Tappar nät (linksys)
Nätverk
16 svar · 1 403 visningar · startad av M.Cheraghi
Ja, har problem med att behålla min internetanslutning med en LinkSys WRT54G. Jag har inte problem med nätverket, utan med kontakten mellan modem och router. Modemet är fö helt nytt (byttes idag)
Jag har den senaste Firmware (från 2003 :OO )
Den är runt 1 år gammal, och i värsta fall får jag väl reklamera den.
Men vad bör jag köpa för trådlös router då?
dessa har jag haft:
Dlink 604 = Begick självmord
Dlink 624 = Begick också den självmord
LinkSys WRT54G = Ser inte bättre ut än att denna också begått självmord.
Vad för router bör man köpa för att grejorna ska hålla ett tag? Jag trodde LinkSys var hyffsade grejor, men jag kanske fick ett måndagsex?
Jag har en Linksys, trådbunden sådan och den tappar också nät emellanåt. Exakt vad det beror på vet jag inte men ibland går helt enkelt anslutningen till routern ner några sekunder. Detta sker med ojämna intervaller men har avtagit på senare tid.
Jag hade dock, trots detta, lätt kikat på Linksys igen om jag skulle få för mig att byta.
Det är alltså WAN-porten på routern som är död, eller? Vad jag vet håller Linksys bra kvalitet, så du har nog bara haft otur om den är sönder.
Om din WRT54G inte är allt för ny (version 4.0 eller äldre, nyare versioner är "skit") kan du förstås testa att slänga in en inofficiell (och bättre) firmware, finns en del att välja på. T ex. X-wrt, HyperWRT Thibor, Tomato, DD-Wrt.
Själv körde jag Thibor på min WRT54GL (som är en nyversion av gamla WRT54G version <4.0), vilket fungerade bra. Nu har jag en Asus WL-500G Premium som jag kör X-wrt på, fungerar också bra och är lite flashigare. :)
Tack för tipset. Njaee porten är inte helt död. För nätet fungerar om man rebootar routern hårt via nätkabeln. Men i några minuter bara.
Har du länk till någon sida som är tillförlitlig som man kan ladda ned dessa firmwares?
Har du kört uppdatering i själva routern? Vilken version av firmware har du i den?
Firmware Version: 1.58.03 på en WRT54G version 1.1 som enligt LinkSys ska vara den senaste FW. Har dock inte provat att köra uppdatering via routern, jag gick in via LS hemsida och letade FW uppdateringar.
Har hitttat inofficiella FW nu. Ska prova att köra via routern som SirPan sa, om det inte löser mina bekymmer så blir det ett test med en inofficiell version.
muskot skrev:
http://x-wrt.org/
http://www.polarcloud.com/tomato/
http://www.thibor.co.uk/
http://openwrt.org/
http://dd-wrt.com/
Tackar! :)
Provade att försöka uppgradera FW genom routern. (att den kopplar upp sig mot LS själv och kollar efter uppgradering.) Med sådan funktion fanns inte. Utan man fick uppgradera manuellt genom att ladda ner FW via LS hemsida endast.
Ska prova Thibor strax.
Jag har också problem med mitt nätverk och har även jag en WRT54G, även om min är så ny som v2.2. ;)
Men jag har inte bestämt mig för om det är routern eller mitt trådlösa nätverkskort som är boven i dramat. Däremot har jag uppgraderat från v3.03.9 till 4.10.8 som finns på Linksys svenska sida, på jänkarsidan finns 4.21.1 som jag inte testat än.
Jag har funderat lite på inofficiella tidigare men aldrig fått tummen ur, så återkom gärna med lite recensioner! ;)
Jag har haft sjuka problem med min router på sistone, också en WRT45G (v.3.1, med senaste firmware på 4.21.nånting).
Ibland, egentligen när som helst kan följande symptom uppstå (nätlöshet);
* Man kommer åt trådnätverk eller trådlöst nätverk via routern
* Kan administrera router via webbinterface
* Kan använda de inbyggda diagnostikverktygen för att köra ping och tracert till externa sajter
* Kan ta Release och Renew på DHCP och få nya IP från ISP
Men inte fan kan jag komma åt något utanför routern med min klient på insidan. :l Enda lösningen är att sätta Factory Reset och *manuellt* konfigurera om routern helt och hållet. Att återställa en fungerande konfiguration till routern fungerar inte. Sist nu gick det inte ens att få igång den trots hardware reset.
