Förnya IP
Nätverk
23 svar · 3 426 visningar · startad av Web-Tor
Jag vill ha ett nytt IP-nummer.
Jag har testat
» ipconfig /release
» ipconfig /renew
utan framgång.
Jag kör via en router där jag har testat att förnya DHCP där också utan resultat.
PS. Windows Vista.
Har du själv kontroll över routern?
Testat att dra ut kabeln eller inaktivera kortet efter att du har gjort en release och därefter vänta en liten stund innan du aktiverar eller sätter i kabeln och kör en renew?
Är det ip't på routern du menar eller på datorn förresten?
Medlem sedan mars 20051 070 inlägg
Provade samma sak här hemma och jag kunde inte heller byta IP-adress.
Är det i ditt eget nätverk eller via din bredbandsleverantör?
Sitter du på en egen DHCP server så kan man göra olika inställningar, då känner servern av huruvida man använder sin adress eller ej och kan ange att den skall känna av varje 10 minut för att se huruvida adressen används eller ej.
Är det din bredbandsleverantör så tror jag inte att du kan göra så mycket då de antagligen gör sin förfrågan 1 ggr per dygn eller så.
Stäng av datorn i säg 10 minuter för att sedan starta den så skall du ha en teoretisk chans att få en ny IP-adress tilldelad av DHCP servern.
Routern står bredvid mig. Spelar det någon roll om jag drar ut kabeln eller stänger av modemet?
Det är ip't som visas publikt.
Det är mina datorer. Min router. Mina kablar. Men uppkopplingen mot Internet sker ju via en ISP.
Jag har kollat lite då och då under ett par månaders tid och har alltid samma IP.
Du lånar ett ip-nummer ifrån dhcp-servern, och du kommer att få samma tills det att lånet har gått ut eller att någon annan har fått ditt ip-nummer.
Enklast är att stänga av modemet ett tag, ca. 30-60 minuter.
Du kan även se lånetiden för ditt ipnummer igenom att köra ipconfig /all
Enklast är att stänga av datorn eller modemet ett tag, ca. 30 minuter.
Detta var en nyhet för mig, såg detta nu och enligt min uppkoppling så har jag min adress till låns i 7 dgr.
Men om du (Web-Tor) har satt upp en egen DHCP hemma så skall du själv kunna reglera denna tid själv, finns en inställning för detta.
Det låter som om det är modemet du skall inrikta dig på. Stäng av det ett tag, så länge du kan, och starta det igen och kolla om du fått ny ip.
Jag skulle gissa på att jag haft modemet avstängt runt 100.000 minuter (typ 8 timmar varje natt och större delen av dagarna) under de senaste månaderna utan att få ett nytt IP. :l
Jag hittar inställningen i routern och ändrade till en timma. När jag kör ipconfig /all står det dock fortfarande en vecka?
Får du en intern ip-adress i datorn eller har du publikt ip där? Dvs, börjar det på 192 eller något annat?
ipconfig visar IP 192...
Men extern så visas 217...
Vilket ip-nummer är det du vill byta?
Är det 192-numret så kan du ju själva göra inställningarna i dhcp-servern, t.ex. sänka lånetiden, men eftersom det troligtvis inte är så många datorer kopplade på routern så kommer ju samma nummer säkerligen finnas ledigt och då får du det ändå. Så det bästa sättet är i så fall att ändra området som det delas ut adresser ifrån.
Är det 217-numret så görs detta ifrån routern/modemet, release och renew. Men du kan aldrig vara säker på att det kommer att bytas utan du kommer få samma så länge innan annan har fått det under tiden ditt modem/router är avstängt. Så allt beror då på hur leverantörens dhcp-server är konfigurerad.
Ett sätt att tvinga till sig ett ny ip-nummer burkar vara att byta mac-adress på routern/modemet, men det är inget jag rekommenderar. Du kan ju alltid ringa leverantören också, för att se om dom kan göra något.
Om du har en 192-adress i datorn så spelar det ingen roll vad du gör med datorn, det externa byts inte om du så kastar ut datorn genom fönstret och släpar den efter bilen i sjutton varv runt jorden.
Vet du om din router tar 217-adressen eller är det modemet som har den?
Om det är routern så är det där du behöver släppa lånet av ip-nummer.
Quid skrev:
Är det 217-numret så görs detta ifrån routern, release och renew. Men du kan aldrig vara säker på att det kommer att bytas utan du kommer få samma så länge innan annan har fått det under tiden ditt modem är avstängt. Så allt beror då på hur leverantörens dhcp-server är konfigurerad.
Det är det externa jag vill byta. På routerna hittar jag bara DHCP release/renew. Skall där finns IP release/renew också?
Bra att du avråder från detta för det var mitt nästa steg. ;)
Nej, finns det något sätt att ta reda på det?
Du skulle kunna testa att skippa routern och koppla datorn direkt i modemet för att se om du får en annan adress extern då.
Det beror på vilken router du har.
Det spelar ingen roll, modemet skickar ju bara vidare sitt ip-nummer till routern.
Jag testade det precis innan jag startade den här tråden men jag fick aldrig igång nätet. :q Så istället för att lägga tid på att leta reda på vad det berodde på så startade jag tråden.
Jag har en D-Link DI-524.
Det är mac-adressen som oftast styr tilldelning. D.v.s. macadressen lagras på DHCP-servern och sedan tilldelas samma IP hela tiden. Enda gången du teoretiskt borde få nytt är om leasen gått ut OCH någon annan då fått din IP tilldelad sig. Idag är detta inte så vanligt att det händer, utan du kan vara borta flera veckor och fortfarande få samma IP tilldelad. I vissa routrar kan man välja att specificera en egen mac-adress. Kan vara värt ett försök för att se vad som händer.
Ett alternativ som din ISP kan köra är att IP blir tilldelad per port i switchen, d.v.s. i praktiken ett fast IP. I detta fall kan du försöka få nytt IP hur mycket som helst och du kommer inte att lyckas. Detta är nog vanligare för de som kör riktigt bredband och inte ADSL. Kör du ADSL skulle jag tro att du har större chans att få annat IP, men ändå ganska liten.
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Varför vill du byta IP-adress?
Medlem sedan juli 200429 inlägg
Jag har halvläst tidigare svar, men jag gör ett försök och hoppas att jag kan hjälpa dig.
Vad jag förstår så vill du byta din publika IP-adress, och inte ditt 192.168.0.0/16-nät, och då är det helt enkelt reglerat av din ISP (internetleverantör).
Telia har t ex en DHCP-lease på 30 minuter, och det betyder emellertid att du får en ny ip-adress efter 30 minuters inaktivitet.
Du kan antagligen emellertid spoofa din mac-adress på ditt modem för att du skall få en ny DHCP-lease av din ISP utan att behöva vänta. Dock så kan det hända att ditt modem inte har stöd för detta - vilket är ganska vanligt att de inte har - och att din ISP även har reglerat DHCP-leasen per ADSL-port, så då skiter det sig ändå.
Min rekommendation är att ringa din ISP och be om att få prata med en tekniskt insatt person, och fråga hur lång deras DHCP-lease-tid ligger på, och därmed kan du göra en beräkning på hur du skall gå till väga för att lösa ditt problem.
Hoppas att svaret hjälper dig.
» ipconfig /release
» net dhcp stop
» net dhcp start
» ipconfig /renew
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
143 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
125 ms — ändringar (db)
