netgear
Nätverk
26 svar · 676 visningar · startad av jboy_87
Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg
hur gör jag för att starta 190.168.04 först och inte 196.168.02 med ip adressen?
och går det och spärra dator 3 så att det ej går och ladda ner filern från den?
va?
typ
och sen - det är inte ip adresser du skriver..
dom har xxx.xxx.xxx.xxx inte xxx.xxx.xxx
ja jag startar ju 196.168.02 med min ip adress!
Om du tar och tittar över det hela lite mer och skriver exakt vad det är du vill göra så är det troligtvis enklare för oss att hjälpa dig.
Det där 196.168.02 kan bara ge oss en aning om att du kanske menar en ip-adress men det är isf inte rätt formulerat och då är det svårt att gissa vad det är du vill uppnå.
Medlem sedan aug. 2002207 inlägg
En ip adress har 4 okteter alltså xxx.xxx.xxx.xxx
jag kör med iis när jag skriver in min adress så kör den ju 196.168.02
Du menar inte 192.168.0.2?
jag har 3 datorer inkopplade i min router!
får var sin dator en egen ip adress eller vad?
Ja dina datorer får var sin ip-adress om du har dhcp aktiverat men 196.168.02 är inte en giltig íp-adress vad händer om du kör ipconfig från cmd?
hur aktiverar man dhcp
Som du ser på din bild så har datorn som du kollade det från ip-adressen 192.168.0.2 och routern har troligtvis 192.168.0.1
Vad är det du vill göra?
213.66.173.155 det är samma ip adress på båda 3 datorerna?
det jag försöker förklara för er att jag vill starta dator 3 med mitt ip adress!
Om du vill att dator 3 skall ha det publika ip-numret så får du plugga in den datorn direkt i ditt modem utan att gå via routern.
Eftersom du kör Telia så får du bara en ip-adress så du kan inte ha olika publika nummer.
ja men jag använder båda 3 datorerna!!!
jboy_87 skrev:
båda 3
? :OO
Ja men du har bara en publik adress och det är ditt modem som har den adressen idag. De övriga (om det nu är 2 eller 3 datorer du menar) har interna adresser i 192.168.0.???-serien.
nu använder jag bara en dator med routern och den interna adressen är 192.168.0.4 ?? jag la in sladden på 1 i routern. varför blir inte adressen till 192.168.0.2??
Det är inte portarna i routern som styr vilket ip-nummer du får.
Om du vill ha 192.168.0.2 på den datorn så får du nog först släppa den befintliga och koppla loss datorn från routern och därefter starta om routern. Det brukar funka att göra så i alla fall.
Eller ännu bättre kör med statiska ip-adresser.
129 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