Nu har jag bytt firmware till x-wrt, vilket för övrigt var *sjukt* enkelt och det verkar fungera som en charm! Vi får helt enkelt vänta och se.
Det är löjligt enkelt; ladda ner bin-filen, kör en firmware upgrade via webbgränssnittet (med sladd i routern, för säkerhets skull) och vänta på att den dyker upp på 192.168.1.1. De inställningar jag hade i den gamla firmware'n följde tillochmed med över i uppgraderingen, och jag ändrade bara (E)SSID och sen var det igång.
Hittills; (y) (y) (y) (y) (y) av fem
Okej, mer lägesrapport här då. Jag har bråkat med min router hela dagen idag i stort sett och nu börjar jag verkligen undra vad som händer egentligen; x-wrt-firmware'n fungerade bra ett tag, men sedan började andra symptom uppstå istället; ibland tappade (vad jag tror iallafall) modemet kontakt med nätet, eller om det var routern som tappade kontakt med modemet. I vilket fall, jag fick hangups på ungefär 30-60 sekunder med allt mellan 5 till 20 minuters intervaller, vilket var erhört frustrerande.
Jag vet inte vad det här beror på, men jag har iallafall bytt firmware IGEN till Tomato (http://www.polarcloud.com/tomato) och det fungerar smutt än så länge. Jag ville inte byta bort x-wrt, men nu testar jag mest för att utesluta att den firmware'n hjälper till att ställa till det med mina hangups.
I övrigt är jag fortfarande nöjd med x-wrt som firmware, men måste säga att simpliciteten i Tomato än så länge imponerar. Inga betyg än dock. ;)
Jag måste dock säga (nu blev det alldeles rasande off-topic) att jag börjar misstänka mitt modem, för det blinkar friskt när jag får mina hangups på WAN-lampan.. Jag vet inte riktigt var jag ska börja eller sluta felsöka nu.. eller är så hårdvaran i min router halv-kokt, men det låter ju konstigt.
Jag trodde Netgear var hyfsade grejer tills den också tappade nät i tid och otid för att slutligen lägga av helt. Snabbshoppade då en Robotics på PC-City för dryga 300 som gett nätverket här hemma en snabbare och stabilare genomströmning än vad vi nånsin haft. Möjligt att det är billigt skit, men fungerar gör det :bire (I ett nätverk som är blandat tråd och trådlöst samt diverse servrar med statiska ip:s samt en del dhcpklienter). Nu är det inte sagt att den kommer hålla för evigt, men än så länge (ca 4 månader) så njuter jag av vårat "klipp".. ibland är billigt gott :)
3e part fungerar inte för mig. pga att jag skrev fel.. min router är en WRK54G och inte WRT54G. Så det blir en ny router.
Någon som kan tipsa som en trådlös router som är populär och bra router?
Asus WL-500G Premium?
Har du prövat att byta kanal?
Hann aldrig prova det innan jag köpte en ny router på vägen hem från jobbet.
Mina problem kvarstår. Dock blir jag frånkopplad från det trådlösa nätverket ibland. Det går bra att återansluta direkt och nätverket+internet och allt rullar på.
Så jag gjorde som du föreslog. Bytte kanal från kanal 11 till kanal 5. Men jag vart frånkopplad igen alldeles nyss.
När jag blir ansluten till det trådlösa nätverket indikerar ikonen i tray att jag inte är ansluten, och när jag väljer att visa trådlösa nätverk så står det även där att jag är ansluten. Men jag kan inte ansluta, för på knappen står det "koppla ifrån". Men jag är ansluten det är jag 100'a på, för annars hade jag inte kunnat skriva detta.
Denna router är en WRT54GS version 6.0 med senaste firmware.
R) När den kopplade ned senast lade jag märke till att den försökte ansluta till ett nätverk som jag hade tillgängligt trådlöst för ett par månader sedan. Kollade över nätverksprio listan och såg att mitt nätverk låg i botten på den listan. 5-6 nätverk före, dock så finns inte dessa nät i mitt område. Så jag tog bort dom. Och det rullar på för stunden iaf.. Återkommer om det inte löste mina problem.
276 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
120 ms — deklarationer (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
131 ms — ändringar (db)
