddelandet:
"System error 51 has occurred.
Windows cannot find the network path. Verify that the network path is correct an
d the destination computer is not busy or turned off. If Windows still cannot fi
nd the network path, contact your network administrator."
Antar att samba inte är igång på ett korrekt sätt. Men kör jag typ "ps -aux" så ser jag att samba finns där.
Det här kanske hjälper, så här ser min konfiguration ut.
smb.conf
[global]
        dns proxy = no
        log file = /var/log/samba/log.%m
        log level = 1
        smb passwd file = /etc/samba/private/smbpasswd
        server string = " comment"
        netbios name = "name"
        socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
        workgroup = MSHOME
        os level = 20
        map to guest = bad user
        encrypt passwords = yes
        security = user
        max log size = 50
[homes]
   comment = Home Directories
   browseable = no
   writable = yes
[disk1]
        writeable = yes
        path = /mnt/disk1
Om någon har tips och komentarer så är de välkommna...
ingen skilllnad, hur ser jag att samba servern är uppe?
frontMedlem sedan aug. 2000380 inlägg
Kör en "netstat -ln" och kolla om port 139 lyssnar efter anslutningar.
[root@RSERVER root]# netstat -ln
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:3128 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN
udp 0 0 0.0.0.0:32769 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:3130 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:*
du kan även köra:
x samba # /etc/init.d/samba status
 * status:  started
x samba #
har du kört "testparm" för att kolla så din config fil är OK ?
[root@RSERVER root]# /etc/init.d/smb status
smbd (pid 12272) kör...
nmbd Àr stoppad
funderar om det kan ha ngt att göra med att jag kör 2st nätverkskort i linux server, och kör min windows burk direkt till linux. Ngt som stoppar?
iptables -F
iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface eth0 -j MASQUERADE
iptables --append FORWARD --in-interface eth1 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 62.119.159.228 --dport 3389 -j DNAT --to 192.168.0.2
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 62.119.159.228 --dport 5000 -j DNAT --to 192.168.0.2
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 62.119.159.228 --dport 6112 -j DNAT --to 192.168.0.2
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Testa att connecta till SAMBA lokalt på linuxdatorn med hjälp av smbclient
hmmm inte riktigt säkert på hur man gör det
[root@RSERVER root]# smbclient //RSERVER/disk1
added interface ip=62.119.159.228 bcast=62.119.159.255 nmask=255.255.254.0
added interface ip=192.168.0.1 bcast=192.168.0.255 nmask=255.255.255.0
Password:
Domain=[MIDEARTH] OS=[Unix] Server=[Samba 2.2.7a-security-rollup-fix]
tree connect failed: NT_STATUS_WRONG_PASSWORD
vad är det för pass man skall skriva i ?
[root@RSERVER root]# smbpasswd johan
Failed to open /etc/samba/private/secrets.tdb
New SMB password:
Retype new SMB password:
unable to open passdb database.
Failed to find entry for user johan.
Failed to modify password entry for user johan
smbpasswd -a johan
Om du ska lägga till ett lösenord för användaren johan.
[root@RSERVER samba]# smbpasswd -a johan
New SMB password:
startsmbfilepwent_internal: too many race conditions creating file /etc/samba/private/smbpasswd
add_smbfilepwd_entry: unable to open file.
Failed to add entry for user johan.
resultat från:
smbclient -U% -L localhost
Har du en användare på linuxdatorn som heter johan?
Om inte så lägg till en genom useradd.
[root@RSERVER samba]# smbclient -U% -L localhost
    Sharename      Type      Comment
    disk1          Disk
    IPC$           IPC       IPC Service ("servernamn")
    ADMIN$         Disk      IPC Service ("servernamn")
    Server               Comment
    HOBBIT               Samba 2.2.7a-security-rollup-fix
    Workgroup            Master
    MIDEARTH             HOBBIT
japp har en användare som heter johan
lite mer framsteg kanske, kan nog logga in lokalt på den nu.
[root@RSERVER johan]# smbclient //RSERVER/disk1 -U johan
Password:
Domain=[HOME-NETWORK] OS=[Unix] Server=[Samba 2.2.7a-security-rollup-fix]
smb: \> dir
. D 0 Fri Jan 21 20:03:03 2005
.. D 0 Wed Jan 19 21:33:14 2005
.bash_logout H 24 Tue Feb 11 14:34:44 2003
.bash_profile H 191 Tue Feb 11 14:34:44 2003
.bashrc H 124 Tue Feb 11 14:34:44 2003
.gtkrc H 120 Thu Feb 27 00:15:12 2003
firewall A 3854 Tue Jan 11 21:16:04 2005
.bash_history H 5 Fri Jan 21 20:03:03 2005
            38042 blocks of size 1048576. 33705 blocks available
smb: \>
när jag skall connecta ifrån min windows burk:
C:\Windows\Settings\Johan>net use i: \\192.168.0.1\disk1 /USER:johan
slog igång på "Enable NetBIOS over TCP/IP" och får detta meddelandet istället:
System error 53 has occurred.
The network path was not found.
Grejer jag skulle testat:
* Pinga datorerna för att vara säker på att det inte är nått fel med nätverket.
* Kört en "net use i: \\192.168.0.99\disk1 /USER:johan" för att se vilket felmeddelande man får då.
* Loggat in som användaren johan på windowsmaskinen, med samma lösenord som på linuxburken
* Skrivit in "\\192.168.0.1" i utforskaren
EDIT:
Jag svamlade
RESULTAT:
C:\Windows\Settings\Johan>ping 192.168.0.1
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Förstår inte varför jag inte kan söka upp datorn, går inte med, \\192.168.0.1 eller att söka efter den. Undrar om det kan ha ngt med mina iptables att göra?
iptables -F
142 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.7de19299
