2 statiska IP-adresser
Nätverk
29 svar · 1 537 visningar · startad av devotion
Kan man ha två burkar bakom en router och ha en statisk ipadress på varje.
Dvs jag har en lina in
därefter router
sedan server A och server B
anger jag https://www.server-A.com (eller IP-adressen till den) ska jag hamna på Server A. Om jag skriver https://www.server-B.com ska jag hamna på server B
Kan man göra så här? Och i så fall hur gör jag?
Behövs någon speciell utrustning? Jag har en enkel roter från Netgear FVS-114
Henrik
Om dom skall vara nåbara på samma port då måste du ha 2st externa ip-adresser från din ISP.
Det skulle gå att göra mha av en proxy på maskin A som hämtar infon från B men då måste bägga maskinerna vara igång samtidigt.
Okej!
Om jag får två externa IP från min ISP hur konfigurerar jag det?
Behövs något speciellt?
Henrik
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Beror på dnsimplementation men det går ju att ha två servrar/datorer på samma ip, bara att peka om mha domän ju
Jag vill ha två datorer som är tillgängliga från Internet, där varje dator har ett externt IP-nummer...
//Henrik
Beror också på vilken "bredbandsrouter" du har, dom flesta som är för hemmabruk klarar inte av det, däremot en riktig brandvägg med riktig NAT klarar av det, men då kommer prislappen att bli betydligt högre.
Du skriver inte vilken "bredbandsrouter" du har så jag kan inte säga om den klarar det.
om du vill ha två datorer som skall vara åtkomliga från internet, med publika adresser, vad har du då routern till? Köp en switch :-)
En brandvägg är alltid bra att ha! :)
Mja, men duger gott med mjukvaru-sådan.
Känns som lite overkill att ha en fysisk brandvägg för två datorer.
Det beror på vad man har på sina datorer och hur man kopplar ihop dom plus det kan ju finnas annat som man vill skydda.
Ja men hemmadatorer känns inte som så kritiska. Vill man ha två publika adresser så blir det lite dyrare än om man nöjer sig att NATa också med såna hemma-meck-grejer
Hmmmm...
Jag håller absolut inte med om att en hårvarubrandvägg är onödig, men det är inte det denna tråden handlar om. :)
I mitt fall behövs en router.
Vi är två små företag som skall dela på en lina in. Vi vill skilja på våra nät och göra datorn innanför tillgänglig från Internet. Vi vill kunna använda vpn och liknande.
I nuläget har jag en enkel hemmarouter netgear fvs-114.
Henrik
Är ni två företag som ska dela på ett abonnemang? Är det verkligen okej för ISPn? Men om ni ska skilja på era interna nät, och bara ha den som internetpipa är det ju bara att sätta upp routern som defaultgateway på de datorer som skall nå internet. Men ni vill att folk ska kunna nå era olika respektive servrar från internet? På samma ip? Då får ni sätta upp nån sorts forwarding baserad på domän, tveksamt om din hemmarouter klarar detta...eller? Köp två abonnemang istället
Inte samma ip! Två olika ip.. :)
Jag undersöker olika lösningar.. Och ett alternativ, är dom du skriver två abonnemang!
Henrik
Medlem sedan jan. 2005327 inlägg
Hmm, det låter lite skumt, jag har nog inte riktigt fattat hela frågeställningen.
Men vill du ha två helt separata nät, med de två publika ip-adresserna med "vanliga hemma grejor" så får du nog skaffa en switch och en router till.
Dvs, linan in i switchen, bakom den de två routrarna med wan sidan mot switchen med en av de publika adresserna på wan intreface. Sedan dela ut dynamaska svarta adresser inåt på de två näten natruligtvis.
Detta borde ju gå att lösa med någon finare dyrare utrustning, med konfig bara switch portar mm. Men om du har en lite hemma pryl idag kan du köpa två till för inte så många hundra lappar.
<men som sagt jag har nog inte fattat frågan helt hundra....
/pebi
/pebi
Jag tror du har fattat precis.. ;)
Jag ska se om jag hinnrt göra en lite skiss senare i kväll! :)
//Henrik
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
Jag vet att Bredbandsbolaget erbjuder flera externa IP-adresser, 4 stycken tror jag till och med.
På mitt ADSL-modem så har jag flera portar, och varje port ger ett eget extern IP mot nätet.
Det är säkert fler ISPer som erbjuder det tror jag.
Bara att korka in två routrar på varsin port så har man två skilda nätverk.
:birp
:birp
:birp
Dom ger 5 st dynamiska adresser men om man beställer deras "fast ip" tjänst så får man bara 1 fast ip-adress och inga dynamiska adresser.
Dom dynamiska adresserna är inte knutna till portarna på ADSL-modemet utan man kan lika gärna använda 1 port och koppla en switch till den och ändå få 5 dynamiska adresser. Dess kan dock ligga på olika ip-subnät!
För att? :q
Återigen: För att? :q
280 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
123 ms — deklarationer (db)
153 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
124 ms — ändringar (db)
