Samba problem!
Linux & BSDur Mac OS, Unix, Linux & BSD
30 svar · 695 visningar · startad av Sjodahl · sida 2 av 2
Frågan, av Sjodahl
Hej! Satt upp en samba server på Redhat 9.0 (eller försökt iallafall) smb.conf \====================== \[global\] workgroup = MIDEARTH netbios name = HOBBIT security = share \[data\] browsable = yes comment = Data path = /ftproot read only = Yes guest ok = Yes \====================== Hur ser jag att samba är igång? Försöker mappa upp den med min windows burk med följande: net use i: \\\\192.16
Medlem sedan aug. 2000380 inlägg
Testa alltså att köra net kommandot med ett annat ip som inte går till någon dator, tex 192.168.0.99: "net use i: \\192.168.0.99\disk1 /USER:johan" för att kolla vad du får för felmeddelande då.
För att kolla om det är iptables som strular är det väll lättast att stänga av det nån minut.
iptables -F
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
C:\Windows\Settings\Johan>net use i: \\192.168.0.99\disk1 /USER:johan
System error 53 has occurred.
The network path was not found.
Blir samma felmeddelande även om jag stänger av iptables.
När jag testa att dela ut ngt ifrån min windowsburk, så kommer jag åt det ifrån Linuxservern (samba servern)
Låter som en god idé.
Eftersom du får samma felmeddelande så får windowsklienten antagligen inte någon kontakt med samba-servern.
Kanske inställningarna i windows som måste ändras?
Om du vill så kan jag testa att ansluta från datorn jag sitter på.
Japp antar det, men kan bara inte komma på vad det kan vara:
IP: 62.119.159.228
#25
Gick tyvärr inte att ansluta, men det berodde inte på SAMBA utan för att port 139 är spärrad i nätet mellan oss.
#26
trött jag blir på sådant här... ;)
vad skall jag nu göra tro...
#27
Jag skulle rekommendera att du sätter dig ner någon kväll när du har gott om tid och läser någon guide på tex. https://www.tldp.org
Inte alltid skoj att plöja genom, men det brukar löna sig.
#28
men tror starkt det är ngt jag har missat i windows, kan bara inte fatta vad. Får ta en titt där.
#29
Men vafan, nu har hela min ftp disk gå åt skogen. (kanske)
Har monterad den till:
/dev/hdh1 147G 65G 75G 47% /ftproot
i den så finns det en katalog som heter /ftproot/ftproot
men när jag skriver "ls -all" får jag följande:
[root@RSERVER ftproot]# ls -all
ls: .: Förlegat NFS-filhandtag
#30
hmm startade om så kom jag in där igen... pju..
#31
hahaha nu när jag startade om servern så fungerar allt ;)
Kan montera diskar... fan vad skumt alltså!
132 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
